petite question sur bruit moteur
+5
chris33
titi974
9 participants
ma 09 a presque 40 000 km
quand je ne débraye pas, la moto fait tellement de bruit qu elle ferait passer une ducati pour une moto electrique
alors je me suis dit qu il fallait que je change l embrayage puisqu une fois que je débraye, le bruit disparait
mais je me suis rendu compte d une chose : une fois que le moteur est chaud, ce bruit disparait presque totalement, débrayer ou pas
alors a votre avis, embrayage en fin de vie ou tendeur de distri HS ??
merci a vous
merci a vous
Re: petite question sur bruit moteur
plus une distri je dirais
tof85- Gros posteur du forum
Ni l'un ni l'autre pour moi.
Mes 2 09 ont fait ça toute leur vie, à part avec leur première huile. (1000 premiers km)
Je penche pour une particularité Yamaha liée au nombre/empilement des disques.
Pareil pour moi, 72000 km et toujours ce même bruit . L'autre jour après le repas en balade, je la prête à un pote qui a un 1200 gs. Il est pas parti. On fait demi tour avec les autres .Il l'avait béquillé , était accroupi à coté en essayant de trouver d'où venait le bruit. Je lui avais toujours prêté chaude.....
chris33- Membre régulier du forum
ba moi j'ai rien , bon c'est vrai qu'elle a que 5000 km
chris33 a écrit:Pareil pour moi, 72000 km et toujours ce même bruit . L'autre jour après le repas en balade, je la prête à un pote qui a un 1200 gs. Il est pas parti. On fait demi tour avec les autres .Il l'avait béquillé , était accroupi à coté en essayant de trouver d'où venait le bruit. Je lui avais toujours prêté chaude.....
OK merci
je m appretais a commander un embrayage neuf, vous pensez que ce n est pas la peine ? (elle ne broute ni ne patine au démarrage, juste ce bruit a froid)
Je me suis "penché" là-dessus aussi à une certaine époque ! venant d'un Suzuk, je trouvais des "bruits" partout....marque de fabrique de YAM, comme beaucoup le disent !...
Auprès de mon concess, il m'a dit que ce bruit était normal, que de mémoire, il n'avait jamais changé d'embrayage....donc si le tient fonctionne normalement ...tout est donc OK pour toi !.
J'ai aussi ce bruit...dans les mêmes conditions, si tu veux on échange !.
Pareil pour moi à 10000 km sur Xsr (et depuis toujours). Embrayage parfaitement fonctionnel, juste ce bruit. Sans doute normal...
comme tous le monde, plein de bruit bizarre sur ce moteur, mais tous fonctionne parfaitement
cloche qui fait du bruit à chaud comme à froid, et qui disparait en debrayant
et meme d'autres bruit, aleatoire, mais zero probleme de fonctionnement
moto qui à 43000km, et les bruit sont là depuis que je l'ai acheté (à 30800km)
je suis quasiment a fond coté réglage de l embrayage ( la molette au levier et au niveau des écrous prés du carter moteur), ce n est pas signe qu il faut changer l embrayage ??
non, c'est juste signe que ton cable d'embrayage est distendue quasi au max, donc proche de la rupture, juste le cable à remplacer
un embrayage HS on le detecte parce qu'il patine, genre en 3eme tu ouvre gaz en grand, le moteur va prendre des tours mais le vehicule ne va pas accelerer beaucoup, voir pas du tous, parce que l'embrayage ne colle pas donc ne transmet pas le couple et la puissance à la roue
exemple c'est une voiture, mais peu importe en moto c'est pareil (j'ai eu un embrayage HS sur une voiture et sur une moto, ca fait exactement pareil)
Idem chez moi. Que ce soit pendant les 20 000 km sur ma Tracer 2016 ou bien sur l'actuelle 09 2018 avec ses 45 000 km
Le bruit vient de l' anti-drible. Rien à faire dessus si ce n' est de laisser chauffer correctement.
Pas d'anti-dribble en 2015, seulement depuis 2017.
» Petite question
» hauteur de selle de la TRACER au mini
» Bruit métallique émanant du moteur
» Petite question échappement Mt09
