Bruit métallique émanant du moteur
+129
gslongo
steevee 60
kongfuzy
Doul_8
philoupin30
dayton34
bloubeur
Husby
hotwheels
lucky83
scaphsud
lolo83
Max_G
jojo.lj87
Landry13e
freineurfou
Benji27
jbfog
Lucky3
olive.la.glisse
Axelairafond
Flo9165
luap59
Boz
tyto weel...
JMdB
alexi
bebert
LuCyFer
thomasjulien
thierry947
remi92200
lenoir
lelbernardo
Grymm
Hazel_Nut
Alex92
Mickey 2
flope4
tom83
favereau
ulko
MT09-91
albator31
Vix21
johan3622
miguelito
Phil29
Twinsscroll
Mjesecina
Mister Clean
la taupe
jfj
Leystate
nathouf
trekker90
geoffroy30
elmer33
Thorb
dabaz18
sportmax
montanaspirit
Cedric 33
KP06600
Hughy62
figua
Fred de Mars
pim's
inferno66
cayenne
fano
er24
Prom'
Ugo.P
Amasylver
reg92
Larti
gibs
mawizz
breizhrider
Tom30500
dGe
xoff
pimmousse89
LUXO
Rown
akua
Manu24
Lio-06
corto
eowindel
palou
palex
MT du Var
Max28
133 participants
Page 14 sur 21
Page 14 sur 21 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 17 ... 21
Re: Bruit métallique émanant du moteur
On parle de faire passer un cran mais je ne crois pas qu il y est de cran. C est linéaire? Non? Avec une certaine pression. Je pense plus qu il y a un probleme de retour en arrière. Ce qui serait plus grave. Car certains l ont retendu et le bruit est revenu... et c est sure tu peux rouler avec ce bruit comme tu peux rouler avec un kit chaîne detendu mais qui s usera 2 fois plus vite.
xoff a écrit:On parle de faire passer un cran mais je ne crois pas qu il y est de cran. C est linéaire? Non? Avec une certaine pression. Je pense plus qu il y a un probleme de retour en arrière. Ce qui serait plus grave. Car certains l ont retendu et le bruit est revenu... et c est sure tu peux rouler avec ce bruit comme tu peux rouler avec un kit chaîne detendu mais qui s usera 2 fois plus vite.
Effectivement, le terme "cran" est impropre pour ce type de tendeur qui est constitué d'un simple système vis/écrou en principe irréversible. La confusion est faite avec un autre type de tendeur à vrais crans (genre cliquet anti-retour) qui équipe d'autres modèles Yamaha, mais pas le MT09.
Le défaut de tension vient soit d'un coincement du tendeur qui l'empêche de bien appuyer sur la chaîne, soit de l'irréversibilité du système vis-écrou, qui expliquerait mieux la réapparition du bruit peu après une tension manuelle.
J'ai vu sur un site US un gars qui, après avoir tendu la chaine à la main, met à la place du bouchon central une vis + contre-écrou qui vient bloquer le retour du tendeur, forçant ainsi la non-réversibilité du mécanisme:
C'est pousser un peu plus loin le dépannage que la seule tension manuelle, mais la solution reste à terme le remplacement du tendeur.
Oui rgi c est bien chez daytona au debut il me disait ce n est rien c est pas grave et dernierement je lui ai dit d aller rouler avec et la il la bien vu le probleme ... Mais j avous qu il ne sont pas forcement enjouer a faire gand choses quand tu arrive la bas.
Ou va tu maintenant et est ce que la garantie tien toujours si tu va ailleurs ?
Grymm- Nouveau membre
Ph1prevot... Merci. C est bien ce que je pensais. C est plus un problème de retour en arrière... hummmm... ça craint quand même. Sinon Grymm, ta moto est garantie dans toutes les concessions de france. Et je ne comprends pas trop les concessionnaires qui ont du mal à le changer surtput s il constate le bruit. Au pire qu il le retende un coup et encore, je ne suis pas trop pour car s il a deja reculé une fois... mais le truc de la tige avec contre écrou, c est pas mal si ca ne fuit pas...
Grymm a écrit:Oui rgi c est bien chez daytona au debut il me disait ce n est rien c est pas grave et dernierement je lui ai dit d aller rouler avec et la il la bien vu le probleme ... Mais j avous qu il ne sont pas forcement enjouer a faire gand choses quand tu arrive la bas.
