Jeu dans la roue avant... visiblement normal?
+4
zorg
8 participants
Coucou,
Alors voilà un ami entends un "cloc" à basse vitesse avec sa tracer en freinant et braquant en même temps comme si il y avait du jeu dans la colonne de direction donc on regarde et on a localisé ce bruit qui provient de la roue avant!
Le test est simple moto droite un qui freine l'autre qui remue la roue avant en avant en arrière c'est normal d'avoir du jeu environ 2mm qui provoque ce bruit?
La sienne est de février avec 1600km mais la mienne date de la semaine dernière avec 800km et on dirait qu'elle a encore plus de jeu donc on se dit que c'est normal mais c'est bizarre non?![face](/users/3416/53/24/00/smiles/2906329467.png)
Re: Jeu dans la roue avant... visiblement normal?
Il ne serait pas dans le systeme de freinage ce jeu. Je n'y connais pas grand chose, mais il ne me semble pas impossible que cela soit tout à fait normal...
zorg- Membre régulier du forum
Je suis passer tout à l'heure chez yam pour prendre rendez vous pour la révision des 1000 et je lui ai demandé en même temps, il m'a dit effectivement que c'est normal du au jeu dans le support d''étier de frein donc tout est normal:D
C'est tout a fait normal ,tu as sur ta machine des disques flottants qui sont montés sur des œillets qui provoquent ce bruit quand tu freines ,voili voilou ![Very Happy](/users/3416/53/24/00/smiles/430985927.gif)
zorg a écrit:Il ne serait pas dans le systeme de freinage ce jeu. Je n'y connais pas grand chose, mais il ne me semble pas impossible que cela soit tout à fait normal...
freejuga a écrit:Je suis passer tout à l'heure chez yam pour prendre rendez vous pour la révision des 1000 et je lui ai demandé en même temps, il m'a dit effectivement que c'est normal du au jeu dans le support d''étier de frein donc tout est normal:D
maxtorque a écrit:C'est tout a fait normal ,tu as sur ta machine des disques flottants qui sont montés sur des œillets qui provoquent ce bruit quand tu freines ,voili voilou
En fait, ce sont les plaquettes qui ont un pil de jeu dans les étriers (pour pas coincer) et donc quand on freine, elle se cale dans l'étrier, d'où le bruit qui en découle.
Aucune inquiétude à avoir de ce côté là.
Et encore, d'origine, il y a la plaque/ressort qui atténue ce bruit/jeu.
Sur nos meule de course, on vire cette plaque/ressort pour gagner un peu en température de fonctionnement, ce qui a pour conséquence un jeu non pas plus important mais plus bruyant.
J'avais aussi constaté ça, mais ne savait pas d'où ça venait...merci pour le retour d'info
V.......
Je crois qu'il faut arrêter d'être hyper tolérant ... Yam s'est loupé sur les jeux fonctionnels, c'est tout !!!
Pour avoir eu une r1 en radial avec disques flottants => aucun bruit
Bmw1000 rr également !
Alors oui, ces moto sont plus chères mais la ça n'a rien a voir.
Car le problème de bruit ne se fait pas sentir qu'au freinage (trou, bosse) etc... Bref ce bruit est gonflant...
J'ai tout de même fait vérifier le jeu de la colonne à la révision des 1000, ce qui m'a coûté 2 belles rayures sur le réservoir
Faut tout faire soi même !!!!!
![Sad](/users/3416/53/24/00/smiles/812688760.gif)
oliver1- Débutant du forum
ce post serait à mettre à jour non ?
https://www.mt09.net/t3843-tracer-defaut-de-fabrication-defaut-technique#85908
![Jeu dans la roue avant... visiblement normal? 2923201198](/users/3416/53/24/00/smiles/2923201198.gif)
C'est un ami à la retraite roulant en honda depuis 16 ans qui m'a signalé ce bruit en faite pour sa 1ere yam de sa vie il est déçu par tous les bruits "bizarre" qu'il n'y a pas chez honda... ce bruit donc et surtout le sifflement quand il pousse certains rapport comme la 3ème... il me semble avoir vu que c'était le tendeur de distri ce bruit de sifflement mais bon la je crois que ça va être trop pour lui et qu'il va revenir chez honda...
[/quote]
Sur nos meule de course, on vire cette plaque/ressort pour gagner un peu en température de fonctionnement, ce qui a pour conséquence un jeu non pas plus important mais plus bruyant.[/quote]
Si ça peut vous rassurer, j'ai les mêmes symptômes sur ma 1200 XTZ. Je dois dire que ce bruit "normal" est malgré tout assez pénible à la longue...
dayton34- Membre régulier du forum
Je suis assez d'accord : si on ajoute l'inconfort de la selle les bruits de bas moteur, les bruits aérodynamiques, les louvoiements dangereux sur l'angle (et en plus je suis en monte hypersport négociée à l'achat) Bref copie à revoir ...
C'est con car en mode A sans TCS le moteur et la partie cycle favorisent le freestyle ...Stuuuuunt
oliver1 a écrit:Je crois qu'il faut arrêter d'être hyper tolérant ... Yam s'est loupé sur les jeux fonctionnels, c'est tout !!!
Si tu pouvais développer et surtout étayer tes affirmations, je suis toujours preneur d'un (bon) cours de rétro-conception. Dans le cas contraire, tes affirmations n'engagent que toi et ceux qui y croient.
J'irais pas aussi loin perso je viens de street triple (voir 2oliver1 a écrit:Je suis assez d'accord : si on ajoute l'inconfort de la selle les bruits de bas moteur, les bruits aérodynamiques, les louvoiements dangereux sur l'angle (et en plus je suis en monte hypersport négociée à l'achat) Bref copie à revoir ...
![King](/users/3416/53/24/00/smiles/498281625.gif)
Pour moi le seul problème pour le moment c'est juste le bruit des turbulences du vent (je viens de commander une bulle ermax sport pour voir) sinon la selle je la trouve pas plus dur que sur les motos que j'ai eu jusqu'à présent, pour le moment j'ai de la chance sur la mienne quasiment aucun sifflement de la boite, et aucun louvoiement comme j'ai eu effectivement sur le modèle d'essai (j'ai enlevé les pares mains sur la mienne peut être la cause?), la stabilité je la trouve excellente je suis pourtant avec les les D222 d'origine et à plus de 150 sur l'angle aucun souci bref j'aime cette tracer
![Jeu dans la roue avant... visiblement normal? 3087849249](/users/3416/53/24/00/smiles/3087849249.gif)
» Je vends ma roue avant
» Démontage roue avant abs
» Problème capteur ABS roue avant
» axe roue avant tracer 900 GT 2019
» freinage roue avant dû aux plaquettes?
