+150
jercr7
Driv3r
Shonen07
Touny
sebien
Gribouille75
Jéjémoto
J4N-M4RK
Kéops
encephalogram
TaGGoU91
Lecep
cyrille71
Kodos49
Nexus.6
jb12
Cdtseb
Tourniere
DarkSlayer
tito64
elfrances
lucky22
AlainT67
tatie-jeanne
DINO88
genesis2546
Adri-46
WIM
Bandit
fabiensam
l'ours
Rodolphe46
olivetti
Sebdu11
Mistral83
magicg63
Nico6721
SLY
simlalande
outl4w
Mc gyver 57
alexbac
Poluxxx
clemfaz59
Doul_8
Bunotaf
Misk
LoloRX02
creutzy
Evajowelle
gui13
Ruskov27
Steal
blackyce73
Rano
Trisp57
broukmout
Ph'il
Christophe cat
bernarddep
Max46
mafre32
kieu
bilou34
yoye64
Boby1979
guill6902
steevee 60
Extransalp650
Ludone223
panpan
djedje
hqrd
Luc Tracer
gabriel.seror
alex75
milfazer
Skypix
Trace(r) la route
Neomega
Jerome-CH
nono76
M'mo
Guizmo
mcsim
Pikoux
tytastreet
Breizh22
Cbr954
tom83
Sim0n
EMC Suspensions
axel
Vanish
Ariaron
3 pates
Thorb
Ugo.P
154 participants
Page 24 sur 37 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30 ... 37  Suivant
Amortisseur M Shock de chez Shock Factory - Page 24 Empty Re: Amortisseur M Shock de chez Shock Factory
Message par domdom42 Sam 23 Déc 2017 - 13:47
je ne touche jamais a la precontrainte , 5 ou 6 crans sur l'hydraulique suffisent pour passer de solo a duo .15000 kms déja avec cet amorto ,que du bonheur par rapport a l'origine .
Amortisseur M Shock de chez Shock Factory - Page 24 1818156718 Amortisseur M Shock de chez Shock Factory - Page 24 1818156718
Message par Adri-46 Sam 23 Déc 2017 - 14:11
Entièrement d'accord, super amortisseur !
J'ai laissé l'amortisseur régler tel quel une fois sortie d'usine. (141mm et 24 clicks il me semble)
Adri-46
Adri-46
Message par chtit Sam 23 Déc 2017 - 14:39
Tu peut normalement tourner le reglage du ressort a la main
Message par WIM Sam 23 Déc 2017 - 18:08
Merci pour les conseils, vu le temps pourri et les fêtes j'ai pas l occasion d affiner les réglages mais déjà c'est mieux à l avant car....tout était fermé à fond donc la fourche ne travaillait pas du tout Crying or Very sad à l arrière c'est pareil y a trop de précontrainte, une fois que j aurais le bon réglage de base j affinerai pour le duo..bizarre ces gens qui achètent du bon motos puis font n importe quoi avec...et le vendeur qui me disait" je crois qu il faudra changer l huile de fourche car ça marche moins bien"....ben c'est sur fermé à fond je confirme ça marche pas, la moto voulait même pas tourner!
WIM
WIM
Message par chtit Sam 23 Déc 2017 - 18:31
Plein qui pense que plus c'est dure mieux ca tiens la route Laughing
Un pote vient d'acheter une speed triple 1050, pareil tous serré a fond Laughing
Message par Ul'Team Bike #121 Dim 24 Déc 2017 - 17:59
Voilà pourquoi je dis toujours que quand on a besoin et qu'on dne sait pas trop quoi faire, plutôt que de faire au pif et finalement souvent agraver les soucis, mieux vaut s'adresser à des personnes compétentes qui savent faire et peuvent ainsi vous aider à faire les bons choix.
Message par chtit Lun 25 Déc 2017 - 2:26
+10000
opu au minimum se renseigner un peu, et pas tous visser à fond comme un con Laughing
Message par WIM Ven 5 Jan 2018 - 23:45
petite sortie pour faire les réglages suspensions..ben c'est déjà beaucoup mieux Amortisseur M Shock de chez Shock Factory - Page 24 4159379539
j ai pris des routes défoncées et voilà le topo : pour la fourche plus je ferme l hydraulique mieux c'est....jusqu'à arriver à visser à fond ou là c'est pas bon du coup j ai laissé à "visser a fond moins un clic" c'est le meilleur compromis en l état...du coup je me demande si effectivement elle n aurait pas besoin d'une vidange d huile au moins voire un passage à une viscosité supérieure ...car du coup j utilise pas vraiment la gamme de réglage...je passe de trop dur a trop souple en 2 clics...pourtant j'ai déjà des ressorts ohlins...savez vous quelle viscosité est préconisée avec les ressorts ohlins? une viscosité supérieure devrait bien "décaler" les réglages vers le bas non?
