35 €
Bruit pompe à eau!
+4
pervers pèpère
8 participants
Bruit pompe à eau! Empty Bruit pompe à eau!
Message par pervers pèpère Mer 27 Jan 2016 - 8:02
avant d'aller râler chez Yam, je voulais vous demander si vous aviez, sur votre moto, le même soucis que moi.
Voilà au ralenti lorsque je penche coté droit de la moto au niveau de la pompe à eau j'entends un bruit métallique de la pompe dont la fréquence varie avec le régime moteur.
Rien de bien méchant mais comme si l'axe de la roue à aubes ne tournait pas comme il faut, je n'arrive pas à définir ce bruit très exactement.
Merci de vos réponses.
V.
pervers pèpère
pervers pèpère
Bruit pompe à eau! Empty Re: Bruit pompe à eau!
Message par maxtorque Mer 27 Jan 2016 - 8:57
La pompe a eau se situe a gauche de la moto, si tu entends un bruit mécanique anormal coté droit il peut s’agir du tendeur de chaine de distribution, a vérifier !!!
Message par Ul'Team Bike #121 Mer 27 Jan 2016 - 10:52
maxtorque a écrit:La pompe a eau se situe a gauche de la moto, si tu entends un bruit mécanique anormal coté droit il peut s’agir du tendeur de chaine de distribution, a vérifier !!!
C'est ce que j'allais dire.
Message par pervers pèpère Mer 27 Jan 2016 - 16:56
Excusez moi , me suis gourer entre ma gauche et ma droite parce j'étais face à la moto mais je confirme que ça vient de la pompe à eau.
pervers pèpère
pervers pèpère
Message par Chisum Mer 27 Jan 2016 - 19:19
pervers pèpère a écrit:Excusez moi , me suis gourer entre ma gauche et ma droite parce j'étais face à la moto mais je confirme que ça vient de la pompe à eau.
Voila quelques fois qu'un "tic...tic...tic" vient aussi du coté gauche, moteur froid (pour le moment) !!!
Message par jean-luc.mt-09 Mer 27 Jan 2016 - 19:24
salut elle est de quelle année
jean-luc.mt-09
Message par Ul'Team Bike #121 Mer 27 Jan 2016 - 19:55
C'est très étonnant quand même.
Elle a combien de kms ?
Pas de chute de ce côté là ?
Message par pervers pèpère Mer 27 Jan 2016 - 21:21
Slt,
elle est toute neuve, achetée le 23/12 et a 120 bornes. Attention c'est pas un gros bruit je ne l'ai entendu qu'en me penchant vers la pompe et pour répondre à chisum moteur froid ou chaud c'est pareil.
C'est peut être normal. Comme dit plus haut le "cliquetis" s’accélère si je mets des tours donc ça vient d'une partie mobile liée au régime moteur, ce qui est le cas de la pompe à eau. Comme si un petit morceau de métal touchait les pales de la roue à aube dans la pompe.
Ma question était de savoir si des tracer ou des MT09 avait ce même cliquetis auquel cas je ne m'inquiète pas, sinon ça fera un sujet de plus à discuter avec Mr Yamaha ( ça devrait pas être difficile en comparant avec une autre moto sur place )  à la révision des 1000.
En tos cas merci de votre intérêt.
V.
pervers pèpère
pervers pèpère
Message par kakoo Lun 1 Fév 2016 - 2:09
Le CP3 n'est pas un moteur très discret.
Sans tenir compte de l’échappement, il est relativement bruyant donc il ne faut pas se formaliser.
Le seul bruit qui peut donner lieu à une correction est effectivement la tension de la chaîne de distribution Wink
En cas de doute, va faire écouter ça au mécano de ta concession Smile
Message par pegase22 Lun 1 Fév 2016 - 14:33
n'attends pas les 1000 kms...vas-y de suite, pour en avoir le coeur net !
V... Wink
Message par Ul'Team Bike #121 Lun 1 Fév 2016 - 14:51
pegase22 a écrit:n'attends pas les 1000 kms...vas-y de suite, pour en avoir le coeur net !
V... Wink
Sans hésiter.
La pompe à eau est un élément plutôt fragile, si elle fait un bruit suspect, c'est plutôt inquiétant, sachant que ce n'est qu'un axe tournant sur un palier.
Message par pervers pèpère Mar 2 Fév 2016 - 6:05
Salut et merci de vos réponses, en effet je crois que je vais aller le plus tôt possible voir le cons, au moins en avoir le cœur net en comparant avec un autre CP3, si ça se trouve je vais retrouver le même bruit, sinon ....
Je vous tiens au courant pour la suite.
V.
pervers pèpère
pervers pèpère
Message par matt974 Jeu 26 Mai 2016 - 21:42
Salut pervers pèpère
Je crois avoir le même bruit!
Du coup je voulais savoir si tu avais un retour à nous faire sur ce bruit?
matt974
