Casse du carter d'huile
+59
nahotchan
peuillot
23fred84
pozs4r
Djeyzerosix
miaff13
behobia
ericfrom
dodo87
macreg
bebert
Coyoteam
pat2607
diego847
fibonacci
milfazer
titof
trekker90
tracitou 34
Guizmo
zorg
thedude 92
plouf
ricko80
sidecar13
JEAN-MARC
benemrod
macrophage
Amasylver
pimmousse89
palex
STEF30
faya
sportmax
allroad18
dGe
felteu3
63 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Casse du carter d'huile
bonjour a tous juste pour info le montant des réparations pour le remplacement du carter d huile 614e et des poussières.et vous confirme que le modèle 2016 le carter et modifié avec le bouchon devant et après renseignement de mon concessionnaire auprès de Yamaha France il pose en remplacement automatiquement le nouveau modèle sa prouve bien q un petit problème de conception existé a la base rectifié suite au recensement des casses .
miaff13- Débutant du forum
Slt à tous, je suis nouveau sur le forum, et comme beaucoup j'ai flingué mon carter d'huile, effectivement ce n'est pas donné le prix de la pièce, du coup j'ai vidangé, j'ai bien nettoyé en surface extérieur, et j'ai mis plusieurs couches de soudure à froid bien liquide, et ça tient bien, plus de fuite, si ça peut dépanner
Djeyzerosix- Nouveau membre
Djeyzerosix a écrit:Slt à tous, je suis nouveau sur le forum, et comme beaucoup j'ai flingué mon carter d'huile, effectivement ce n'est pas donné le prix de la pièce, du coup j'ai vidangé, j'ai bien nettoyé en surface extérieur, et j'ai mis plusieurs couches de soudure à froid bien liquide, et ça tient bien, plus de fuite, si ça peut dépanner
merci pour l'info, mais quel produit as-tu mis ?
V.....
Oui désolé j'aurais pu être plus précis, j'ai utilisé de la soudure à froid de marque metrolux achetée à casto, tu as un récipient liquide et un autre avec une poudre, je l'ai faite assez liquide en passant bien sur la fissure, j'ai mis 3 couches, une fois sèche j'ai remis l'huile et je suis parti rouler pour tester, depuis ça ne suinte plus.
Djeyzerosix a écrit:Oui désolé j'aurais pu être plus précis, j'ai utilisé de la soudure à froid de marque metrolux achetée à casto, tu as un récipient liquide et un autre avec une poudre, je l'ai faite assez liquide en passant bien sur la fissure, j'ai mis 3 couches, une fois sèche j'ai remis l'huile et je suis parti rouler pour tester, depuis ça ne suinte plus.
bon ben ton prochain achat ...... amorto et ressort de fourche pour durcir le tout
L'alu se soude très bien , j'ais déjà fait réparer des carters mémé troués il faut juste trouver un bon soudeur.
pozs4r- Débutant du forum
pozs4r a écrit:L'alu se soude très bien , j'ais déjà fait réparer des carters mémé troués il faut juste trouver un bon soudeur.
ouaip, mais il faut démonter et préparer la pièce ... et remonter
Salut je dois faire ma révision des 10 M , savez vous si Yamaha a pensez à changer le boulon de vidange par un moins proéminent
23fred84- Membre régulier du forum
23fred84 a écrit:Salut je dois faire ma révision des 10 M , savez vous si Yamaha a pensez à changer le boulon de vidange par un moins proéminent
Je crois que ça a déjà été évoqué dans ce post....meulage de l'excroissance du carter alu et pose d'un bouchon de vidange plat adéquat !
V.......
pascal 06 a écrit:Djeyzerosix a écrit:Oui désolé j'aurais pu être plus précis, j'ai utilisé de la soudure à froid de marque metrolux achetée à casto, tu as un récipient liquide et un autre avec une poudre, je l'ai faite assez liquide en passant bien sur la fissure, j'ai mis 3 couches, une fois sèche j'ai remis l'huile et je suis parti rouler pour tester, depuis ça ne suinte plus.
Pour l'instant je l'ai durci à fond et ça ne frotte plus, donc on va attendre un peu car ça va commencer à chiffrer lol ✌
soudure alu
Petite histoire perso. Ily a 10 ans, lors d'un voyage en Arménie , nous avons explosé le carter d'un Fiat Multiplat sur une bouche d'égout. Impossible de trouver la pièce, difficile de la faire venir. On a trouvé un "local" qui nous a ressoudé le puzzle (une 10aine de morceaux) et le carter a encore servi quelques années avant d'être remplacé par un neuf. J'ai encore le "ressoudé" dans mon garage ... souvenir, souvenirpozs4r a écrit:L'alu se soude très bien , j'ai déjà fait réparer des carters mémé troués il faut juste trouver un bon soudeur.