Pour l arrière le shock factory fait le taf...j ai libéré l hydraulique qui était a fond fermée aussi et c'est mieux sauf qu'elle part plus facilement en guidonnage..j affinerai encore ...en tout cas j ai pris mon pied a chercher les limites!
WIM
WIM
Message par chtit Sam 6 Jan 2018 - 1:16
oui, car toi tu serre à fond donc tu durci au maximum ou presque
en installant les ressort de fourche tu n'avais pas vidangé la fourche en meme temps pour remplacer l'huile ?
en retirant les ressort tu à du en retiré un peu, et si en plus c'est de la vieille huile usé, ta fourche est plus souple que d'origine
d'origine c'est de la 5W, je te conseillerais en meme temps que de remplacer l'huile, d'ajouter une cartouche hydraulique dans le tube de fourche gauche qui n'en à pas d'origine Wink
perso c'est ce que j'ai, en plus des ressort ulteam bike 850gr, et en reglage standard c'est meme trop dur à mon gout, alors que d'origine sans la 2eme cartouche c'etait trop souple
voir topic ici sur l'ajout de la cartouche Wink https://www.mt09.net/t3016p240-cartouche-supplementaire-fourche
Message par Adri-46 Sam 6 Jan 2018 - 11:28
Normalement, une vidange de fourche se fait tous les 20-25.000kms.
Tu devrais donc regarder quand ta fourche à subi cette dernière vidange. Perso j'ai le même paramétrage que chtit, 2 cartouches hydrauliques et des ressorts de Fred. En détente, je suis à -3 clics depuis VAF, et le rendu est pas mal du tout ! Pour ce qui est de la viscosité d'huile, je suis à 8.5W. L'amortisseur arrière je ne l'ai pas toucher par contre.. Donc je ne saurai pas te dire quel paramètre semble être le mieux.
Adri-46
Adri-46
Message par chtit Sam 6 Jan 2018 - 12:35
ha ouai, à -3 declic sur 11 declic possible, tu est quasi serré à fond, avec double cartouche + huile plus epaisse, tu aime que ce soit dure toi, ou alors tu ne roule que sur des routes de billard Laughing
Message par Adri-46 Sam 6 Jan 2018 - 12:54
Ouais je préfère avoir de la rigidité ! Les routes que je prend sont la plupart très belles mais ça n'empeche pas de passer par des routes moins bonnes aussi. Mais ça ne me dérange pas que la moto soit très sèche, je m'y habitue relativement vite. En terme de dureté, j'en suis très content, la deuxième cartouche fait vraiment son taf !
P.S : Je suis à VAF - 4 clics *
Adri-46
Adri-46
Message par chtit Sam 6 Jan 2018 - 14:13
La route est pas mal défoncé ici, je prefere un reglage plys souple sinon je subis les bosses et trous Laughing
Message par Adri-46 Sam 6 Jan 2018 - 17:54
Je dirais que seul le point encore négatif de cette moto, c'est le train avant qui reste un peu flou et qui est très vif. Je m'y habitue progressivement, mais c'est vrai que faut se méfier. On c'est pas toujours ce qu'il fait, et il est tellement vif qu'on peut se faire surprendre. Et
J'ai une monte pneumatique qui est pas terrible non plus.. J'ai réccuperer la moto avec des T30..
Il faudra voir avec une monte plus sportive.
Sinon c'est un régal de conduire ce 3 pattes ! Amortisseur M Shock de chez Shock Factory - Page 24 3087849249
Adri-46
Adri-46
Message par chtit Sam 6 Jan 2018 - 18:23
Et moi des roadsmart 2, des que l'ar est mort je met des pneus plus sportif
Message par WIM Sam 6 Jan 2018 - 19:11
[quote="chtit"]oui, car toi tu serre à fond donc tu durci au maximum ou presque
J ai acheté la moto il y a un mois ce n est pas moi qui ai mis les ohlins. ça été fait par un pro donc je suppose que l huile a été remplacée ( je pense même que c'est une huile fournie par ohlins ) par contre je ne sais pas exactement quand ça été fait mais vu que la moto a 34000 kms il doit être temps de refaire une vidange mais du coup je ne sais pas quoi y mettre comme huile...
WIM
WIM
Message par WIM Sam 6 Jan 2018 - 19:14
chtit a écrit:oui, car toi tu serre à fond donc tu durci au maximum ou presque
J ai acheté la moto il y a un mois ce n est pas moi qui ai mis les ohlins. ça été fait par un pro donc je suppose que l huile a été remplacée ( je pense même que c'est une huile fournie par ohlins ) par contre je ne sais pas exactement quand ça été fait mais vu que la moto a 34000 kms il doit être temps de refaire une vidange mais du coup je ne sais pas quoi y mettre comme huile...je ne sais pas ce qu il y avait comme grade ni si c'était bien quand l huile était neuve a l installation des ressorts....
merci en tout cas pour vos retours
pour les cartouche dans le tube gauche vous avez mis de l origine ou autre?
