+150
jercr7
Driv3r
Shonen07
Touny
sebien
Gribouille75
Jéjémoto
J4N-M4RK
Kéops
encephalogram
TaGGoU91
Lecep
cyrille71
Kodos49
Nexus.6
jb12
Cdtseb
Tourniere
DarkSlayer
tito64
elfrances
lucky22
AlainT67
tatie-jeanne
DINO88
genesis2546
Adri-46
WIM
Bandit
fabiensam
l'ours
Rodolphe46
olivetti
Sebdu11
Mistral83
magicg63
Nico6721
SLY
simlalande
outl4w
Mc gyver 57
alexbac
Poluxxx
clemfaz59
Doul_8
Bunotaf
Misk
LoloRX02
creutzy
Evajowelle
gui13
Ruskov27
Steal
blackyce73
Rano
Trisp57
broukmout
Ph'il
Christophe cat
bernarddep
Max46
mafre32
kieu
bilou34
yoye64
Boby1979
guill6902
steevee 60
Extransalp650
Ludone223
panpan
djedje
hqrd
Luc Tracer
gabriel.seror
alex75
milfazer
Skypix
Trace(r) la route
Neomega
Jerome-CH
nono76
M'mo
Guizmo
mcsim
Pikoux
tytastreet
Breizh22
Cbr954
tom83
Sim0n
EMC Suspensions
axel
Vanish
Ariaron
3 pates
Thorb
Ugo.P
154 participants
Page 33 sur 37
Page 33 sur 37 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37
Xiyitifuride a écrit:Perso je me contenté d'un réglage fourche avec le m-shock à l'arrière ça a amplement suffit, si vraiment t'as un gros niveau d'arsouille tu peux partir sur un changement de ressort mais pour 90% des gens un bon réglage suffit (sur une 2017 pour ma part)
Et je confirme que Ulteam vendait des adreani à une période je m'en souviens ça a pas duré longtemps et c'est assez vieux mais ça a bien existé
Ok bon à savoir, tu as réglé la compression et la détente du coup?
Le but est d'avoir un réglage homogène, je suis ouvert pour tous conseils :-)
Kéops- Débutant du forum
ressorts, cartouches ... Des trucs de fourche quoi je me suis jamais renseigné plus que ça mais dans tous les cas j'ai souvenir d'un kit mentionnant andreani sur ulteam bike
Sur la 2017 je crois que j'avais juste compression et précontrainte, un réglage assez fin me suffisait pour avoir un bon comportement (aucun mouvement indésirable)
Tu devrais pouvoir trouver un tuto sur le forum, il faudra utiliser la technique du rislan sur le tube de fourche et être patient
@ Kéops.
il a pas la même moto que toi....mdrrr
Ah, j'ai zappé un truc ?
tpccp a écrit:@ Kéops.
Effectivement
J'ai pas accès aux profils sur mobile je sais pas quel moto il a moi...
Xiyitifuride a écrit:J'ai pas accès aux profils sur mobile je sais pas quel moto il a moi...
Tranquille ;-)
C'est une MT 09 ABS de 2014
Ah bon bin dans ce cas t'aurais déjà du commander ton kit ressorts pardon du dérangement ! (Je misais sur une version récente, ça à inondé le marché...)
Les 2014 c'est les pires saucisses qui existent, même Knacki n'en a pas voulu
Xiyitifuride a écrit:Ah bon bin dans ce cas t'aurais déjà du commander ton kit ressorts pardon du dérangement ! (Je misais sur une version récente, ça à inondé le marché...)
Avec le sport Shock c'est énorme la différence, là reste plus qu'à accorder l'avant
+1Kéops a écrit:
Tranquille ;-)
@ Xiytifuride :
@Kéops : appel Ulteam'bike...
les reglages que tu demande (ce que casi tt le monde a sur sa mt 2014)c'est detente vaf-1/4...vis de precharge 14 ou 16mm....(4 ou 5eme trait si mes souvenirs sont bon)...je cherche et je te dis...
MAIS ÇA N'A AUCUNE VALEUR..
Kéops a écrit:tpccp a écrit:c'est pas des andreani les ressorts d'Ulteam.
