Identifier un shock factory ?
Saloute
j'ai une MT d'occase dans mon réticule de visée. En toute honnêteté, le vendeur m'indique que le précédent proprio lui a dit qu'elle était montée en shock factory, mais il n'y a pas de facture, juste un sticker sur la fourche (ali-expr'wish?). Le ressort de cet amorto est gris, et non rouge comme j'ai pu voir sur le site de shock.
C'est possible, ou pas? Je me demande si ont été changés juste les ressorts de fourche, ou rien du tout. C'est venu dans la discution car cette moto a 55 000 bornes et bons ou pas d'origine, ça mérite une réfection.
l'haricot- Nouveau membre
Re: Identifier un shock factory ?
Regardes ici quelqu'un a mis un ressort orange moyennant un supplément de 45€ en 2014 donc un ressort gris cela doit être possible.
Tu peux aussi les contacter pour le savoir.
Demandes au vendeur de faire des photos de l'amortisseur et tu pourras les comparer avec le photo du M-Shock.
Quelle que soit la couleur du ressort, j'imagine que la molette est propre au modèle et absente sur l'amorto d'origine?
Exact l'haricot le stock factory doit au minimum avoir une molette de réglage et un réglage de ressort par système de filetage pas de cran
l'haricot aime ce message
Tikaf93- Nouveau membre
Merci pour les retours, les aminches.
» Amortisseur M Shock de chez Shock Factory
» Pack Shock Factory
