-38%
99.99 € 159.99 €
+150
jercr7
Driv3r
Shonen07
Touny
sebien
Gribouille75
Jéjémoto
J4N-M4RK
Kéops
encephalogram
TaGGoU91
Lecep
cyrille71
Kodos49
Nexus.6
jb12
Cdtseb
Tourniere
DarkSlayer
tito64
elfrances
lucky22
AlainT67
tatie-jeanne
DINO88
genesis2546
Adri-46
WIM
Bandit
fabiensam
l'ours
Rodolphe46
olivetti
Sebdu11
Mistral83
magicg63
Nico6721
SLY
simlalande
outl4w
Mc gyver 57
alexbac
Poluxxx
clemfaz59
Doul_8
Bunotaf
Misk
LoloRX02
creutzy
Evajowelle
gui13
Ruskov27
Steal
blackyce73
Rano
Trisp57
broukmout
Ph'il
Christophe cat
bernarddep
Max46
mafre32
kieu
bilou34
yoye64
Boby1979
guill6902
steevee 60
Extransalp650
Ludone223
panpan
djedje
hqrd
Luc Tracer
gabriel.seror
alex75
milfazer
Skypix
Trace(r) la route
Neomega
Jerome-CH
nono76
M'mo
Guizmo
mcsim
Pikoux
tytastreet
Breizh22
Cbr954
tom83
Sim0n
EMC Suspensions
axel
Vanish
Ariaron
3 pates
Thorb
Ugo.P
154 participants
Page 12 sur 37 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 24 ... 37  Suivant
Amortisseur M Shock de chez Shock Factory - Page 12 Empty Re: Amortisseur M Shock de chez Shock Factory
Message par Ul'Team Bike #121 04.03.16 1:59
Guizmo a écrit:
Ul'Team Bike #121 a écrit:Les ressorts Öhlins en 900grs sont un poil ferme, il grève un peu la maniabilité du bestiau.
Ok merci pour la réponse !
Mais ils sont dispo en 850g ?
Ils ne sont pas de marque Öhlins, mais c'est tout aussi efficace: http://www.ulteambike.com/ressorts-de-fourche-sur-mesure-yamaha-mt09-et-tracer,fr,4,RDFSMMT09.cfm#RDFSMMT09850
Message par Ul'Team Bike #121 04.03.16 2:04
yoye64 a écrit:salut a tous,
j'ai bien envie de commander l'amorto mshock1 en complément des biellettes de Fred,par contre,pour une question de budget,je ne pourrais pas faire la fourche dans l'immediat.
pensez vous que le comportement avec l'arriere modifié ainsi et l'avant d'origine puisse etre desagréable (voire meme dangereux)?
ou bien est ce que ca ameliorera deja quand meme le"tout d'origine".
merci d'avance pour vos avis,et si certains ont cette config
Oui yoye ça améliorera nettement,même en laissant l'avant d'origine,
Eventuellement resserrer d'un trait ou deux à l'avant si les réglages sont strict origine (puis tester selon ton utilisation).
Déjà, le gain en motricité et stabilité du train arrière sera bel et bien présent, à n'en pas douter.
De plus, l'effet de plongée prononcée de l'avant sera atténué par le fait que l'amortisseur remontera moins vite que l'origine.
Alors bien évidemment ce serait mieux encore avec les ressorts de fourche, mais toujours mieux qu'avec l'amorto d'origine et en aucun cas dangereux sans les ressorts.
Et comme le précise Steevee, tu peux toujours ajouter un peu de pré-charge sur ta fourche.