Ne mets pas les ressorts ohlins ils sont trop dure pour une fourche avec une seule cartouche..(j'ai testé avec l'huile preco.) suivant le reglages : guidon qui te péte à la gueule sur les grosses accel ou avant qui flotte à "haute" vitesse,un peu dure sur les ptits chocs...
Une deuxième cartouche c'est 100 FOIS plus efficace que les ressorts....
Effectivement moi j'ai le modèle 2013-2014 donc une cartouche.
De ce que j'ai entendu et lu, apparemment il est préférable de remplacer les ressorts mais de pas mettre l'huile préconisée afin d'éviter que ce soir trop dur, vous confirmez?
Si tu optes pour une deuxième cartouche, c'est une excellente option. C'est ce que j'ai fait. Cependant, il faut remettre une huile proche de l'origine, sinon la fourche risque d'être trop dure. Ensuite, il faut évidemment adpater à ton poids. Moi, je fais 70kg et l'huile d'origine+deuxième cartouche+ressort linéaires de 850g, ca donne un résultat bien rigide et stable. Il faut ouvrir pas mal l'hydraulique pour avoir un bon résultat. Alors ne mets pas une huile plus visqueuse sinon tu seras obligé de la remplacer.
tpccp a écrit:des cartouches pas des ressorts...
ou il avait l'exclusivité lol...car n'y EMC(fournisseur andreani, n'y ANDREANI eux mêmes n'en ont jamais vendu)
pas de bras pas de chocolat
pas de facture ou de liens,pas de ressort
au passage andreani bosse pour ohlins ceci explique cela peut être..
et comme ça personne se marche dessus..
edit: dsl pour le ton arrogant :/
bon ben il faut savoir reconnaître quand on se fait un tout droit....
j'ai enfin eu Fred et en effet tu as raison Tpccp avec Fred et durant le montage on avait parlé des ressorts Andréani et j'ai fais un gros amalgame entre cartouches et ressorts, les ressorts que Fred mets dans son Kit ce ne sont pas des ressorts Andréani mais des ressorts qu'il fait fabriquer lui même donc faut savoir dire aussi quand on se plante et là c'est ce que j'ai fait.
mais ça servira au moins pour certains qui croient que je veux toujours "avoir raison" que non, je défends ce que je crois être sûr, en principe je ne sors pas du cadre mais quand je sors je le reconnais aussi.
voilà donc bonne remarque à toi Tpccp
iron man a écrit:je le reconnais aussi.
comment qu'ça fait bizarre j'suis presque mal à l'aise...
Après, un ressort, c'est un ressort. Une pièce largement utilisée et maîtrisée en mécanique. C'est possible d'en faire fabriquer un très bon sans que ce soit la marque machin truc.
encephalogram a écrit:Après, un ressort, c'est un ressort. Une pièce largement utilisée et maîtrisée en mécanique. C'est possible d'en faire fabriquer un très bon sans que ce soit la marque machin truc.
oui tout à fait la preuve ça fait 2 ans et demi que je roule avec et j'en suis super satisfait!! et ça c'est une certitude je ne me trompe pas...
Ok merci pour vos éclaircissements les gars, je vais méditer là-dessus.
Salut à tous.
1-Shock Factory ne fait pas de précharge hydraulique?
2-@ encephalogram: si il y a deux cartouches dans les fourches > à 2017, vous préconisez des ressorts 850, avec viscosité d'huile d'origine? Ais je bien compris?
Jéjémoto a écrit:Salut à tous.
SF ne propose pas de modèle comme ça. Peut-être du sur mesure ?
Désolé, ce que je dis s'applique pour les modèle jusqu'à 2016.
A partir de 2017, il n'est peut-être plus aussi pertinent de modifier les cartouches. Je n'ai pas d'expérience
dans ce cas, donc je m'en remets aux autres membres du fofo
pas dans ceux qui sont cité M-SHOCK 1 et 2 mais bon c'est pas ce qu'on touche le plus souvent... si non t'as EMC qui le fait
non les ressorts avec huile à viscosité différente "huile racing"
https://shock-factory.fr/fr/accueil/54-pack-amortisseur-m-shock-et-kit-fourche.html
chez ulteam maintenant il y a ça
https://www.ulteambike.com/suspensions-mt09-tracer-gt-xsr900,fr,3,126.cfm
https://www.ulteambike.com/ressorts-de-fourche-sur-mesure-yamaha-mt09-et-tracer,fr,4,RDF850MT09.cfm
je les avais contacté l'année dernière, ils m'avaient répondu sous 18 à 24 mois
heli34- Gros posteur du forum
Je suis suspendu par 1 Amortisseur Emc SportShock 2 avec molette pré-charge et kit fourche Andréani.
