Casse du carter d'huile
+59
nahotchan
peuillot
23fred84
pozs4r
Djeyzerosix
miaff13
behobia
ericfrom
dodo87
macreg
bebert
Coyoteam
pat2607
diego847
fibonacci
milfazer
titof
trekker90
tracitou 34
Guizmo
zorg
thedude 92
plouf
ricko80
sidecar13
JEAN-MARC
benemrod
macrophage
Amasylver
pimmousse89
palex
STEF30
faya
sportmax
allroad18
dGe
felteu3
63 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Casse du carter d'huile
Si tu peux Fred, essaye de prévoir la protection tout en essayant d'avoir la possibilité de la mettre avec un sabot
thedude 92 a écrit:intéressé par l'idée vas y fred ! j'ai remonté le mien hier
un billet de 500 euros(avec toutes les fournitures) presque en le faisant moi même !! ça pique
T'es sérieux, 500€ ?!?
Le carter est à combien ?
Selon le tarif qu'annonce le concessionaire Go-Fast, le prix du carter (1RC134000000) serait de 409 € + 33 € pour le joint.
Le bouchon de vidange et son joint viennent avec le carter, mais quand même, comme dit "thedude", ça pique ...
Je trouve dommage de ne pas l'avoir commandé aux Etats-Unis ($132.26, soit 120.67 € !) :
http://www.yamahapartswebstore.com/p/Yamaha__/STRAINER-COVER-ASSY/61035622/1RC-13400-00-00.html
Même avec le port, on n'arriverait pas à 200 euros ...
Ul'Team Bike #121 a écrit:thedude 92 a écrit:intéressé par l'idée vas y fred ! j'ai remonté le mien hier
Oh !...les gros sous !
Cogites rapidement Fred !....
Ipsos02 a écrit:La casse est due à un choc ou à un défaut?ricko80 a écrit:
bjr a tous
voici une photo de la fisure du carter si la personne arrive a le reparer je mettrais une photo, et si je peux je vous direz comment et avec quoi il la réussi a le réparer
Votre carter fissuré comme celui ci est facilement réparable par procédé de soudure TIG alu.un chaudronnier peut vous le faire sans soucis si votre pièce est completement vierge de toute trace d'huile.
diego847- Membre régulier du forum
Les boites de tourneur fraiseur ont toujours la bonne adresse pour trouver le gars qui sait faire cela.
au taf on répare des boites de quads sans soucis par exemple.
Ul'Team Bike #121 a écrit:fibonacci a écrit:Excellente idée ! Mais il faut que ce soit le plus petit possible.
Oui, juste pour protéger cet endroit et basta.
Je vais commencer à étudier la chose.
Bonjour tout le monde,
est ce qu'il y a une suite donnée à la protection du carter ????
diego847 a écrit:Ipsos02 a écrit:La casse est due à un choc ou à un défaut?ricko80 a écrit:
bjr a tous
Tout a faits d'accord,
je travail dans l'automobile et on repars des carters d'huile et des boites a vitesse dans des états pire que ça.
Le plus pénible est le démontage, mais toute façon il faut aussi démonter pour le remplacer, donc un fois démonter autant l'amené chez un bon souder et cela devrai vraiment pas couter chère.
pat2607- Débutant du forum
C'est dû à un choc vertical, associé à une faible vitesse vers l'AV.
C'est le bouchon qui a tapé, et il est probablement un peu marqué.
Assez caractéristique d'une descente de trottoir ou un truc dans ce genre.
Pas encore eu le temps de bosser sur les plans d'une protection de carter.
J'aurai plus de temps après le Bol d'Or.
Ul'Team Bike #121 a écrit:Pas encore eu le temps de bosser sur les plans d'une protection de carter.
![Casse du carter d'huile - Page 4 2915907927](/users/3416/53/24/00/smiles/2915907927.gif)
![Casse du carter d'huile - Page 4 2876663640](/users/3416/53/24/00/smiles/2876663640.gif)
Je m'y mets semaine prochaine.
Faut pas que je traine, la MT est déjà vendue.
Ul'Team Bike #121 a écrit:Je m'y mets semaine prochaine.
Déjà vendu
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Tu change de machine
pascal 06 a écrit:Ul'Team Bike #121 a écrit:Je m'y mets semaine prochaine.
Déjà vendu![]()
Tu change de machine![]()
ben oui changement de machine à cause de KAWA qui a gagné le bol d'or !....YAM à fait troise !