Oui je vais ailleurs et non pas de soucis pour la garantie. Je t'en dis plus par message privé
RGI- Modérateur
Victime a mon tour après 650 km de rodage..d'un bruit ducatesque....et après lecture de ces 14 pages..mêmes symptômes...bruit de crecelle important entre 4 et 5000 tr/m..une belle caisse de resonnance....
Mon excellent concess à a peine demarré le moteur, qu'il m'a dit directement..pris en garantie...pas d'hesitation, il connait le problème..c'est cool...confirmation par lui d'une nouvelle reference du tendeur et hop à la revision des 1000km...un tout neuf..
EL D- Gros posteur du forum
J'ai constaté le bruit à froid sur la mienne il s'agit bien du tendeur de la chaine de distribution pris sous garantie et changé à la révison.
lenoir- Nouveau membre
salut a tous
2000km et je suis aussi toucher par ce probleme .... j'ammene ma belle mardi au garage voir ce qu'on me dit....dégouté
remi92200- Débutant du forum
Hello ,
En fait j'ai eu le meme bruit (de casserole) sur ma MT09 de 2014 Abs , au alentour des 1600 km (juste apres ma revision) pendant une longue balade de 300 km ca en devenait inquietant (heureusement grace au forum (merci) je savais ce que s'etait) on avait fait la balade avec deux autres machines (Z800 et RT1150) et eux sur leurs motos entendaient le bruit aussi et puis le lendemain plus rien et maintenant j'ai 2300 km et toujours rien
à suivre ...
à suivre ...
thierry947- Bon posteur sur le forum
Bonjour moi aussi j ai eu 2 fois le bruit a 2400 km et 3000 km et depuis plus rien elle a 10 000km
thomasjulien- Débutant du forum
Je voulais juste dire une petite chose pour les gens qui sont aller changer le tendeur en moins de 10min c'est impossible car si tu ne controle pas la position des arbres a came comment tu peux t'assurer lors du démontage du tendeur que les arbres a came ne soit pas en appui et que tu ne saute pas une dent ? Parce que le tendeur ne sert pas seulement a pas faire de bruit a la chaîne place qu'une dent c'est pas grand chose mais sur certain véhicule ca tourne quand même mais les performances aurevoir ou sinon il y'a une autre méthode c'est de démonter le cache d'en bas côté chaîne de distribution et de mettre un colson pour maintenir la tension et la démonter le tendeur en toute sécurité si le concessionnaire enlève le tendeur comme ça et le remet .... Attention gare au problème par la suite si une dent se décale sur un arbre a came ou les deux
Sur un FJR récemment deux dents décalées une admission l'autre échappement et plus de possibilité d'avoir un ralenti a chaud ... On a tout remis correct et tout fonctionne normalement mais que un R6 c'était la même chose mais la c'est soupapes tordu donc attention a la vitesse de démontage de certain et la je ne parle que d'expérience de concession. deux yam portent le même diapason mais ne se ressemblent pas forcément dans le travail... a méditer c'est comme les resto y'en a des bons et des mauvais ...
LuCyFer- Débutant du forum
c est quoi la solution alors ? dire au mécano de la concession comment démonter un tendeur et lui montrer comment caler les arbres a cames et le vilo en meme temps ? et voir si les ouvertures de soupapes si il n ont pas bouger ? car pour que ce soit décaler faut faire tourner la roue en première aprés avoir démonter le tendeur , et ca se décale pas comme ca . un tendeur ne sert qu a définir la tension de la chaine de distrib . tout est une question de confiance a la concession la plus part sont serieux et fond leurs travail avec conscience car c est une responsabilité la mécanique .
sevy- Gros posteur du forum
Mais la dessus je suis d'accord avec toi mais changer un tendeur en 10min sans prendre aucune précaution c'est pas mécanique ... Ou sinon va jouer au loto c'est plus simple ... La mécanique c'est pas du hazard ... Oui il faut faire confiance mais y'a des opérations délicates et ça c'est la plus délicate ... Si tu regarde pas la position des arbres a cames donner par yam tu vas droit a la catastrophe mais tu sais je dis ça mais je dis rien c'est pas ma moto ...
on va pas inquieter les membres du fofo , donc soyez confiant a votre mecano .
si la moto demarre vous saurez pourquoi
LuCyFer a écrit:Mais la dessus je suis d'accord avec toi mais changer un tendeur en 10min sans prendre aucune précaution c'est pas mécanique ... Ou sinon va jouer au loto c'est plus simple ... La mécanique c'est pas du hazard ... Oui il faut faire confiance mais y'a des opérations délicates et ça c'est la plus délicate ... Si tu regarde pas la position des arbres a cames donner par yam tu vas droit a la catastrophe mais tu sais je dis ça mais je dis rien c'est pas ma moto ...