Message par yoye64 04.03.16 8:06
merci encore a vous tous!
je franchis le pas et passe commande de ce fameux amortisseur!
et des que possible,j'essairais de faire la fourche.
yoye64
Message par yoye64 04.03.16 19:20
juste un petit avis,pensez vous qu'en gardant la fourche origine il vaut mieux monté que l'amortisseur mshock ou bien amortisseur+biellettes d'entrée de jeu?
car quitte a démonter,autant tout mettre d'un coup,mais j'ai un peu peur de trop modifier l'assiette en gardant la fourche d'origine!
merci d'avance
yoye64
Message par hqrd 04.03.16 20:30
je l'avais fait , mais j'avais enlevé a cause des pneus d'origine
hqrd
Message par yoye64 04.03.16 21:33
c'est a dire,je ne comprends pas?
yoye64
Message par steevee 60 04.03.16 22:33
yoye64 a écrit:juste un petit avis,pensez vous qu'en gardant la fourche origine il vaut mieux monté que l'amortisseur mshock ou bien amortisseur+biellettes d'entrée de jeu?
merci d'avance
Si tu préfères monter les biellettes dans la foulée de l'amortisseur,bien sur que tu peux le faire : avec une fourche modifiée ou d'origine,la réhausse sera la même (+22 mm).
steevee 60
steevee 60
Message par hqrd 09.03.16 19:03
j'ai une petite question technique , j'ai desserer d'un demi tour la pré contrainte de l'amortisseur , du coup je suis un peu plus mou , je peux compenser en serrant la vis de compression/détente ?
hqrd
Message par Jeff13 09.03.16 22:47
je dirais l'inverse !
Moins de précharge donc le ressort force moins, si en plus tu durcis la détente il va avoir encore plus de mal à remonter.
Message par bilou34 10.03.16 1:47
Jeff13 a écrit: si en plus tu durcis la détente il va avoir encore plus de mal à remonter.
Pour compléter ce que tu dis, il n'auras pas "plus de mal" il iras juste moins vite. C'est sûrement ce que tu voulais dire, à la première lecture j'avais pas compris ca.
Un rappel simple, la précontrainte du ressort donne une valeur d'enfoncement de l'amortissement pour un effort donné. Donc, vulgairement ça s'enfonce plus ou moins.
L'hydraulique défini la vitesse à laquelle ca s'enfonce...
bilou34
bilou34
Message par EMC Suspensions 10.03.16 11:57
il y a des petites erreurs Wink
Comprimer ou décomprimer le ressort fera s'enfoncer plus ou moins tôt la moto sous son propre poids et diminuera ou augmentera cet enfoncement (course morte)
Par exemple si d'origine vous aviez 15mm de course morte et que vous décomprimez le ressort vous aurez peut être 18mm de course morte.
A l'inverse, si vous comprimez votre ressort, vous allez réduire la course morte donc peut être passer de 15mm à 12mm.
Et là où il faut faire attention c'est que de comprimer ou de décomprimer votre ressort vous n'aurez pas une moto plus dure ou plus souple car si la moto s'enfonce d'origine de 10mm lorsque le pilote s'assoit dessus, vous aurez toujours cet enfoncement même si vous comprimez ou décomprimez le ressort. Preuve que le ressort n'est pas plus dure quand on comprime et pas plus mou quand on décomprime. Vous pouvez faire le test chez vous.
A trop réduire la course morte on peu rendre la moto inconfortable mais ce n'est pas l'amortisseur qui est plus dur.
Du coup, pour le demi tour de décompression du ressort vous avez juste augmenté la course morte de moins de 2mm (presque négligeable) mais l'amortisseur n'est absolument ni plus mou ni plus dure Wink
Du coup, pas besoin de modifier l'hydraulique.
EMC Suspensions
EMC Suspensions
http://www.emc-suspensions.fr
Message par kieu 10.03.16 14:03
Amortisseur M Shock de chez Shock Factory - Page 12 12800407_10154013019146450_5995346650138701105_n
je garantis que la moto est métamorphosé !!!! au top ❤ ❤
kieu
kieu
Message par Romingo 10.03.16 16:53
Et sans changer l'avant?
