Casse du carter d'huile
+59
nahotchan
peuillot
23fred84
pozs4r
Djeyzerosix
miaff13
behobia
ericfrom
dodo87
macreg
bebert
Coyoteam
pat2607
diego847
fibonacci
milfazer
titof
trekker90
tracitou 34
Guizmo
zorg
thedude 92
plouf
ricko80
sidecar13
JEAN-MARC
benemrod
macrophage
Amasylver
pimmousse89
palex
STEF30
faya
sportmax
allroad18
dGe
felteu3
63 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Casse du carter d'huile
freejuga a écrit:Qui commence à meuler la quéquette qui dépasse
Les Ricains l'ont fait avant nous, comme toujours :p
http://www.fz09.org/forum/10-fz-09-builds/5920-aaron-colton-s-fz09-build-3.html#post109885
ça me plait beaucoup, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est apparemment un bouchon Mazda. Je vais vois si j'arrive à l"acheter chez nous...
zorg- Membre régulier du forum
Yamaha devrait plutôt se bouger pour proposer une vraie parade...
zorg a écrit:ça me plait beaucoup, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est apparemment un bouchon Mazda. Je vais vois si j'arrive à l"acheter chez nous...
Mazda ?
Ou ... (au hasard) Norauto ou autre ? ARF !
J'aime bien sa modif du capteur de chute.
Ça permettrait de faire un débridage encore plus discret, le petit fil dans le capteur au lieu de dans la prise.
Je vais regarder ça de près.
Mais pour en revenir à la protection du carter rien ne vaut un sabot en métal.
Avec toutes les vis qu'il y a autour il y a moyen de fixer une tôle d'alu de 3 mm mise en forme. (peinte en noir HT)
olivierzx a écrit:...... Avec toutes les vis qu'il y a autour il y a moyen de fixer une tôle d'alu de 3 mm mise en forme. (peinte en noir HT)
avec un trou pour atteindre le bouchon de vidange !!!!!
Je n'en ai pas trouvė dans les accessoires c'est dommage
Charnay78- Modérateur
olivierzx a écrit:.... Avec toutes les vis qu'il y a autour il y a moyen de fixer une tôle d'alu de 3 mm mise en forme. (peinte en noir HT)
Charnay78 a écrit:Je n'en ai pas trouvė dans les accessoires c'est dommage
Tu n'en as pas trouvé car cela n'existe encore pas !!!!!
C'est pourquoi Olivierzx donnait la bonne idée d'en fabriquer une facilement vu le nombre de vis disponibles pour la fixer. CQFD !!!!
Qui veut se dévouer pour nous faire un petit plan et tuto !!!!
trekker90 a écrit:mettait un akra ça protège bien
héhé moi aussi dépucelage de la ligne à l'instant en rentrant dans le garage un peu vite sa à frotté legerement fait chié !
Pifou a écrit:olivierzx a écrit:.... Avec toutes les vis qu'il y a autour il y a moyen de fixer une tôle d'alu de 3 mm mise en forme. (peinte en noir HT)Charnay78 a écrit:Je n'en ai pas trouvė dans les accessoires c'est dommage
On pourrait peut être faire un petit sondage histoire de voir combien serai intéressé par un mini sabot de protection de ce bouchon.
Ensuite, je peux voir pour en faire découper/former, qu'en pensez vous ?
Excellente idée ! Mais il faut que ce soit le plus petit possible.
fibonacci- Membre régulier du forum
fibonacci a écrit:Excellente idée ! Mais il faut que ce soit le plus petit possible.
Oui, juste pour protéger cet endroit et basta.
Je vais commencer à étudier la chose.
Ul'Team Bike #121 a écrit:fibonacci a écrit:Excellente idée ! Mais il faut que ce soit le plus petit possible.
Bravo et merci !!!
Je suis déjà client pour cette trouvaille......
[quote="Zorg"][/quel est la taille ou le pas, du filetage du bouchon d'origine ?quote]
qui a une idée ?
V...
qui a une idée ?
V...
pegase22 a écrit:Zorg a écrit:[/quel est la taille ou le pas, du filetage du bouchon d'origine ?quote]
qui a une idée ?
