Bruit de fourche sur petis chocs
Bonjour à tous, j'ai un petit souci, des que je prend un petit choc la fourche fait un bruit (un sorte de toc comme si une pièce retombé ds la fourche). C pas simple à expliquer mais je voulais savoir si qq'un avait déjà eu ça??????
Merci les garrs!!!!
Merci les garrs!!!!
mtloic- Débutant du forum
Re: Bruit de fourche sur petis chocs
J'ai fait le tour des roulements tout est ok
Bizarre ça, plutot vers le huat ou le bas de la fourche ?
Voilà ce que tu entends...
https://www.mt09.net/t4808-jeu-dans-la-roue-avant-visiblement-normal
Pour faire le test c'est simple, un qui tient la moto droite et qui freine de l'avant et l'autre qui fait pivoter la roue avant d'avant en arrière et la cloc cloc... au départ je pensais également à un roulement... jamais entendu ça sur mes autres motos mais bon ça semble normal ayant vu le problème sur 2 tracer et une mt09 neuve en magasin...
idem pour moi, je l'avais remarqué, ce petit " KLONC'K " !
ça m'inquiète pas !
V......
ça m'inquiète pas !
V......
Ce bruit dont vous parlez, c'est les disques flottants c'est normal!!!! Non c autre chose, du coup petit détour par le concessionnaire et je vous le donne en mille..... jeu dans la colonne de roulements....
Du coup faut rebloquer tous ça et vérifier les roulements
Ha ben décidemment c'est le mal de la semaine
Hé bin..
Pas cool Loic... en même temps, vaux mieux s'en rendre compte maintenant que quand t'es poignée dans l'angle avec un gros freinage a faire..
Est-ce que ce problème arrive aussi à ceux qui ne "wheelent" jamais ?
mtloic a écrit:Ce bruit dont vous parlez, c'est les disques flottants c'est normal!!!! Non c autre chose, du coup petit détour par le concessionnaire et je vous le donne en mille..... jeu dans la colonne de roulements....
étonnant le diagnostic de ton concess, que je ne veux pas mettre en doute loin delà, mais vaudrait mieux avoir plusieurs avis, dès que je peux je vais sonder le mien.
Ce qui m'étonne, c'est que nous sommes plusieurs, je dirais même beaucoup dans ce cas là !...ça voudrait dire que l'on part sur une mauvaise série ?...c'est ce qui m'étonne !
V.....
Shibuya a écrit:Est-ce que ce problème arrive aussi à ceux qui ne "wheelent" jamais ?
pegase22 a écrit:mtloic a écrit:Ce bruit dont vous parlez, c'est les disques flottants c'est normal!!!! Non c autre chose, du coup petit détour par le concessionnaire et je vous le donne en mille..... jeu dans la colonne de roulements....
V.....
Encore moi,
Ce que je n'avais pas vu c'est que toi tu as un MT09 et moi un Tracer....même bruit...pas le même modèle de bécane...serait donc plus pour un KLON'K émanant des disques flottants !....à moins qu'il faille effectivement resserrer tes roulements de direction...?
T'as combien de Kms au compteur ?
V....
15 000 km, si je vous confirme que c les roulements le mécano est un ami il a fait la manip devant moi et il me l'a fait faire pour que je me rende compte. Le souci est que j'ai tt démonté et resserrer et que c comme avant...... du coup demain garage..... fait chier.
Vil Breukin a écrit:Shibuya a écrit:Est-ce que ce problème arrive aussi à ceux qui ne "wheelent" jamais ?
Je wheele pas moi!!!
mtloic a écrit:15 000 km, si je vous confirme que c les roulements le mécano est un ami il a fait la manip devant moi et il me l'a fait faire pour que je me rende compte. Le souci est que j'ai tt démonté et resserrer et que c comme avant...... du coup demain garage..... fait chier.
vu ton kilométrage, c'est plausible !, c'est pas beaucoup non plus....mais va savoir pourquoi ?.
une bonne vérif et ça va repartir
V...
pegase22 a écrit:pegase22 a écrit:mtloic a écrit:Ce bruit dont vous parlez, c'est les disques flottants c'est normal!!!! Non c autre chose, du coup petit détour par le concessionnaire et je vous le donne en mille..... jeu dans la colonne de roulements....
V.....
Encore moi,
V....
Attention moi j'entendait le bruit sur mauvais bitume a basse vitesse et en accélération, en fait la colonne de direction n'était plus sous la contrainte du poids de la moto du coup le petit jeu des roulement lui permettait de bouger d'où le bruit sec qui se faisait entendre. Ça a mis disons 3jours pour être vraiment assez fort pour que je me pose des questions.
pegase22 a écrit:mtloic a écrit:15 000 km, si je vous confirme que c les roulements le mécano est un ami il a fait la manip devant moi et il me l'a fait faire pour que je me rende compte. Le souci est que j'ai tt démonté et resserrer et que c comme avant...... du coup demain garage..... fait chier.
V...
J'espère sous garantie la verif.... je commence a être nostalgique de mon 600 bandit 1999, 40000 km et pas une fausse note....
bon je plaisante j'aime trop ce mt et la savoir malade ça me chagrine !!!!
Frenchchris a écrit:Ha ben décidemment c'est le mal de la semaine
C'est à dire?
mtloic a écrit:Frenchchris a écrit:Ha ben décidemment c'est le mal de la semaine
C'est à dire?
Quand je te dis que t'a les bras cassés...
https://www.mt09.net/t3649-roulements-de-colonne-de-direction-hs
» Se protéger contre le bruit ?
» bruit de boite
» Bruit embrayage
» Bruit venant du PSB
» Bruit pompe à eau!
» bruit de boite
» Bruit embrayage
