[TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution).
+79
MomZo
thomas7718
Haltek
raillasse
Galax74
titi974
Pascal965
William31
doumstyle
origine4
Alszet71
greg1983
Jéjémoto
clio4ever
killa1400
sebien
Dexter-95
Al69
Morgan76
Kafmalbar
ScamixX
fabiensam
Nico6721
nahotchan
sieg66
berju
Xnosevil
xsr27
Goffer458
PiTiStef
outl4w
Rem's
maloo.01
decadence
RJL-MT09
broukmout
Evajowelle
odelio38@outlook.com
Champ04100
toto34
Tex62
Max44-one
Trisp57
Luc Tracer
fonzy76
jc001
skyrider
Skypix
damned
Mika2B
Wally651
stouf
plouf
Pikachu
BeR1
Di@blo95
83 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution).
Une résistance à une impédance, mesurée en Ohm et une puissance, mesurée en Watt.
je sais plus ça doit être dans les 0.5W à tout casser
Goffer458- Membre régulier du forum
Hello
Je cherche à diminuer les accoups d'injection
Il vaut mieux partir sur ce kit ou sur la suppression de la sonde lambda
(J'ai une tracer de 2015 stock)
ni l'un ni l'autre, une reprog de l'ECU est encore mieux
Oui mais pas au même prix non ?
chtit a écrit:ni l'un ni l'autre, une reprog de l'ECU est encore mieux
ça fait partie d'un des avantages pour les modeles avant 2017 a priori mais pour le reste ou les modeles a partir de 2017...je vois pas trop le rapport
avant ou apres 2017 peut importe, la reprog de l'ECU permet de comblet tous les defauts, dont les accoup d'injection, et comprend la suppression electronique des brides, du systeme pair, de la sonde lambda etc...
et y'a des tas d'autres avantage
voir plus d'info chez ulteambike https://www.ulteambike.com/reprogramation-boitier-ecu-moto-mt09,fr,4,ECUFULLYAM-MT.cfm
ou CBR954 https://www.mt09.net/t2851-flash-reprogrammation-d-ecu?highlight=reprog+ecu
chtit a écrit:avant ou apres 2017 peut importe, la reprog de l'ECU permet de comblet tous les defauts, dont les accoup d'injection, et comprend la suppression electronique des brides, du systeme pair, de la sonde lambda etc...
re faux concernant le SAI je te confirme pour l'avoir fait par lui et il le confirme (David si tu nous lis ) a partir de 2017 la suppression du SAI par le flash ne fonctionne plus et sur la page FB Fred précise que c'est mieux de monter le kit, donc ça pete avec une ligne si l'on ne monte pas le KIT même avec le flash
Pour infos, la suppression du SAI atténue les explosions post échappement, je confirme. Par contre, si maintien du catalyseur, celui-ci sera encrassé et détérioré à moyen terme par les gaz imbrulés.
ok, je savais pas pour les post 2017
sebien a écrit:Hello
Les accoups sont surtout dû à "la coupure d'injection" quand vous coupez les gaz.
Cette coupure ne peut être supprimé que par le Flash de l'ECU en + des autres modification (Vmax, restrictions en 5 et 6, papillons, SAI, etc...).
Hello
Mes a coups venaient de mon kit chaîne
Après changement de ce dernier, plus de problèmes...
bon a savoir !...mais
des points durs dans la chaine...
Qu'est-ce que la suppression des brides electronique,? systeme pair? la suppression de la sonde lambda apporte quoi de bien?
si je fait une carto est-ce que ca va moins crepité ( car j'a imis un arrow, et en décélération ca crépite vraiment fort ) et a bas régime 1000-2000 tours je trouve que ca tourne pas très rond.
l'inconvéniant j'imagine c'est la perte de garantie yamaha?
killa1400- Débutant du forum
killa1400 a écrit:chtit a écrit:avant ou apres 2017 peut importe, la reprog de l'ECU permet de comblet tous les defauts, dont les accoup d'injection, et comprend la suppression electronique des brides, du systeme pair, de la sonde lambda etc...
C'est le systeme PAIR qui fait que ça pétarade (crépoite), on peut le supprimer électroniquement via le Flash (en plus du reste) ou sinon, posé le kit de suppression + l'éliminateur.
Avec ça, plus de pétarades et un moteur plus souple et plein à bas régime.
KIT DE SUPPRESSION ANTI-POLLUTION
ELIMINATEUR SYTEM pair
Ul'Team Bike #121 a écrit:killa1400 a écrit:chtit a écrit:avant ou apres 2017 peut importe, la reprog de l'ECU permet de comblet tous les defauts, dont les accoup d'injection, et comprend la suppression electronique des brides, du systeme pair, de la sonde lambda etc...
merci pour cette réponse qui complète ma recherche.. et si j'ai bien compris la différence entre ton flash et celui de CBR, est que CBR rajoute des power commander ;-)
killa1400 a écrit:Ul'Team Bike #121 a écrit:killa1400 a écrit:chtit a écrit:avant ou apres 2017 peut importe, la reprog de l'ECU permet de comblet tous les defauts, dont les accoup d'injection, et comprend la suppression electronique des brides, du systeme pair, de la sonde lambda etc...