WIM
WIM
Message par chtit Sam 6 Jan 2018 - 19:22
Origine de tube droit
Tu n'a pas une facture du montage des ressort ? Voir la date, kilometrage, et si l'huile a été changé avec
Message par Adri-46 Sam 6 Jan 2018 - 19:31
Je suis passé par les deux configurations.
Quand j'avais juste une cartouche hydraulique avec les ressorts, huile en 15W
La avec les deux cartouches hydraulique et les ressort, huile en 8.5W.
Pour le niveau, Fred à jugé bon de mettre un peu moins d'huile dans les fourreaux.
J'ai 150 mm de niveau (147 et 148 mm préconisé constructeur).
Ouais, il faudrait que tu regardes si tu as des papiers qui te permettent de savoir à quand remonte le changement d'huile.
Adri-46
Adri-46
Message par WIM Sam 6 Jan 2018 - 20:32
je vais peut être allez voir Fred alors car je suis pas très loin et comme les bielettes arrières me demandent aussi... Wink
WIM
WIM
Message par WIM Sam 6 Jan 2018 - 20:34
je vais peut être aller voir Fred alors car je suis pas loin et comme les biellettes d amorto me démangent aussi..... Wink
reste a trouver une cartouche...
WIM
WIM
Message par Adri-46 Sam 6 Jan 2018 - 20:41
Moi qui suis grand je trouve que les biellettes sont indispensables maintenant que j'ai pris l'habitude
Adri-46
Adri-46
Message par iron man Dim 7 Jan 2018 - 1:44
Adri-46 a écrit:Je dirais que seul le point encore négatif de cette moto, c'est le train avant qui reste un peu flou et qui est très vif. Je m'y habitue progressivement, mais c'est vrai que faut se méfier. On c'est pas toujours ce qu'il fait, et il est tellement vif qu'on peut se faire surprendre. Et
perso j'adore sur la route la vivacité du train avant mais je le trouvais parfois un peu trop léger et j'ai mis un gpr avec l'ensemble shock factory et ressort andreani
avec le gpr ta moto c'est un rail !!!
pour te dire j'ai eu des PR4 et j'ai des metzeler roadtec 01 j'ai fait sauté les tiges des boule de cale pieds et ma godasse touche ds les virages avec cet ensemble d' amorto et ces boudins je ne me suis jamais autant amusé avec une bécane
et oui t'as raison les biellettes que Fred à mis c'est super moi je fais 1.83 et c'est top par contre il faut faire gaffe à la latérale moi j'ai mis un sabot de béquille elle avait tendance à basculer selon la pente ...
Message par chtit Dim 7 Jan 2018 - 1:53
un gpr ?
Message par Alainvroom Dim 7 Jan 2018 - 8:18
chtit a écrit:un gpr ?
C'est un amortisseur de direction
Amortisseur M Shock de chez Shock Factory - Page 24 500010
Message par WIM Dim 7 Jan 2018 - 11:15
ah oui belle pièce en plus ça prend peu de place...j ai reçu un ensemble classique de chez aliexpress mais je l ai pas encore monté. Comme je vais aussi ajouter une prise GPS/USB j espère qu'il me restera de la place. je connaissais pas cette forme d amortisseur de direction c'est cher?
WIM
WIM
Message par WIM Dim 7 Jan 2018 - 11:20
Ah oui j'ai vu 600 euros le morceau!! je vais tester le mien à 55 euros!
WIM
WIM
Message par chtit Dim 7 Jan 2018 - 13:01
ha ok, ouais un peu cher quand meme, mais plus discret que les truc classique qui se fixent sur le guidon et le reservoir ou cadre Laughing
Message par Adri-46 Dim 7 Jan 2018 - 15:41
Wim, la cartouche il faut que tu scrutes leboncoin..
Fred à réussi à me trouver une cartouche sur leboncoin et en plus à une somme dérisoire. (Fred si tu nous lis, encore merci Very Happy).
Iron, pas mal le GPR mais 600 boules ça douille un peu Rolling Eyes
Adri-46
Adri-46
Message par chtit Dim 7 Jan 2018 - 16:25
Ca se vend entre 100 et 150€, souvent vendu l'intérieur complet des deux tube d'origine
Perso j'en ai trouver une paire pour 65€ fdpin Very Happy
Message par Adri-46 Dim 7 Jan 2018 - 17:05
Moi j'ai eu la paire 100€ (M'enfin c'est surtout la cartouche hydraulique que je voulais)
D'ailleurs, quelqu'un cherche deux fourreaux de gauche (sans réglages) ?
Je suis sur qu'on obtient une super fourche avec deux fourreaux non réglables en détente Laughing Laughing Laughing
Adri-46
Adri-46
