+150
jercr7
Driv3r
Shonen07
Touny
sebien
Gribouille75
Jéjémoto
J4N-M4RK
Kéops
encephalogram
TaGGoU91
Lecep
cyrille71
Kodos49
Nexus.6
jb12
Cdtseb
Tourniere
DarkSlayer
tito64
elfrances
lucky22
AlainT67
tatie-jeanne
DINO88
genesis2546
Adri-46
WIM
Bandit
fabiensam
l'ours
Rodolphe46
olivetti
Sebdu11
Mistral83
magicg63
Nico6721
SLY
simlalande
outl4w
Mc gyver 57
alexbac
Poluxxx
clemfaz59
Doul_8
Bunotaf
Misk
LoloRX02
creutzy
Evajowelle
gui13
Ruskov27
Steal
blackyce73
Rano
Trisp57
broukmout
Ph'il
Christophe cat
bernarddep
Max46
mafre32
kieu
bilou34
yoye64
Boby1979
guill6902
steevee 60
Extransalp650
Ludone223
panpan
djedje
hqrd
Luc Tracer
gabriel.seror
alex75
milfazer
Skypix
Trace(r) la route
Neomega
Jerome-CH
nono76
M'mo
Guizmo
mcsim
Pikoux
tytastreet
Breizh22
Cbr954
tom83
Sim0n
EMC Suspensions
axel
Vanish
Ariaron
3 pates
Thorb
Ugo.P
154 participants
Page 20 sur 37
Page 20 sur 37 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 28 ... 37
Xiyitifuride a écrit:C'est bien le M shock que tu as monté ?
Tu as fait les ressorts de fourche en même temps ?
Est-ce que tu pense que un mshock seul ça suffit pour quelqu'un qui n'a pas de grandes exigences (je cherche surtout du confort )
Quelques uns de nos clients ont fait le choix de ne monter que l'amortisseur et en sont plutôt content.
De toutes façons, c'est tellement merdique d'origine que ça ne peut être que mieux.
Au moins tu supprimes les mouvements de l'arrière (pompage) et tu profites d'un meilleur confort.
C'est sur c'est toujours ça
Perso, vu le peu de différence, j ai préféré faire les deux.
Le mien arrive ce matin... Je pense que je vais pouvoir le tester en Ardèche vendredi...
Un M Shock 1 de plus commandé chez Ul'Team Bike. Fred, j’espère avoir était assez précis dans ma commande car mon utilisation duo sportif chargé, n'est peut-être pas banal...
Pour Xiyitifuride, je suis sur Lyon, donc si tu veux venir essayer le Tracer avec le M Shock une fois monté
simlalande- Nouveau membre
Ohhh top il faut qu'on s'organise ça
Tu va monter toi même ou faire monter ?
Bon par contre je suis pas sur que le réglage "duo sportif chargé" soit très représentatif du comportement solo touring souple que je recherche plus de mon côté
Mes réglages demandés, pilote 95kg équipé, duo + 80 kg. Conduite plutôt dynamique sur départementales de moyenne montagne.
Le ressort réglé à 141 mm et l'huile à 24 clics. Trop ferme pour moi, la moto sautait sur des routes dégradées.
J'ai baissé de 5 puis j'ai remis à 0 la mollette et monté de 5 clics. C'est parfait pas mou, bon amortissement et rigueur dans les courbes. Plus de pompage, plus d'écrasement à l'accélération, je remonterai de 5 clics pour le we, je serai avec top-case et valoches...
Testé sur 1 000 bornes entre jeudi et hier : super !
C'est vraiment andicapant d'avoir les réglages en haut ?
J'hésite à le prendre pour une mt09 2017. Sa pompe vraiment l'amorto d'origine je me sent vraiment pas en confiance.
SLY- Débutant du forum
Normalement tu met la moto sur la béquille centrale et tu peux dévisser la rondelle de blocage et tourner le ressort à la main pour modifier la précontrainte ...
Roadster = pas de centrale ... et pour faire pendre la roue arrière il faut "bricoler". (palan, cric, échelle + sangles ...)
Ou monter une centrale, vu qu'elle modifie pas la garde au sol pourquoi pas.