Message par kieu 10.03.16 19:10
Si j'ai changé l'avant mais j'ai essayé entre deux et ça change déjà pas mal.
kieu
kieu
Message par hqrd 10.03.16 20:37
EMC Suspensions a écrit:Bonjour,
disons que ça permet d'avoir une moto un peu moins haute , et j'ai vraiment eu l'impression que ce soit plus mou ... peut etre dans ma tête Laughing
hqrd
Message par yoye64 12.03.16 20:42
ca y est,amortisseur m-shock1 monté et premier essai et réglages cet aprés midi!
eh bien,merci a tout le monde (et en particulier a Fred Ulteam bike!!)pour m'avoir convaincu de franchir le cap.
j'ai enfin retrouvé du plaisir et de la serennité avec ma moto,meme sans changer la fourche (juste resserrer a 2 traits,detente entre -1/4 et -1/2 tour) et réglage amorto a -25 cliks depuis serrer a fond pour mes 85kgs.
pour l'instant,super satisfait je laisse donc comme ca .
franchement,c'est un investissement nécessaire pour la mt09!
yoye64
Message par hqrd 12.03.16 20:45
-25 clic depuis serrer a fond ? ça doit etre mou non ?
hqrd
Message par yoye64 12.03.16 20:52
je dirais pas mou,plutot bien confortable sur mes routes défoncées de montagnes pyrénéennes.
et surtout,je trouve bien accordée avec l'avant.
c'est vrai que j'ai d'abord mis -20:c'est bien plus sain mais un peu trop sec
yoye64
Message par hqrd 12.03.16 20:53
tu as reçu la fiche ou il indique le réglage origine ?
hqrd
Message par Invité 12.03.16 21:00
yoye64 a écrit:je dirais pas mou,plutot bien confortable sur mes routes défoncées de montagnes pyrénéennes.
Idem au début c'était un peu sec mais une fois bien rodée tu pourras revenir a ton réglage sans problème
Message par yoye64 12.03.16 21:03
oui,ressort a 141mm et 24clicks (soit le milieu)car j'avais demandé a Mike un réglage plutot confort pour mes problemes de dos
yoye64
Message par yoye64 12.03.16 21:06
a roby,
je pense effectivement qu'aprés quelques centaines de kms,je redurcirais un peu car quelques cliks influent vraiment sensiblement sur la tenue de route!
ca prouve bien la bonne qualité du travail de shock factory
yoye64
Message par nono76 14.03.16 8:06
Moi j'ai laissé d'origine et 2 clics en moins sur la detente la difference est peu perceptible
nono76
nono76
Message par Romingo 14.03.16 9:04
yoye64 a écrit:ca y est,amortisseur m-shock1 monté et premier essai et réglages cet aprés midi!
Merci du retour!!! Very Happy c'est ce que je compte faire aussi pour le moment, juste l'amorto. Si ça suffit pas ressort plus tard.
Message par yoye64 14.03.16 9:37
Franchement,ca apporte énormement pour mon style de conduite (pas super arsouille de fou,mais balade sportive enroulé plus que rapide!!)
plus de 200kms hier et enfin serein et rassuré!pour l'instant,je ne touche plus a la fourche.
yoye64
Message par Romingo 14.03.16 9:47
Super.
Moi qui hésitait encore un peu entre acheter amorto et ressort en même temps.
Ton retour me fais me décider, je vais partir sur amorto pour le moment Smile
Message par mafre32 14.03.16 11:18
yoye64 a écrit:Franchement,ca apporte énormement pour mon style de conduite (pas super arsouille de fou,mais balade sportive enroulé plus que rapide!!)
Salut, t'as mis les biellettes ou pas du coup ?
mafre32
mafre32
Message par yoye64 14.03.16 12:09
Pas pour l'instant,je les ai a la maison mais pas installées car un peu peur d'etre trop basculé avec la fourche d'origine.
je verrais peut etre plus tard...
yoye64
Message par mafre32 14.03.16 12:16
Je suis tenté aussi par le kit pour ma lava par contre c pas un pb d'etre basculera l'avant c que deja que je touche a peine ........
mafre32
mafre32
Message par hqrd 14.03.16 12:57
yoye64 a écrit:oui,ressort a 141mm et 24clicks (soit le milieu)car j'avais demandé a Mike un réglage plutot confort pour mes problemes de dos
oui j'ai le même réglage , par contre il faut desserrer a fond et resserrer de 24 clics
je roule a 27 clics , je viens de mettre 24 pour re essayer mais je crois que c'est trop mou Laughing
hqrd
Message par yoye64 14.03.16 13:11
ok,moi j'ai touché a rien a la réception.je vais essayé en desserrant a fond puis en resserrant et affiner peut etre un peu pour avoir le bon compromis.
yoye64
