Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution).
+82
Antonio
FGFL09
Yannick
MomZo
thomas7718
Haltek
raillasse
Galax74
titi974
Pascal965
William31
doumstyle
origine4
Alszet71
greg1983
Jéjémoto
clio4ever
killa1400
sebien
Dexter-95
Al69
Morgan76
Kafmalbar
ScamixX
fabiensam
Nico6721
nahotchan
sieg66
berju
Xnosevil
xsr27
Goffer458
PiTiStef
outl4w
Rem's
maloo.01
decadence
RJL-MT09
broukmout
Evajowelle
odelio38@outlook.com
Champ04100
toto34
Tex62
Max44-one
Trisp57
Luc Tracer
fonzy76
jc001
skyrider
Skypix
damned
Mika2B
Wally651
stouf
plouf
Pikachu
BeR1
Di@blo95
86 participants
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution). - Page 6 Empty Re: [TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution).
Message par chtit Mer 10 Jan 2018 - 1:20
ok, j'ai remonté comme ca du coup
pas eu la possibilité de testé encore, j'ai encore mon scottoiler à installer, pas eu le temps de m'en occuper, et je suppose que c'est pas terrible de demarrer la moto avec une depression ouverte (tube branché mais pas de scottoiler au bout Laughing )
Message par Ul'Team Bike #121 Mer 10 Jan 2018 - 19:40
Elle est prise où cette dépression ?
Tu peux y mettre de quoi la boucher en attendant, ça ne t’empêchera pas de rouler au moins.
Message par chtit Mer 10 Jan 2018 - 20:06
Sur une depression pour le reglage de synchro
Oui je pourrait boucher la durite, mais le tube est vraiment fin donc je sais pas avec quoi
Message par Jeff13 Mar 5 Juin 2018 - 11:27
J'ai posé le kit dans les règles et changé en même temps bougies + pose k&n.
Depuis, la moto a tendance à brouter et il est très pénible de maintenir une vitesse stabilisée (ex à 50 que ce soit en 3 ou en 4, la moto donne plein de petit à coups).
J'ai remarqué aussi que je ne pouvais plus remettre la moto en full. Le code 67 de l'ECU donne "02", ce qui veut dire qu'une remise à 0 est nécessaire en tournant 3 fois le coupe-circuit. Chose que j'ai faite, j'ai pu en effet mettre la moto en full.
Mais malgré tout, les vitesses stabilisées sont toujours aussi pénibles à tenir ... (et le code 67 est revenu sur "02")
je vois des messages sur l'encrassement des corps d'injecteurs, est-ce possible de les nettoyer soit-même ?
Si vous avez des idées je suis preneur ...
Message par pegase22 Mar 5 Juin 2018 - 11:50
Jeff13 a écrit:Bonjour,
vise par là ! Wink
https://www.mt09.net/t6276p150-quelques-pbm-lors-des-demarages-a-chaud#241860
Message par Nico6721 Mar 5 Juin 2018 - 11:58
Le fait qu'elle donne des accoups serait à mon avis de la synchro de l'adrmission et non des modifs sur l'anti-pollution.
J'avais aussi des accoups à vitesse stabilisée assez basse (30 / 50) et après avoire réalisé la synchro c'est le jour et la nuit, a voir de ce côté la peut-être
Nico6721
Message par Ul'Team Bike #121 Dim 10 Juin 2018 - 12:15
Normalement c'est l'effet inverse avec le kit de suppression.
A voir que ça soit bien monté en tout point comme indiqué dans le tuto sur la première page et que ce soit bien étanche.
Message par Jeff13 Lun 11 Juin 2018 - 10:27
Je vais vérifier et essayer de nettoyer les rampes d'admission par la même occasion.
Affaire à suivre, en dernier recours c'est synchro d'admission chez yam (et une belle facture bien salée ...)
Message par fabiensam Lun 11 Juin 2018 - 23:29
Slt tous le monde, je serais intéresser pour faire le montage du kit vu que je vais changer mes bougies.
Petite question, j ai une tracer de 2016, donc pas possible de modifiée les co sans passer par la valise. D ou ma question, faut obligatoirement modifier la richesse quand on met le kit ou pas?
Merci d avance pour vos réponse
fabiensam
Message par pegase22 Mar 12 Juin 2018 - 9:09
jeff13 a écrit:Affaire à suivre, en dernier recours c'est synchro d'admission chez yam (et une belle facture bien salée ...)
Tu t'achètes un dépressiomètre ?
V.....
Message par chtit Mar 12 Juin 2018 - 11:26
Message par Jeff13 Mar 12 Juin 2018 - 12:04
Ce truc-là ?
http://482089.shoppingcarthost2.co.uk/Carbtune-Pro-4-column-and-Toolpouch
à méditer ...
Et pour chtit, je ne suis pas super confiant quant à ma capacité à bien bricoler le truc sans garage dans mon appart
Message par Ul'Team Bike #121 Sam 16 Juin 2018 - 11:39
fabiensam a écrit:Slt tous le monde, je serais intéresser pour faire le montage du kit vu que je vais changer mes bougies.
