+65
lerem
nicocaya
broukmout
pozs4r
TitiDuDix
EMC Suspensions
stinger75
LilYo57
Marcopolux
mikuss
Nico46
Pikoux
fibonacci
alex75
Boby1979
El Animalo
wilo09
tytastreet
nono76
pascalpyrenees
cajun34
manu 444
Meuhlanie
KraV'
Pilaxxx
Breizh22
JL73
micka GIGW
thedude 92
plouf
alexi
funky
THM90
thomasjulien
kustom-design
AIMETEZERONEUF2B
HighLife
Sim0n
leyack
snowseb
BALTAZAR
axel
69 participants
Page 19 sur 31 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 25 ... 31  Suivant
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 19 Empty Re: HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ?
Message par pascalpyrenees Jeu 9 Avr 2015 - 18:22
Juste un truc.mon concessionnaire me dit qu'il vaut mieux mettre du 12 en huile de fourche et pas du 15 cause raideur excessive ..qu'en pensez vous
pascalpyrenees
Message par Bozerman Jeu 9 Avr 2015 - 18:23
Non 15 j'ai cela et c'est pas raide... mais très bien, enfin pour mon cas perso.
Réglage des stries à 16mm pour partir sur une base et affiner le réglage par la suite.
Message par goss63 Jeu 9 Avr 2015 - 18:37
pascalpyrenees a écrit:Juste un truc.mon concessionnaire me dit qu'il vaut mieux mettre du 12 en huile de fourche et pas du 15 cause raideur excessive ..qu'en pensez vous
de toute facon le kit est livré avec l huile !!! mettre l huile livré avec , ca ira tres bien , je crois que c est de la 15...
demande a ton concessionnaire de faire la quantité d huile par rapport au "vide",et non par la quantité d huile mis dans la fourche.
t es un tueur de pneu toi !!!! HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 19 67213253 HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 19 67213253
Message par pascalpyrenees Jeu 9 Avr 2015 - 18:45
Justement mon concessionnaire me dit qu'il vaut mieux ne pas mettre la 15 livrée avec, mais de la 12..pneus oui un peu .attaque tourmalet =bouloches sur tout les flancs.
pascalpyrenees
pascalpyrenees
Message par nono76 Jeu 9 Avr 2015 - 18:48
Moi j'ai monté des ressorts olhins que du bonheur garde au sol stabilité avec un schock factory le souci de l'amortisseur hyper pro melange huile et gaz.
à l'echauffement les performances baissent !
Voila pq j'ai pris un chock factory un tri tube moins couteux qu'un EMC et largement aussi performant .
nono76
nono76
Message par pascalpyrenees Jeu 9 Avr 2015 - 18:54
Je demande renseignements concernant huile fourche de kit hyperpro. Merci
pascalpyrenees
pascalpyrenees
Message par tytastreet Jeu 9 Avr 2015 - 19:01
nono76 a écrit:Moi j'ai monté des ressorts olhins que du bonheur garde au sol stabilité avec un schock factory le souci de l'amortisseur hyper pro melange huile et gaz.
J'ai monté aussi un shock factory, maintenant il faut vite que je m'occupe de l'avant...mais j'ai toujours une hésitation entre olhins et hyper pro... scratch
tytastreet
tytastreet
Message par pascalpyrenees Jeu 9 Avr 2015 - 19:04
Goss63..j'ai pas compris concernant remplissage fourche .tu peux m'expliquer clairement stp..je suis un nul en mécanique! .merci c'est gentil
pascalpyrenees
pascalpyrenees
Message par nono76 Jeu 9 Avr 2015 - 19:11
les olhins marchent super bien avec le schock factory j'ai demandé de l'huile olhins aussi l'ecart de prix est minime entre les 2 choix mais je ne sais pas si ici quelqu'un a monté un schock factory avec des ressorts hyperpro qu'avec des olhins je crois et apparement tous très satisfait les 2 se marient bien
nono76
nono76
Message par pascalpyrenees Jeu 9 Avr 2015 - 19:14
Ma question est uniquement je le répète!!!::: dois je faire mettre l'huile en 15 livrée avec mon kit ou pas
pascalpyrenees
pascalpyrenees
Message par Frenchchris Jeu 9 Avr 2015 - 19:16
Oui sans problemes
Message par pascalpyrenees Jeu 9 Avr 2015 - 19:20
Ah salut frenshchris comment ça va ? Oui , donc tu ne penses pas que ça sera trop raide ?
pascalpyrenees
pascalpyrenees
Message par Bozerman Jeu 9 Avr 2015 - 19:32
Pascal non c'est pas raide puisque j'ai les ressorts et l'huile 15 fournie avec
Message par Pilaxxx Jeu 9 Avr 2015 - 19:41
Je sais pas sur le long terme ce que vaut la 15 Hyperpro mais il me semble (c'est tres peut de différence) qu'elle na pas la même visco â chaud, qu'à froid Neutral après avoir roulé un peut quoi.
À mon avis c'est pas une grande huile...
Sinon l'amorto arrière n'est pas à emulsion mais à gaz, (spécial MT09) ce qui est différent.
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par Bozerman Jeu 9 Avr 2015 - 19:43
Selon Fred de Ul'Team Bike, l'huile hyperpro est largement suffisante ( il est avait parlé dans un post )
Message par Pilaxxx Jeu 9 Avr 2015 - 19:45
Je suis un peut perplexe mais cest quand même minime comme changement Wink
De toute façon je vais tester la motul 15 pendant l'été on Véra bien.