V...
Je sais que c'est du 14mm. Par contre dans les bouchons de cette taille que l'on trouve sur le net, on trouve du pas de 125 et du pas de 150...
Tu peux t'inspirer de ce que fait SW-MOTECH :
La fiche de montage où on voit toutes les fixations :
http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/artikelpdf/mss_06_471_10000_b.pdf
Ce qui aurait été génial c'est que ça fasse partie du kit GB Racing, cette matière ferait l'affaire je pense.
Mais vu les soucis que tu as eu pour leur faire faire les protections de carter c'est pas gagné.
Par contre par celui qui te fabrique tes pare-carters ...
D'autant que la Tracer plus typée "tous chemins" (au moins visuellement) va en avoir besoin aussi.
olivierzx a écrit:Ul'Team Bike #121 a écrit:fibonacci a écrit:Excellente idée ! Mais il faut que ce soit le plus petit possible.
oui l'idée est bonne, j'adhère et suis un futur acheteur !.....mais pas du "mastoc" comme sur cette photo, ça casse le style de la bécane, pas bô, pas aérodynamique, ça fait blockaus de la dernière guerre (LOL !)
V...Olive
je pense que Fred va nous pondre un truc sympa
pegase22 a écrit:quel est la taille ou le pas, du filetage du bouchon d'origine ?
qui a une idée ?
V...
Diamètre 14mm au pas de 150
pascal 06 a écrit:je pense que Fred va nous pondre un truc sympa
Je vais essayer de voir pour une pièce la plus simple possible juste histoire de protéger le carter au niveau du bouchon et de l’appendice.
Ul'Team Bike #121 a écrit:pascal 06 a écrit:je pense que Fred va nous pondre un truc sympa
merki...! quelque chose de course, te connaissant, nous te faisons confiance
V....
En y réfléchissant, tu pourrais (à ta convenance) aussi te pencher, sur la protection de la sonde d'échappement, qui est aussi pas mal exposée à d'éventuelles touchettes ! ...
Peut-être compliqué de conjuguer les deux ?, la protection du carter et la sonde ? ou exécuter 2 pièces distinctes ?.
V...
Jeff13 a écrit:Tu fais quoi avec ta MT pour frotter comme ça !?
Sinon le kit biellette doit pouvoir limiter les risques de casser du carter non ?
une foi j'ai frotter sur un rail de portail et après c'est en prenant des chemin rocailleux avec des trous
en tout cas je serait bien intéresser par un sabot de protection discret
pegase22 a écrit:olivierzx a écrit:Ul'Team Bike #121 a écrit:fibonacci a écrit:Excellente idée ! Mais il faut que ce soit le plus petit possible.
V...Olive
J'ai mis la photo pour que ça donne envie de regarder le schéma de montage, je trouve ça très laid aussi.
SW a choisit les bons endroits pour s'accrocher, autant s'en inspirer.
Mais il faut clairement quelque chose de "collé" au carter comme une doublure, comme l'est la protection alternateur de GB par exemple.
C'est bien l'idée que je m'en suis fait
Vidéo trouvée sur un forum US https://www.youtube.com/watch?v=G8QgvecshKo Chaud ! Vidange express
C'est clair rien qu'un petit saut et hop carter dans le sac, suspension trop souplejerem52 a écrit:Vidéo trouvée sur un forum US https://www.youtube.com/watch?v=G8QgvecshKo Chaud ! Vidange express
Oula... Dur! Ça me parait clair qu'il y a quelque chose à faire...
Jvai avoir les fouettes a chaque bosse maintenant :pale:
intéressé par l'idée vas y fred ! j'ai remonté le mien hier
un billet de 500 euros(avec toutes les fournitures) presque en le faisant moi même !! ça pique
Si tu peux Fred, essaye de prévoir la protection tout en essayant d'avoir la possibilité de la mettre avec un sabot
» Casse du carter d'huile
» casse carter sortie de boite
» casse embrayage
» Vis de support moteur cassé ...
» Casse axe fixation moteur
» casse embrayage
Page 3 sur 8
