[TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution).
+82
Antonio
FGFL09
Yannick
MomZo
thomas7718
Haltek
raillasse
Galax74
titi974
Pascal965
William31
doumstyle
origine4
Alszet71
greg1983
Jéjémoto
clio4ever
killa1400
sebien
Dexter-95
Al69
Morgan76
Kafmalbar
ScamixX
fabiensam
Nico6721
nahotchan
sieg66
berju
Xnosevil
xsr27
Goffer458
PiTiStef
outl4w
Rem's
maloo.01
decadence
RJL-MT09
broukmout
Evajowelle
odelio38@outlook.com
Champ04100
toto34
Tex62
Max44-one
Trisp57
Luc Tracer
fonzy76
jc001
skyrider
Skypix
damned
Mika2B
Wally651
stouf
plouf
Pikachu
BeR1
Di@blo95
86 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution).
Bien reçu, y'a plus qu'à
PiTiStef- Débutant du forum
salut fred tu viens de me faire partir un kit ....pour ma xsr ,quand tu dit de laisser branché le solénoïde tu parle de quelle pièce au juste ?, et pour ce qui est de bouché la durit tu met quoi toi? merci
xsr27- Membre régulier du forum
Pareil pour moi, parti aujourd'hui
Le olenoide c'est le lachin que tu debranche avec la prise bleu et les tuyau dessus, le plus simple tu vire tous les tuyaux et tu le laisse brancher dans un coin qui gene pas.
xsr27 a écrit:salut fred tu viens de me faire partir un kit ....pour ma xsr ,quand tu dit de laisser branché le solénoïde tu parle de quelle pièce au juste ?, et pour ce qui est de bouché la durit tu met quoi toi? merci
Bon, pour le solénoïde tu as la réponse
Pour boucher la boite à air une fois la durite enlevée, tu as le bouchon fourni dans le kit.
Le bouchon vous le coller ou juste le mettre en force ?
c'est bon c'est monté ...et top ! le peut de retour qu'il reste c'est infime alors qu'avant c'était vraiment pénible...
xsr27 a écrit:Le bouchon vous le coller ou juste le mettre en force ?
Normalment, il tient très bien juste rentré en force comme ça.
Rien n’empêche de mettre un peu de pâte à joint (c'est d'ailleurs ce que j'avais fait sur la mienne par prévention).
du coup je l'ai monté comme ça je ne pense pas qu'il va partir
xsr27 a écrit:du coup je l'ai monté comme ça je ne pense pas qu'il va partir
Non, t'inquiètes.
En plus, dans la boite à air ça aspire de plus en plus fort à mesure que le régime moteur augmente.
J'ai monté le kit et apres 1000 bornes j'ai un avis assez mitigé je m'explique :
Je ne remarque pas moins d'accoups, apres je m'en fou un peu c'est pas le but que je cherche.
Par contre ça pete a peine moins à l'echappement, oui j'ai plus les coups de fusils au passage des vitesses mais c'est toujours un peu mini festival a la decelleration.
Ma tracer est equipé d'une ligne arrow sans cata et le Co est a 3 sur tous les cylindres.
J'ai quelque chose qui va pas ?
Merci !
Merci !
Tu as suivi la procédure de montage à la lettre ?
Assures toi de la bonne étanchéité de l'ensemble.
J'ai viré le solenoides avec ses durites, viré les especes de grilles, supprimé les clapets et le teton sur une des grilles, bref j'ai tout fait comme dans le tuto, il me reste juste les plaques sandwich qui font joint, les nouvelles plaques alu et le bouchon sur la boite à air.
Tout est correctement monté, logiquement l'etancheitée est présente puisque j'ai reutilisé les cales avec joint et j'ai bien evidemment supprimé tres proprement le teton au dremel sans toucher au joint du tour.
Xnosevil a écrit:J'ai viré le solenoides avec ses durites, viré les especes de grilles, supprimé les clapets et le teton sur une des grilles, bref j'ai tout fait comme dans le tuto, il me reste juste les plaques sandwich qui font joint, les nouvelles plaques alu et le bouchon sur la boite à air.
Habituellement, le retour de ceux qui l'ont monté est plutôt positif, aussi bien sur les pétarades vraiment réduites, mais aussi sur la souplesse moteur à la remise des gaz.
Tu es peut être encore un peu pauvre et que d'augmenter encore un peu ton CO ça arrangerai un peu ton soucis.
