[TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution).
+82
Antonio
FGFL09
Yannick
MomZo
thomas7718
Haltek
raillasse
Galax74
titi974
Pascal965
William31
doumstyle
origine4
Alszet71
greg1983
Jéjémoto
clio4ever
killa1400
sebien
Dexter-95
Al69
Morgan76
Kafmalbar
ScamixX
fabiensam
Nico6721
nahotchan
sieg66
berju
Xnosevil
xsr27
Goffer458
PiTiStef
outl4w
Rem's
maloo.01
decadence
RJL-MT09
broukmout
Evajowelle
odelio38@outlook.com
Champ04100
toto34
Tex62
Max44-one
Trisp57
Luc Tracer
fonzy76
jc001
skyrider
Skypix
damned
Mika2B
Wally651
stouf
plouf
Pikachu
BeR1
Di@blo95
86 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution).
Kit commander aussi chez Fred à voir si il fait le tour jusqu'à mompel pour venir chez moi comme l'ammorto
toto34- Débutant du forum
Max44-one a écrit:Max44-one a écrit:Kit commandé aussi..
Petite question : Sur la photo je vois un seul bouchon. Pourtant dans le tuto il en faut 2 si j'ai bien capté.
J’imagine qu'il est compris dans le kit.
Merci pour votre réponse.
OK.. J'ai compris moi même ma connerie
Il y a un bouchon pour la durite côté gauche mais la durite du reniflard en dessous de la boite à air se rebranche.. simplement!
Au début, je pensais qu'il fallait condamner les deux..
Sinon pour le CO, je ne pense pas toucher aux réglages. (Boitier ECU flash NRBIKE, filtre à air BMC Racing, Ligne AKRA carbone, moto full)
Effectivement, vu tes modifs d'ECU, mieux vaut ne pas jouer avec le CO
Tex62 a écrit:Kit arrivé aujourd'hui dans ma boite au lettre, je vais pouvoir m'occuper ce WE
Par contre je me demandé à quoi correspondais les modifications de "CO" dont certains parle plus haut et dans d'autres post ? J'ai une ligne akra carbone, moto en full mais filtre d'origine, est-je besoin de modifier ce "réglage" après avoir viré le SAI ?
La pose du kit de suppression du SAI ne nécessite pas de modification du CO.
Par contre, certain le font après la pose d'une ligne + filtre à air racing.
toto34 a écrit:Kit commander aussi chez Fred à voir si il fait le tour jusqu'à mompel pour venir chez moi comme l'ammorto
Comme on disait, tu passeras directement le prochain coup
Yep carrément 2 jours qu'il est à centre de tri de vendres à 2 min de chez moi , j'y suis passer hier avec le numero de colis y m'on dit : Ôn la mais Ôn sais pas où
bonjour
je viens de me taper les 30p sur le debridage et dedans il y avait un lien sur ce topic.
étant une brune en mécanique, quelqu un peut me dire à quoi sert le SAI et surtout quel est l intérêt de son démontage?
Champ04100- Nouveau membre
Champ04100 a écrit:bonjour
Tu as les détails dans le descriptif de l'article
http://www.ulteambike.com/kit-de-suppression-anti-pollution-mt09-ul-team-bike,fr,4,KAPMT09.cfm
Montage réussi pour moi ! Un grand merci à fred pour ce Tuto !
Bon Apres un petit essaie , c'est du pur bonheur ! Je conseille vivement tout le monde de le faire !
Gomme a 90% les àccoups , plus de pétarade et peut être l'effet placebo du à l'absence de pétarade mais je trouve qu'il a moins de frein moteur .
L'essayer c'est adopter !
j'ai fais désactiver le SAI via l'ECU (notre cher CBR957...). C'est bien mais ça pète encore un peu. Quelqu'un dans mon cas a-t-il par la suite installé ce kit ?
La question est donc de savoir si les 2 modes de désactivation sont compatible !
odelio38@outlook.com- Débutant du forum
Même avec un kit de suppression du SAI, des pétarades sont toujours présentes, moins mais toujours un peu
Donc je reste comme çà, c'est kif if.
Merci maxtorque
Merci maxtorque
Quels sont les risques pour le moteur si pas de bouchon au niveau de la boîte à air ?
Evajowelle- Débutant du forum
Quid d'un eventuel controle anti-pollution? (genre avec le super contrôle technique qu'on va nous pondre là)
(C'est pas que ça me fasse peur, dans mon coin on ne se fait absolument jamais controler, mais dans le doute je préfère demander)
broukmout- Membre régulier du forum
Evajowelle a écrit:Quels sont les risques pour le moteur si pas de bouchon au niveau de la boîte à air ?
Tu vas appauvrir un chouille le mélange air/essence et l'eau ou des impuretés pourraient s'y infiltrer.
Rien de dramatique mais autant boucher, c'est pas compliqué.
Ok, en fait l'ancien propriétaire a fait la manip mais avec un kit d'une marque américaine, et je me demandais s'il avait bien mis le bouchon.
je reçois bientôt le mien
Super!