Tu as parfaitement raison...
Changer un tendeur en 10 minutes est impossible car il y a des précautions à prendre afin d'éviter le saut d'une dent qui peut être une source de décè pour un moteur........
Depuis la sortie du 4 T et l'arret (que je regrette du 2T en moto-cross)....j'ai démonté des dizaines de moteurs,et en atelier chez moi et sur les circuits entre deux manches.....pourtant la majorité des moteurs ouverts étaient des KTM bien plus simple qu'une moto Nipone.
Yamaha étant la plus compliquée de toutes avec Honda!
Je suis mécano spécialiste cross depuis plus de trente ans......
bebert- Bon posteur sur le forum
Heu Honda bien plus compliquer que yam après c'est sur pour ktm c'est extrêmement simple mais yam ça reste très simple et très logique surtout car Honda en japonais ça veux dire pourquoi faire simple quand on peut faire comliquer
thomasjulien a écrit:Bonjour moi aussi j ai eu 2 fois le bruit a 2400 km et 3000 km et depuis plus rien elle a 10 000km
C'est que je croyais aussi jusqu'à la révision des 10000.
Et quand je l'ai récupérée : faudra revenir pour le tendeur monsieur.
On s'habitue au bruit.
Sinon le mécano prévoit 30 minutes. C'est ce que donne Yam dans la prise en charge en garantie.
Et une question peut être co**** mais est ce que le nouveau tendeur changé en garanti risque t-il le même problème ou c'est un default de ceux monté d'usine
alexi- Gros posteur du forum
il y a deux versions de tendeur le S1 et le S2 , mais normalement c est un qui fonctionne .
alexi a écrit:Et une question peut être co**** mais est ce que le nouveau tendeur changé en garanti risque t-il le même problème ou c'est un default de ceux monté d'usine
Ta question est bonne et utile.
Lors de la sortie en 2005 du premier moteur cross KTM-250-4T nous avions à l'époque un problème identique.
Le problème était sur le tendeur contrairement à Yamaha pas de ressort mais hydrolique.
J'ai souvenir d'avoir changé un nombre incalculable de poussoir,également des casses moteurs (saut de dent à l'arbre à came)
Après le remplasement sous garantie et la prise en compte des casses moteurs car ces gens sont sérieux.....
Est arrivé un tendeur Italien sur le marché .....de la tout à été très vite et l'usine à fabriqué immédiatement un modèle copié-collé de nos amis Italiens...qui est encore d'actualité....
bebert a écrit:alexi a écrit:Et une question peut être co**** mais est ce que le nouveau tendeur changé en garanti risque t-il le même problème ou c'est un default de ceux monté d'usine
hey les potes j'ai trouvé une encyclopédie sur les moto
Merci en tout cas cela veut donc dire ou supposer que Yamaha réglera ce problème sur ses moteur à l'avenir
ca dure depuis 2009 les problèmes de tendeur , il prennent leurs temps j imagine .
On va dire sa alors ....sevy a écrit:ca dure depuis 2009 les problèmes de tendeur , il prennent leurs temps j imagine .
Peut être bien...
Presque trente ans sur les circuit GP moto -cross,championnat d'Europe,champinnat de France Elite,de Belgique également.
Et puis et puis et puis....
Une partie de ma vie chez les Orange....puis il ya les pilotes...du plus petit au plus grand...
Des centaines de moteurs ouverts...et puis le reste....comme par exemple le piston oval en gp -250 /2T
Forcément cela laisse des traces....
Au plaisir,puis Compiègne je passe souvent par la.....
Juste un petit Feed Back sur mon cas. J'ai eu le problèmes de bruit du tendeur de chaine de distribution. Le bruit était apparu vers 7000 Km au compteur, puis disparu 1500 à 2000 Km plus tard. Cependant quelques milliers de Km après, le bruit est revenu. J'en ai reparlé à mon mécano. Il m'a alors proposé de changer le tendeur. Un représentant de chez Yamaha ayant donné la consigne de changer les tendeurs en cas de bruit anormal constaté.
Une fois le tendeur changé, le bruit à re-disparu. Cependant, vers 18 000 Km le gratement métallique est revenu (le retour...). J'ai récemment fait la révision des 20 000 Km, et malheureusement la révision n'a rien changé, et le bruit persiste.