Merci pour ce retour, je vais passer a +7 partout histoire de voir
sur modele 2017 si flash ecu on peut aussi virer le solenoide ?
berju- Nouveau membre
berju a écrit:Bonjour,
Oui, bien sûr, par contre, soit tu le laisses branché, soit tu mets une résistance pour le remplacer afin de ne pas avoir de code panne au tableau de bord.
Si on a le flash qui supprime le sai, ça a quand même un intérêt de mettre le kit ? J'ai vu quelque part que c'était conseillé de le mettre quand même, le flash n'aurait donc qu'un effet partiel ? Les à coups à bas régime peuvent-ils venir de là ?
sieg66 a écrit:Bonjour,
A priori, si c'est vraiment désactivé par le flash, ça fait le job.
moi j'aime bien les pétarades à la décélération ... les voitures se poussent automatiquement !
gericoptere a écrit:moi j'aime bien les pétarades à la décélération ... les voitures se poussent automatiquement !
Savez vous comment le flash pourrais empêcher l'air frais d'être injecté dans la ligne,
Peut être que le flash modifie la richesse lors des décélérations mais je pense que ça ne fais pas tout.
Merci de me donner votre avis.
nahotchan- Nouveau membre
nahotchan a écrit:Bonjour,
Une fois qu'on est dans le boitier (ECU), on peut désactiver le SAI, c'est à dire le solénoïde qui est là pour injecter l'air dans les sorties de culasse.
Merci pour cette précisons.
VV
VV
je viens d'installer mon kit de suppression du SAI, j'ai pas encore tous remonté pour un petite question (et parce que j'installe mon scottoiler en meme temps)
j'en fais quoi de la cosse bleu qui se branche sur le truc avec 3 grosse durite ? on la laisse debranché ?
j'ai une MT09 2014 ABS
PS: j'ai bien galéré sur cette partie, ce que tu ne nous dit pas sur le tuto c'est que tu n'a pas de ventilateur de radiateur, donc les vis sont bien accessible
ce qui n'est pas le cas pour 3 vis sur 4 avec le ventilateur, une seul passait avec un cliquet et embout BTR, 2 autres j'ai du faire petit à petit avec une petite clé Allen, et la pire celle compltement à gauche en ajoutant plusieur embout pour reussir à passer une clé en traver du ventilateur
bref, 1H quasiment pour ces 4 vis là
heureusement que tu à eu la bonne idée de fournis des vis hexagonal avec le kit, bien plus simple à remettre en place avec une clé oeil à cliquet
Ul'Team Bike #121 a écrit:
Plus qu'à desserrer les quatre vis des deux petits couvercles pour le retirer définitivement ...
J'ai une 2014 aussi qui est flashée par cbr. J'avais un temps débranché cette prise bleue sans effet (mais encore une fois je suis flashé).
Bonnes fêtes avec modération et prudence
jy
jy
jyti- Gros posteur du forum
Pour une k14, aucun problème pour le laisser débranché normalement. Par contre, k16 et +, il faut absolument faire un branchement à blanc (rebranché sur le capteur, même si celui ci est inop/débranché du reste), sinon --> voyant moteur allumé ... (et t'es bon pour passer en garage, ou te trouver l'outil de diag yam, le menu n'est plus accessible via le compteur comme avant ... )
decadence- Débutant du forum
ok, donc je peut le laisser comme ca (enfin je vais l'accrocher avec un collier quand meme, eviter qu'il se ballade vers le ventilateur), merci
je terminerais le remontage de la moto jeudi, pas letemps avant :/
Effectivement, sur les 2014-2015, aucun soucis, on peut laisser la connectique débranché dans un coin.
Pour les millésimes plus récent, soit on conserve le petit solénoïde, soit on le remplace par une résistance de valeur équivalente.
ok, j'ai remonté comme ca du coup
pas eu la possibilité de testé encore, j'ai encore mon scottoiler à installer, pas eu le temps de m'en occuper, et je suppose que c'est pas terrible de demarrer la moto avec une depression ouverte (tube branché mais pas de scottoiler au bout )
» kit de suppression du SAI
» Suppression du système anti-pollution: solution alternative
» Tuto "VIDEO" démontage Réservoir/boite a air/systeme anti-pollution
» système anti pollution
» [TUTO] Monter Ligne IxRace Z7 (Noir)
Page 5 sur 9