Suis heureux d'avoir trouvé ce forum avant de recevoir mon Kit commandé chez Fred.
J'ai pas bien pigé un truc avec le ventilo. on ne peut pas le laisser comme à l'origine?
RJL-MT09- Membre régulier du forum
RJL-MT09 a écrit:Super!
Le ventilo ? On ne s'en occupe absolument pas.
Tu dois confondre avec le solénoïde de dépollution, non ?
gloups! j'ai pas dû bien lire....
le solénoïde de dépollution on le débranche et c'est tout non?
Bravo pour le tuto, très bonnes photos, je me réjouis de faire la modif.
RJL-MT09 a écrit:gloups! j'ai pas dû bien lire....
Pour les modèles jusqu'à 2016, on le débranche et on vire tout.
Sur les 2017, il faut soit le laisser branché (après y avoir enlevé toutes les durites qui ne servent plus à rien.), soit le remplacer par une résistance sans quoi un code défaut s'affichera au tableau de bord.
Hello, montage fait sur ma k16 d'octobre, j'ai le voyant moteur allumé... Du coup, y a t il un moyen d'avoir un code erreur avant de me lancer dans le redemontage ? C'est peut être la même chose que pour les k17 ou il faut laisser le solénoïde... J'suis bien deg, une bonne balade de loupée... ><
decadence- Débutant du forum
Saluti!
Une question simple... : Faut il vider entièrement le reservoir avant de le démonter? Ou bien y à t'il un moyen d'eviter que le fond d'essence ne ce vide partout? Sinon qu'elle est l'astuce? (à part laisser tourner le moteur jusqu'à la panne sêche...)
Je n'ai jamais démonté de réservoir alors je me renseigne...
Merci d'avance
Merci d'avance
maloo.01- Nouveau membre
Pas besoin de vider le réservoir, juste faire attention à l'essence dans la durite quand tu l'a retire
Question bête mais je préfère la poser (c'est comma ça qu'on devient plus intelligent !). Ma Miss étant toujours sous garantie, ça ne craint pas de faire la modif' ?
De plus, si j'ai bien compris, ça permet d'éviter certains à coups à l'accélération ?
La mienne est sous garantie aussi, pas de soucis il n'y a aucun risque, la moto sera plus douce et plus de pétarades
Moins il y a d'essence, plus ton réservoir sera léger, donc vaut mieux aller faire un tour avant pour simplifier l'opération de soulevage un peu chiante la première fois. Par exemple, j'avais plus qu'une barre, du coup il était assez léger. T'auras toujours de l'essence dans la d'unité par contre, donc prévois de tapisser de chiffon quand tu retires la durite
Pour mon problème, comment fonctionne le mode diag ? J'arrive pas à le lancer, j'ai essayé le coup des deux boutons appuyés et mise en contact pendant 10sec,mais rien...
Merci pour les réponses!
decadence a écrit:Hello, montage fait sur ma k16 d'octobre, j'ai le voyant moteur allumé... Du coup, y a t il un moyen d'avoir un code erreur avant de me lancer dans le redemontage ? C'est peut être la même chose que pour les k17 ou il faut laisser le solénoïde... J'suis bien deg, une bonne balade de loupée... ><
Tu as peut être oublié de rebrancher un truc.
Normalement pas de code panne en débranchant le solénoïde sur les 2016.
Sinon, au pire si c'est bien à cause de ça, une petite résistance pour le remplacer.
decadence a écrit:Moins il y a d'essence, plus ton réservoir sera léger, donc vaut mieux aller faire un tour avant pour simplifier l'opération de soulevage un peu chiante la première fois. Par exemple, j'avais plus qu'une barre, du coup il était assez léger. T'auras toujours de l'essence dans la d'unité par contre, donc prévois de tapisser de chiffon quand tu retires la durite
Hummm, surprenant !
Sur les 2017 il n'y a plus ce mode DIAG, mais sur les 2016, il me semblait que si.
J'ai surtout plus qu'à me relancer dans le démontage pour refoutre le solénoide et prier pour que ce ne soit que ca ... Pour la résistance, j'préfère avoir le capteur d'origine, même non fonctionnel, qu'un "bidouillage", surtout que j'ai aucune idée de la résistance à foutre là dessus ...
decadence a écrit:J'ai surtout plus qu'à me relancer dans le démontage pour refoutre le solénoide et prier pour que ce ne soit que ca ... Pour la résistance, j'préfère avoir le capteur d'origine, même non fonctionnel, qu'un "bidouillage", surtout que j'ai aucune idée de la résistance à foutre là dessus ...
Je n'appelle pas ça du "bidouillage" mais plutôt une "modification" (si c'est fait proprement)
Pour la résistance, il suffit de mesurer l’impédance et l'ampérage du solénoïde.
Ah ben si tu le dis ....Là, désolé, mais je n'ai rien compris. Lol.
» kit de suppression du SAI
» Suppression du système anti-pollution: solution alternative
» Tuto "VIDEO" démontage Réservoir/boite a air/systeme anti-pollution
» système anti pollution
» [TUTO] Monter Ligne IxRace Z7 (Noir)
Page 3 sur 9