C'est bien ça.
Perso, je ne le fait pas car les résultats obtenue rien qu'avec la reprog sont largement à la hauteur de ce que l'on peut en attendre.
L'injection d'une cartographie Power Commander générique reste aléatoire.
Mais quand ça fonctionne c'est un "gros" plus par rapport a un simple "flash", Avant t'injecter la carto il demande quand meme si l'on roule avec ou sans cata; avec ou sans chicane, avec ou sans filtre racing ce n'est donc plus completement de "l'aleatoire"
De plus si cela ne nous convient pas Cbr 954 precise bien qu'il peut la supprimer sans probleme suffit juste de lui renvoyer le boitier
Donc ça faut le coup d'essayer
Je reprend un peu ce post interressant.
Donc si j ai bien compris.
Meme avec un flash avec supression du SAI il est préférable d installer les plaques et on peut tout virer sans intaller de leurre ou eliminateur puis qu il est désactivé dans l ecu.
Et donc pas de temoin FI meme pour les models 2018.
C est bien ca fred???
Al69 a écrit:Je reprend un peu ce post interressant.
Avec le flash il n'est pas obligatoire de mettre le leurre, par contre, il peut arriver si jamais la procédure de démarrage n'est pas respecté à la lettre que le voyant s'allume.
Après, ce voyant peut être effacé tout simplement en allant chez un concess Yam.
Une question, j'ai monté le kit de suppression, en laissant le connecteur débranché, et j'ai le voyant moteur allumé (ça a l'air de fonctionner à part ça). J'ai un XSR 2016, mais en lisant les forum américain, sur le xsr le voyant s'allume comme pour les MT d'à partir 2017.
Ma question, si je fais éteindre le voyant par le concess, ne va-t-il pas se rallumer si je laisse le cable débranché ? (je ne compte pas redémonter, ni remettre le solénoïde ou une résistance). Si je fais flasher, quelle est la procédure de démarrage à bien suivre, au risque sinon d'allumer le voyant ?
Salut
Normal qu,il s allume il est supprimé mécaniquement mais pas a l ecu.donc il reviendra ilico tant que ta pas flashé la bête.
La procédure je ne la connais pas.
Fred devrait pouvoir y repondre.
sieg66 a écrit:Bonjour à tous,
A priori, sans flash pour ne plus allumer le voyant il faut installer un leurre https://www.ulteambike.com/eliminateur-du-syteme-pair-healtech-pour-supprimer-le-voyant-fi-healtech,fr,4,PSE-.cfm
clio4ever- Débutant du forum
Tout est ecrit plus haut
Al69 a écrit:Salut
clio4ever a écrit:sieg66 a écrit:Bonjour à tous,
Vu que tu as déjà le voyant allumé, il faut soit mettre le leurre à la place du solénoïde, soit Flasher l'ECU puis passer à la valise chez Yam pour supprimer le voyant.
Ca veut dire quoi, "générique" et "aléatoire" ?
Dexter-95 a écrit:Mais quand ça fonctionne c'est un "gros" plus par rapport a un simple "flash", Avant t'injecter la carto il demande quand meme si l'on roule avec ou sans cata; avec ou sans chicane, avec ou sans filtre racing ce n'est donc plus completement de "l'aleatoire"
Ca veut dire quoi, "un gros plus"? Quelle différence avec et sans?
Générique veut dire qu'elle ne sera pas optimisée sur un banc de puissance avec des réglages optimaux, mais qu'une déjà existante sera balancer dans l'ECU avec forcément des résultats aléatoires qui seront + ou -bénéfiques et bien souvent moins bon que la cartographie d'origine.
Le mieux étant bien évidemment de passer par un réglage personnalisé pour une moto et une seule.
et bien moi, j'ai fait flashé mon ecu sur une tracer stock et je ne regrette pas
plus d'accoups, de hocketement, la moto est super agréable
Salut
J'ai monter mes plaques merci la commande fred et super le tuto.
J'ai pas essayé la moto mais si je comprends bien même les 2014 on le signale qui s'allume si on met pas le leurre dommage j'aurais prit en même temps fred.
Après un flash il sera quand même allumé ?
greg1983- Nouveau membre
» kit de suppression du SAI
» Suppression du système anti-pollution: solution alternative
» Tuto "VIDEO" démontage Réservoir/boite a air/systeme anti-pollution
» système anti pollution
» [TUTO] Monter Ligne IxRace Z7 (Noir)
Page 7 sur 9