peuillot- Membre régulier du forum
tu peux mettre celui-ci "Mazda PN# FS50-21-249 M14x1,5 mm" et limer la protection
Djeyzerosix a écrit:pascal 06 a écrit:Djeyzerosix a écrit:Oui désolé j'aurais pu être plus précis, j'ai utilisé de la soudure à froid de marque metrolux achetée à casto, tu as un récipient liquide et un autre avec une poudre, je l'ai faite assez liquide en passant bien sur la fissure, j'ai mis 3 couches, une fois sèche j'ai remis l'huile et je suis parti rouler pour tester, depuis ça ne suinte plus.
pour 530 roros moins la remise de fred (ulteambike) ta un kit complet suspension (tenue de route,rehausse de la machine etc etc) rajoute a peu près 150 roros pour la pause et ta une nouvelle meule
Merci pour l'infopascal 06 a écrit:Djeyzerosix a écrit:pascal 06 a écrit:Djeyzerosix a écrit:Oui désolé j'aurais pu être plus précis, j'ai utilisé de la soudure à froid de marque metrolux achetée à casto, tu as un récipient liquide et un autre avec une poudre, je l'ai faite assez liquide en passant bien sur la fissure, j'ai mis 3 couches, une fois sèche j'ai remis l'huile et je suis parti rouler pour tester, depuis ça ne suinte plus.
Ce que j'aimerai savoir c'est si avec le carter 2016, le problème est résolu à 100% ou s'il y a encore de la casse du à la faiblesse de la fonte d'alu.
Merci à tous.
VV
Merci à tous.
VV
nahotchan- Nouveau membre
A priori le problème n'a jamais été dû à une faiblesse, simplement à des chocs sur ce qui dépasse.
Si ça dépasse plus, plus de problème
Guizmo a écrit:A priori le problème n'a jamais été dû à une faiblesse, simplement à des chocs sur ce qui dépasse.
Exactement !!!
Mais comme il n'y a aucune protection (d’origine) et que la garde au sol n'est toujours pas importante, faites attention en montant sur un trottoir ou en passant sur un buttoir de porte cochère . La Tracer n'est pas un trail et encore moins sa jumelle MT09......
Ok, je vous remercie.
Bonne soirée.
VV
Bonne soirée.
VV
Bonjour à tous ,
j'ai également percé mon carter d'huile, sur la piste de la Stella Alpina prés de Bordanecchia en Italie. Une pierre a fait un trou d'environ 15 mm dans le carter. J'ai du pousser la moto jusqu'au camp de base car plus une seule goutte d'huile dans le carter. Grosse galère!!
Heureusement que la solidarité motard est très présente à la Stella; aussi j'ai pu réparer le carter avec une pâte magique, et les les motards autour de moi m'on amené suffisamment d'huile pour faire le plein. Le lendemain, le moteur a démarré sans bruit suspect, malgré une voyant de pression d'huile allumé après le perçage du carter. ( je ne m'en suis pas aperçu de suite ).
Comme je suis un inconditionnel de la Stella Alpina, j'ai décidé d monter un Sabot moteur SW-Motech; certes peu esthétique, mais efficace.
Domi8407- Nouveau membre
mmm ... lequel tu penses mettre ? j'ai posé celui qui coûte pas trop cher ( env. 120 € ) et no souci, j'ai déjà entendu plusieurs blonk en descente trottoir ou accès parking souterrain, il faut dire qu'avec le sabot, on est un peu moins attentif , l'avantage est qu'il protège sur toute la longueur, le désavantage, c'est qu'il résonne un peu et surtout qu'il frotte sur les courbes à droite, ce qui est ennuyeux quand on s'amuse bien dans les cols
Celui-là me plait bien; pour éviter qu'il vibre, il faut coller des plaques de caoutchouc épais à l’intérieur des parties les plus flexibles pour éviter les résonances . Moi j'arrive à faire frotter qu'à gauche. A droite je suis moins à l'aise ( sans jeu de mots bien sur )
Salut Domi8407, saurais tu nous faire une présentation ?
Sûr qu'avec ce genre de virées, tu auras sans doute un max de choses à nous raconter et sûrement tout autant à nous apprendre.
Hello , j ai aussi cassé mon carter qui va être ressouder , j ai commandé le joint. Savez vous si il y a un couple de serrage bien particulier a respecter , et avez vous changez les vis ?
Crabotobot- Membre régulier du forum
10 Nm
Voici le schéma et je peux t'envoyer par mail le manuel d'atelier pour une MT 2014-2016
Vraiment , merci
Bonsoir
je viens de voir cette annonce
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1561803231.htm/
loloscrambler- Nouveau membre
loloscrambler a écrit:Bonsoir
IL doit-être tombé du camion ?
Possible
On voit de ces choses sur le boncoin
Il y a pas tres longtemps je suis tombé sur des pieces de mt casi neuf et le meme vendeur mettais aussi des pieces de bmw s1000 rr tres recent quelques heure plus tard toute les annonces désactivé.
Mmmmmm louche
Mmmmmm louche
apparemment c'est un vendeur d'autres articles !
https://www.leboncoin.fr/profil/7efcb424-606f-4a12-97cc-5636c6d07337/offres
» Casse du carter d'huile
» casse carter sortie de boite
» casse embrayage
» Vis de support moteur cassé ...
» Casse axe fixation moteur
» casse embrayage
Page 7 sur 8