En adaptable ça vaut +/- 200 €:
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=141837135131844&ls=en&nc=1418371376-32194&rubnum=brands.yamaha.mt09&artnum=HPS.06.453.10000/B&id=41&gesamt_zeilen=Tshowrub--brands.yamaha.mt09&typid=161913699
ou
http://www.freddy-fsa.com/bagagerie-protection-moto/accessoire/3913-bequille-centrale-hepco-becker-yamaha-mt09/category_pathway-713
ou
Pardon j'avais oublié qu'on était dans la partie Mt09 classique x)
Avec le mshock on peut tourner à la main le ressort. De souvenir on en a parlé les pages précédente sur ce sujet
L'hydraulique est accessible aussi facilement qu'à l'origine et pour la pré charge, on y touche jamais, à moins de vouloir partir pour un road trip à l'autre bout de la France en duo.
Pour le duo occasionnel on touche l'hydraulique seulement ?
Pour aller taper un resto et un cinoche avec sa belle, perso je ne toucherais à rien.
Mais ça ne sera pas l'avis de tout le monde. ..
Non mais pour la petite balade annuelle par exemple ?
Xiyitifuride a écrit:Non mais pour la petite balade annuelle par exemple ?
Pour ça je ressert un peu la précharge et met un ou deux clic de plus sur l’hydraulique ... Faut dire que madame pèse pas lourd (genre un petit 60kg avec l'équipement) et moi 70 du coup même à deux je réduis le rythme par rapport à l'habitude mais quand même
Ul'Team Bike #121 a écrit:Xiyitifuride a écrit:C'est bien le M shock que tu as monté ?
J'ai monté le Mshock1 hier et en allant chez mes parent donc après un 10aine de km avec j'ai déjà fait touché le cale pied ... en bref une tuerie !!! la fourche à venir du coup
SLY a écrit:C'est vraiment andicapant d'avoir les réglages en haut ?
Si tu parles du réglage de l'hydraulique, aucun soucis, c'est facilement accessible avec un tournevis plat.
Et même déjà de base, sans rien toucher, c'est largement mieux que ce que propose l'amortisseur d'origine.
Fini le pompage et vive la tenue de route et en plus, avec un bon confort.
Je sais pas vous mais sur le M-shock j'arrive à accéder à la molette avec mes mains uniquement.
Un doigt dans le trou et l'autre dans l'autre trou
Bon sans déconner
Un doigt devant par le trou, l'autre en passant la main par l'arrière du cadre et avec les deux doigts j'arrive à faire tourner la molette.
Bon sans déconner
De la vraie gynécologie !
C'est sûr que si tu as mis un peu de pâte à poil avant tu trouves tout de suite l'accès ...
Après 1000 bornes de fait avec cette amortisseur je dois en venir à la conclusion que c'est de la balle !
J'ai un M shock 1 avec un kit biellettes de ré-hausse de chez Fred.
J'ai pu tester toutes sortes de routes et à chaque fois on est surpris par la qualité de celui-ci !
Merci encore Mike !!
Les sortie de virages sur l'angle n'ont plus aucun secret pour moi
Misk- Débutant du forum
Sa vaut le coup de changer les ressorts et l'huile sur un model 2017 en plus de l'amortisseur ?
SLY a écrit:Sa vaut le coup de changer les ressorts et l'huile sur un model 2017 en plus de l'amortisseur ?
C'est un plus, mais déjà, rien que l'amortisseur c'est un réel changement.
Je serai intéressé par l'amortisseur et les bielette pour une mt 09 2017 es un bon duo? Sinon pour le achat location utilisation route ou sport quel différence ?
Merci pour les réponces
magicg63- Nouveau membre
Dès qu'il sera monté sur ma Tracer, je vous ferai part de mon ressentiUl'Team Bike #121 a écrit:SLY a écrit:Sa vaut le coup de changer les ressorts et l'huile sur un model 2017 en plus de l'amortisseur ?
magicg63 a écrit:Bonjour
J'ai répondu en détails à ton mail, tu l'as reçu ?
Ul'Team Bike #121 a écrit:magicg63 a écrit:Bonjour
Merci pour la réponces Google t'avais spamé
Montage ce jour du kit shock factory stage 1 ulteambike avec biellettes de rehausse.
Moto tout simplement transfigurée.
Au passage,montage du kit chez dafy moto narbonne.pour ceux qui habitent aux alentours de narbonne, allez y Laurent le patron et marc le mécano sont très pros.de plus en plus rare de nos jours.c'est la première mt09 qu'il voit dans son atelier.il s'est fait la main sur la mienne,vous pouvez y aller les yeux fermés.
Sebdu11- Débutant du forum
Page 20 sur 37