![Mad](/users/3416/53/24/00/smiles/2032462459.gif)
V.....
? Tu vas rouler sur Kawa ?
j'ai pas tout suivi là .. mais on est hors sujet..
Déjà vendu![]()
pegase22 a écrit:pascal 06 a écrit:Ul'Team Bike #121 a écrit:Je m'y mets semaine prochaine.
Déjà vendu![]()
ben oui changement de machine à cause de KAWA qui a gagné le bol d'or !....YAM à fait troise !![]()
V.....![]()
Speedfan a écrit:?? Tu vas rouler sur Kawa ?
MDR, mais non, je vais pas acheter une Kawa, par contre, je change de crèmerie quand même comme on dit.
Non mais ça va pas la tête ou bien !?
Faire des frayeurs comme ça![Laughing](/users/3416/53/24/00/smiles/1361455399.gif)
Bon, tu prends quoi alors..
Shuuuuttttt !!!
Ul'Team Bike #121 a écrit:Shuuuuttttt !!!
quoi shuuuuuut !!!!!! crache le morceau ou on te parle plus
![Razz](/users/3416/53/24/00/smiles/1273122893.gif)
Le sujet est : "Casse du carter d'huile".
Et encore, il ne s'agit apparemment que d'UN SEUL CAS recensé ...
Bonsoir
Moi perso j'ai eu la même mésaventure !
et j'ai réparé avec ça
http://www.durafix-easyweld.com/fr/
et sa tiens![Very Happy](/users/3416/53/24/00/smiles/430985927.gif)
et sa tiens
Coyoteam- Débutant du forum
avec une lampe a souder au gaz ca peu le faire ou il faut un chalumeau avec mélange acétylène
Un chalumeau ! du moins je crois car j'ai fait avec ça moi
Lis bien le site ils dise point de fusion 390°c
J'ai changé un carter de MT09 la semaine dernière à un client
je vais essayé de le souder au décapeur thermique 650°c
C'est de la balle ce truc!
Non non pas une balle mais juste des baquettes de brasure aluminium
Je n'en suis pas à mon coup d'essai car plusieurs réparations sur circuit pour sauver quelques carters suite à des chutes et ne pas plomber le week-end
Sa sert à ça un Fofo pour partager de bon conseil et non pas dénigrer ce que font les autres sous prétexte qu'on y comprend rien
Je reviens du Bol d'Or Classic au Castelet et encore une foi j'ai bien fait de les prendre !!!
![Casse du carter d'huile - Page 4 67213253](/users/3416/53/24/00/smiles/67213253.gif)
![Casse du carter d'huile - Page 4 3944842334](/users/3416/53/24/00/smiles/3944842334.gif)
Coyoteam a écrit:Un chalumeau ! du moins je crois car j'ai fait avec ça moi
j attend ton resultat avec ton decapeur
![Casse du carter d'huile - Page 4 1719152086](/users/3416/53/24/00/smiles/1719152086.gif)
c est facile a trouver ces baguettes
Tu pose beaucoup de questions mais tu ne cherche pas beaucoup
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1311.R1.TR1.TRC0.A0.H0.Xdurafix.TRS0&_nkw=durafix&_sacat=0
Celle là je ne connais pas
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-5-brasures-rolot-604-rothenberger-e67014
et là
http://www.castorama.fr/store/3-baguettes-aluminium--3-mm-PRDm521274.html
![Casse du carter d'huile - Page 4 1109529184](/users/3416/53/24/00/smiles/1109529184.gif)
et là
Coyoteam a écrit:Tu pose beaucoup de questions mais tu ne cherche pas beaucoup![]()
et là
Convaincu ?
Epatant ! Je ne savais pas que ce type de brasure permettait de réparer si facilement l'alu avec un simple chalumeau.
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
ph1prevot a écrit:Epatant ! Je ne savais pas que ce type de brasure permettait de réparer si facilement l'alu avec un simple chalumeau.
Merci pour le tuyau![]()
+1....comme toi, je ne connaissais absolument pas. Je pensais qu'il fallait obligatoirement un "mig"....c'est bon pour souder l'alu sur l'alu....mais est-ce aussi le cas pour les alliages d'alu ?.
On trouve, on achète où ces baguettes ?....
merci pour les réponses !.
V....
V....![]()
et là
Pegase c'est 2 messages plus haut !
» Casse du carter d'huile
» casse carter sortie de boite
» casse embrayage
» Casse axe fixation moteur
» Distance avant la casse
» casse embrayage
Page 4 sur 8