Comme tout le monde, je savais que l'amortissement du Tracer était moyen
suivant l'utilisation et le style de conduite. (parfait pour allez faire des promenades pépères).
Au 1er essai (4 h de route en duo et une cession sur piste au Vigean) j'ai vraiment hésité à acheter Le tracer
mais j'ai fais confiance aux sages de ce forum (Iron et autres) et à Yamaha-Pontivy mon concessionnaire.
J'ai fais un 1er roadtrip dans le sud avec mon Tracer chargé au max (180 kgs) et suspendu avec le sportShock 2 pour l'AR
et d'origine pour l'AV (réglées comme il se doit).
"Iron" je te dois toujours une Bière pour tes conseils de balade autour d'Aubagne en 2018.
https://www.mt09.net/t10919-balade-moto-aubagne#247652
Pour l’arrière EMC parfait RAS, j'ai plus cette sensation de trampoline et de dérobades bizarres du pneu AR sur l'angle. La bécane colle à la route, c'est ferme mais sans te casser le cul.
(La molette précharge un + vraiment top)
Pour l'avant ça ne suivait pas la charge bien que réglé au Max de ces possibilités la fourche plonge, s'écrase, talonne sur quelques NDP inévitables, des trajectoires sans feeling en courbe et la sensation d'avoir la roue AV qui ne colle pas au sol.+ (Une moto qui donne l’impression de guidonner au dessus de 18.kmh)
J'ai pas aimé, manque un truc, pas confiance et rouler avec la trouille ça ne me plait pas.
Retour de vacances Discussion avec Yam-Pontivy et EMC. (Réponse: ont t'avaient dis de faire tout ou rien, t'es une une bille !)
Donc pose Andréani et règlage en fonction de ma demande.(Quelques cc d'huile en plus dans les tubes fourche)
Eté 2019: Roadtrip de 15 jours, toujours chargé à bloque, dans les Dolomites avec col du Stelvio, ses 50 virages et compagnie, le pied total pour un faux Breton.
Voilà mon ressenti sur les Amortisseurs du tracer.
A ce propos j'ai posé une annonce sur le site pour un SportShock 2 neuf (200 kms),
celui de beau papa qui est partie chez BMW, mais à 76 ans je ne lui en veux pas.
T'inquiètes rafale
Plus t'attend plus les intérêts montent là tu en es a 4 déjà je ne perds pas le Nord pas de souci même si je suis au sud ....
iron man a écrit:T'inquiètes rafale
Rafale oui et quand tu descendras dans le sud prévois deux de plus pour moi tu vois dans le sud on ne perd pas le nord
dj romu a écrit:iron man a écrit:T'inquiètes rafale
Hé les sudistes vous êtes déjà en période de sécheresse ?
Allez, dés qu'on va pouvoir rouler je réglerais mes dettes, mais soyez cool sur les intérêts en cette période les deniers ce font rares.
un de + ça fait 3, malgré que je sois suis du Nord !...va pas fournir le Rafale 44
pegase22 a écrit:dj romu a écrit:iron man a écrit:T'inquiètes rafale
bien sûr que si !!! il a des sous le rafale j'te le dis moi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tu vas la casser ta tire lire mon cochon!!!!
Ola Ola, Les berniques, c'est pas open bar quand même.
Je vous vois venir façon "vieilles canailles" y vont boire tout mon Whisky..
rafale44 a écrit:Ola Ola, Les berniques, c'est pas open bar quand même.
mdr Rafale avant de venir tu as besoin d'avoir un compte en banque bien remplie
iron man a écrit:bien sûr que si !!! il a des sous le rafale j'te le dis moi!
ouais ! ...d'après qu'il est plein aux as ! et même imposé sur la grande fortune !.
On va lui soulager son morlingue, ça va lui piquer comme le sel de Guérande !
Page 33 sur 37