Le problème avec cela est, que le son n'est pas systématique, il apparait et disparait régulièrement. J'ai remarqué que la moto émettait ce bruit le plus souvent quand je roulais pendant une petite heure, puis que je laissais la moto reposer pendant une heure, et que je réutilisais ma moto ensuite. C'est lors du redémarrage du moteur (tiède) que le bruit revenait le plus souvent.
Voilà de ce qu'il en est pour moi. J'espère juste que l'intégrité de la transmission n'est pas mis en péril par ce défaut, et que ce dernier est juste "cosmétique" (auditif).
Hazel_Nut- Nouveau membre
Et quand tu te pointes à la concession pour faire écouter au mécano ... et ben ça fait plus de bruit !
En ce qui me concerne, l'échange est accepté, mais pas encore fait, la pièce n'était pas arrivée pour faire la manip en même temps que le faisceau.
PoloKK- Gros posteur du forum
j'ai fait la même demande
presque 8000km pour moi et le bruit est apparu... vais appeler mon conc' pour qu'il me change le tendeur.
JMdB- Posteur fréquent du forum
Merde ! J'ai l'impression que la mienne a chopé le virus également : elle a 2.000 bornes et date de juillet 2014. Jusqu'à ce matin, j'entendais la chaîne de distribution uniquement durant les 3 premières minutes de chauffe du moteur. Mais, ce matin, le bruit de crécelle était :
- beaucoup plus fort que par le passé ;
- a duré beaucoup plus longtemps puisque je l'entendais toujours à 3.000 tmin après 40 minutes de trajet.
La seule incidence que la chauffe totale du moteur (sur 40 minutes dont 10 d'autoroute, on peut considérer que le moteur est à 100% chaud) a eu a été de réduire la plage de régime moteur durant laquelle le bruit se produisait :
- au début : entre le ralenti et 5.000 tmin ;
- à la fin, entre 2.000 et 3.500 tmin.
J'ai fait une vidéo de ce bruit à la fin du trajet de 40 minutes (il faut donc imaginer que le bruit était beaucoup plus important avec le moteur tiède) : au début de cette courte vidéo, on entend le bruit de la cloche d'embrayage, puis, à la 5ème seconde, je débraye pour supprimer ce bruit de cloche d'embrayage. C'est donc à partir de la 5ème seconde qu'il faut écouter, dès que je commence à faire monter le moteur dans les tours pour bien manifester le bruit. Le bruit qui me pose problème est très audible à partir de la 17ème seconde.
J'ai donc plusieurs questions :
1/ on est bien d'accord que le bruit de cloche d'embrayage qui est très fort dès que l'on est au point mort et poignée d'embrayage laissée libre est normal (en tout cas chez Yamaha) ? C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant le forum mais une vérification est encore mieux !!
2/ le bruit que j'attribue à la distribution (donc, une fois débrayé et une fois le moteur lancé) est-il bien celui de la chaîne de distribution : une dernière précision : il semble venir du flanc droit de la moto. C'est assez clair quand on est monté sur la moto.
3/ pour vous aussi, vous êtes passé en une nuit (alors que la moto dort en parking souterrain nuit et jour) d'un petit bruit qui se manifeste durant les 3 premières minutes à un bruit hyper important qui diminue un peu mais est encore très audible après 40 minutes de route ?
Désolé pour l'avalanche de questions et place à la vidéo (ce soir, je prendrai une autre vidéo à froid, lorsque le bruit est à son maximum).
En attendant vos réponses, j'ai appelé mon concess : je dois passer samedi pour qu'il écoute si c'est bien le pépin identifié par tout le monde. Si tel est le cas, il retendra manuellement le tendeur et fera la commande de la pièce nouvelle pour la faire passer en garantie.
Je vous tiens au jus et je ferai une nouvelle vidéo ce soir.
Mais si quelqu'un a un avis sur la vidéo de ce matin.
Réponse : Oui ! On est chez Yam ... y a pire mais c'est plus cher, chez DUCATI !
Réponse : Oui ! Surtout si c'est à droite, c'est là qu'est placé le tendeur de chaîne.
Réponse : Presque, sauf que la mienne n'est jamais jusqu'au bruit épouvantable de la tienne ... c'est juste insupportable !
» Bruit de crécelle ou d'abeilles du coté boite ou moteur, c'est quoi ?
» petite question sur bruit moteur
» Bruit désagréable du moteur entre 100 et 115 Km/h en 6 ème
» Faire ma présentation ...
Page 14 sur 21