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par Pilaxxx Jeu 9 Avr 2015 - 19:50
Sinon pour répondre à PascalPyrénées,
bon j'ai roulé que 300k depuis la monte hyperpro avant arriere donc rien est réglé ,
l'amorto arrière est un poil plus raide que l'origine mais ce qui change tout contrairement à l'origine cest qu'elle garde le cap à l'attaque Twisted Evil
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par Invité Jeu 9 Avr 2015 - 20:04
Parfaitement le shock Factory et les ressorts ohlins est un bon mariage, j'ai une huile différentes pour ma part par contre et un niveau différents aussi.
Pour en revenir à la discussion les huiles de fourche ce dégrade toute mais elles n'ont pas toutes la même qualité, vu le prix du kit streetbox hyperpro, l'huile est certainement un peu plus bas de gamme, après l'huile même si elle est cher au litre il en faut peux, c'est pas sa qui va exploser le budget de ta modif de fourche
Message par goss63 Jeu 9 Avr 2015 - 20:33
pascalpyrenees a écrit:Goss63..j'ai pas compris concernant remplissage fourche .tu peux m'expliquer  clairement stp..je suis un nul en mécanique! .merci c'est  gentil
alors normalement dans le kit il y a une notice de montage . avec une quantité huilea mettre , mais aussi une longueur  d espace  entre le niveau d huile et le sommet de la fourche !!
a moins de vider complétement Toute l huile qui se trouve dans la fourche ,ce qui est compliqué a mon avis.
donc si on met la quantité d huile preconisé ,ben on se retrouve avec un peu plus d huile dans le fourreau! d ou apres une fourche trop dur !!
c est pourquoi il faut mieux mesurer l espace vide !
en tout cas c est mon avis . mais je ne suis pas mecano non plus!!
mais pour avoir fait monté mes ressort chez ce spécialiste j ai aucun doute la dessus.ainsi que l huile livré avec le kit ...
http://www.geomoto.fr
petit lien
https://www.youtube.com/watch?v=kHrwpxq67Vw#t=199
Message par nono76 Jeu 9 Avr 2015 - 20:35
Il serait surement plus simple de se renseigner sur le volume à mettre et prendre une eprouvette!
nono76
nono76
Message par goss63 Jeu 9 Avr 2015 - 20:49
nono76 a écrit:Il serait surement plus simple de se renseigner sur le volume à mettre et prendre une eprouvette!
nono76... oui normalement mais a moins de pendre les foureaux a l envers pendant 3 jours , il te restera toujours un poil d huile ,sur les parois etc ..
et franchement en mesurant l espace vide c est hyper simple !!
Message par Pilaxxx Jeu 9 Avr 2015 - 20:58
De toute façon il faut toujours mesurer car y mettre la quantité préconisé ca ne peut pas marcher.
Quand vous faites la vidange Moteur vous vous fiez bien à la jauge pour finir, la quantité c'est juste une approche. Wink
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par Ul'Team Bike #121 Jeu 9 Avr 2015 - 20:59
A tous ceux qui me prennent des Shock Factory, je conseille soit les ressorts Öhlins (900 grs, un poil ferme à mon goût) ou des ressorts que nous faisons faire sur mesure (850grs) qui sont dans les deux cas des ressorts linéaires, comme sur les amortisseurs Shock factory.
Les ressorts de fourche Hyperpro sont progressifs, ils s'accorderont moins bien avec un amortisseur à ressort linéaire du coup.
Message par Ul'Team Bike #121 Jeu 9 Avr 2015 - 21:00
Pilaxxx a écrit:De toute façon il faut toujours mesurer car y mettre la quantité préconisé ca ne peut pas marcher.
C'est la façon de faire la plus précise qui soit Wink
Message par pascalpyrenees Jeu 9 Avr 2015 - 21:31
Goss63 merci mille fois
pascalpyrenees
pascalpyrenees
Message par wilo09 Ven 10 Avr 2015 - 15:03
bonjour, je sais pas pour vous mais on dirait que le délai de livraison pour la streetbox a augmenter...
ca fait un mois que mon concess la commandée Sad
wilo09
wilo09
Message par Frenchchris Ven 10 Avr 2015 - 15:59
pascalpyrenees a écrit:Ah salut frenshchris comment ça va ?  Oui , donc tu ne penses pas que ça sera trop raide ?
salut pascal, pas de problèmes pour moi, après tu peux toujours affiner le réglage.
Pour ma part ça marche toujours aussi bien après presque un an.
Message par pascalpyrenees Ven 10 Avr 2015 - 16:53
normalement 5 jours...j'airdv mardi pour qu'il me le pose
pascalpyrenees
pascalpyrenees
Message par Ul'Team Bike #121 Ven 10 Avr 2015 - 17:09
wilo09 a écrit:bonjour, je sais pas pour vous mais on dirait que le délai de livraison pour la streetbox a augmenter...
ça fait un mois que mon concess la commandée Sad
C'est malheureusement le cas.
Nous en avons 3 en commandes chez le distributeur français et ça depuis 4 semaines faciles.
Message par pascalpyrenees Ven 10 Avr 2015 - 17:29
et aurais tu qque chose d'equicvalent a proposer now stp ?
pascalpyrenees
pascalpyrenees
Message par pascalpyrenees Ven 10 Avr 2015 - 17:42
bonjour ulteambike.. aurais tu stp un kit amort AR progressif bien et fourche pour changer mes pompes a velo mt09 merci
pascalpyrenees
pascalpyrenees
