Bruit venant du PSB
+4
sebien
8 participants
Bruit venant du PSB
Hello tout le monde,
j'ai un bruit assez desagreable qui vient du pignon de sortie de boite
le bruit est difficile a décrire, on dirait que a force au niveau du PSB
cela se produit uniquement quand j’accélère, si je coupe les gazs, plus rien...
c'est ma 2e tracer et la 1ere ne faisait pas ce bruit...
elle n'a que 6000 bornes
Avez vous une idée de ce qui pourrait provoquer ca ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Bruit venant du PSB
Peut être une chaine trop tendue ?
Tracer GT 2024 : 3 000 km
oui pas mieux !... la tension !olivierzx a écrit:Peut être une chaine trop tendue ?
perso un changement de chaine qui fait que je n'ai plus le "bruit" de roulement d'ordinaire, qui vient de la marque de la dite chaine, et après l'avoir rodée à 500 kms, pas facile à enlever de ma mémoire ...mais ce n'est pas ton cas !
J'ai détendu la chaîne et c'est mieux même si ça s'entend encore un peu
La moto sortait de révision pourtant...
La procédure de tension n'est pas tout a fait la même que d'habitude.
Ce n'est pas un flèche mais une distance entre le brin et le bras.
Voir bouquin
Voir bouquin
sebien aime ce message
alignement de la roue arrière à contoler
Il n'y a pas un système anti bruit / anti vibratoire intégré sur ce pignon ?
d’après les repères sur le bras oscillant, elle l'estdomdom42 a écrit:alignement de la roue arrière à contoler
mais je ne sais pas si on peut s'y fier...
Sur les 2015-2017 on ne peut pas s'y fier.
Tu ferai bien de vérifier l'alignement de ta roue.
c'est une 2020zzorglub a écrit:Sur les 2015-2017 on ne peut pas s'y fier.
mais comment le contrôler ?
j'ai essayé avec un laser mais ça reste approximatif...
patrice55 a écrit:Il n'y a pas un système anti bruit / anti vibratoire intégré sur ce pignon ?
Sur le pignon origine OUI, les adaptables NON.
Il arrive qu'à la première révision le mécano anticipe l'élongation de la chaine et la tende à la limite max pour que ce soit bon jusqu'à la 10 000, tout en connaissant pas ton poids et ton usage ...
Perso je demande toujours à ce qu'il ne touche pas à la tension de chaine ni aux pressions de pneu.
je confirme , sur la mienne, 2016 ,il y avait un gros défaut de graduation ,il fallait bien régler au lazer pour être bonzzorglub a écrit:Sur les 2015-2017 on ne peut pas s'y fier.
dans mon manuel c'est bien le débattement de la chaine qu'il faut mesurerdesmorg a écrit:La procédure de tension n'est pas tout a fait la même que d'habitude.
Voir bouquin
il dot être de 3.5 a 4.5 cm
les concessions ont tj tendance a trop trop tendre la chaine.
roulant tres souvent en duo je regle la chaine avec une passagere et un pilote de 75kg c'est vrai que a vide ca parait detendu , mais c'est au roulage que ca compte.
Tu peux mesurer avec une réglette pour voir si le réglage est le même des 2 côtés
Le point maxi de tension d'une chaîne est quand les 3 axes sont alignés : PSB, axe de BO et axe de roue.
Dans le doute on aligne les axes, on laisse une toute petite flèche et au repos on a la tension de chaine qui ne risque rien mécaniquement.
Pas facile a reproduire sans décrocher un côté de l'amortisseur quoique sur une béquille de stand , précharge à 0 et deux costauds sur la selle pourquoi pas .
j'ai fait aussizzorglub a écrit:Tu peux mesurer avec une réglette pour voir si le réglage est le même des 2 côtés
» Bruit embrayage
» Bruit pompe à eau!
» bruit suspect
» Bruit à l'embrayage
» Bruit à l'accelération
» bruit suspect