Aucune correction à apporter sur le CO, c'est la sonde lambda qui va se charger d'envoyer les bonnes infos à l'ECU qui corrigera au mieux.
L'injection d'air du SAI ne passe pas par le moteur, c'est directement injecté dans les sortie de culasse à l'échappement, c'est d'ailleurs bien pour ça que ça fausse les relevés de la sonde lambda.
Message par ScamixX Ven 3 Aoû 2018 - 11:08
Juste pour dire que sur ma 2017, ça n'a rien changé de supprimer le SAI.
J'ai bouché avec des pieds de chaise.
Elle pétarade tjrs en décélération en bas du compte tour et n'est pas plus douce.
Ou alors c'est tellement infime que j'ai pas vu la différence ^^.
ScamixX
Message par chtit Ven 3 Aoû 2018 - 11:16
pareil sur ma 2014, j'ai l'impression d'avoir depensé 35€ pour rien, et surtous passé 3H à tous demonter pour rien Laughing
Message par ScamixX Ven 3 Aoû 2018 - 11:19
chtit a écrit:pareil sur ma 2014, j'ai l'impression d'avoir depensé 35€ pour rien, et surtous passé 3H à tous demonter pour rien Laughing
Au moins j'suis pas tout seul haha
ScamixX
Message par pegase22 Ven 3 Aoû 2018 - 14:07
au 30000 j'avais l'intention de le faire, je sens que je vais laisser tomber, et nettoyer de temps en temps avant les papillons !
Message par Xnosevil Lun 6 Aoû 2018 - 21:45
Perso j’ai rien vu au debut et par la suite, beaucoup moins de petarade a la décélération, y’en a encore parfois mais plus de coup de fusil ou de ak47 Very Happy bref du bon pour moi au final
Xnosevil
Message par Kafmalbar Lun 28 Jan 2019 - 13:53
Y'a du monde en RP pour monter ce truc? J'ai regardé le tuto, et je ne suis pas bricoleur pour un sou. Je ne me sens pas a la hauteur.
Modèle 2017 (une résistance a changer ou je sais pas quoi?)
Kafmalbar
Message par Morgan76 Mer 13 Fév 2019 - 14:06
D'ailleurs sur la 2017, ça donne quoi comme défaut si on débranche ? Est-il effaçable ? Car sur la mienne je l'est laisser brancher mais il ce balade partout et ça m'énerve.
Morgan76
Morgan76
Message par Al69 Mer 13 Fév 2019 - 15:13
Tu peux laisser branché ou non si c est supprimer sur le efi si non je pense que tu aurra un defaut.
Al69
Al69
Message par Dexter-95 Mer 1 Mai 2019 - 23:32
ScamixX a écrit:Salut,
Salut et tu as laissé branché  le solénoïde, ? d'ailleurs c'est quoi le solénoïde ? ça ressemble a quoi ?
C'est cette piece qu'il faut laisser en place et branché sur le raccord bleu ?
[TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution). - Page 6 Captur25
PS les membre du forum ont ils un code pour avoir une remise sur le site Ul TeamBike ?
Dexter-95
Dexter-95
Message par Alainvroom Jeu 2 Mai 2019 - 7:14
Code Ulteam Bike : VIPMT09 si sa n'a changer entre temps
Message par pegase22 Jeu 2 Mai 2019 - 7:18
Alainvroom a écrit:Code Ulteam Bike : VIPMT09 si sa n'a changer entre temps
c'est tout bon Twisted Evil !
https://www.mt09.net/t291-ul-team-bike#3729
V............ Wink
Message par Dexter-95 Jeu 2 Mai 2019 - 9:56
merci messieurs Very Happy
et pour le solénoïde c'est bien la petit piece que j'ai entouré en bleu ? il faut la laisser sur la moto et branché c'est bien cela ?
Dexter-95
Dexter-95
Message par maxtorque Jeu 2 Mai 2019 - 12:27
Oui c'est bien cette pièce, tu enlève juste les durites [TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution). - Page 6 1719152086
Message par Dexter-95 Jeu 2 Mai 2019 - 12:59
maxtorque a écrit:Oui c'est bien cette pièce, tu enlève juste les durites [TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution). - Page 6 1719152086
Merci [TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution). - Page 6 26822046
Dexter-95
Dexter-95
Message par Goffer458 Mar 21 Mai 2019 - 19:09
Si personne n'a fait la mesure c'est une résistance de 20-25 ohm qu'il faut mettre pour gruger la présence du solenoïde d'AIS
Goffer458
Message par Ul'Team Bike #121 Jeu 6 Juin 2019 - 19:02
Goffer458 a écrit:Si personne n'a fait la mesure c'est une résistance de 20-25 ohm qu'il faut mettre pour gruger la présence du solenoïde d'AIS
Impec !
Et niveau puissance, combien de Watt stp ?
Message par Goffer458 Jeu 6 Juin 2019 - 20:08
Pas compris ta question ?
Goffer458
Message par Ul'Team Bike #121 Dim 9 Juin 2019 - 16:46
Une résistance à une impédance, mesurée en Ohm et une puissance, mesurée en Watt.
