Contacteur de béquille, traces d'huile
Si un post existe déjà, je suis preneur.
Depuis quelques temps je constate une sorte de graisse épaisse sur mon contacter de béquille.
Elle semble venir de dessus, à savoir, le carter.
Dois-je m'inquiéter ?
Re: Contacteur de béquille, traces d'huile
C est de la graisse de chaine ou c'est le joint spi du pignon de boite qui fuit ?
Ce serait pas tout simplement de la graisse de chaine accumulée dans le cache pignon, qui coule dessus ? Les deux pièces sont vraiment l'une au-dessus de l'autre...
Edit : trop rapide, CrazyFrog
Faby68- Débutant du forum
Les degaineurs fous !
Merci, ça y ressemble bcp.
Je vais nettoyer tout ça.
Je pense effectivement que ca vient de la graisse du pignon qui s'accumule a Cet endroit'
C'est rassurant, merci.
Donc démontage du cache PSB et nettoyage. https://www.mt09.net/t2613-tuto-nettoyage-psb-et-kit-chaine-complet
Ce trop plein de graisse accumulé va également garder les petits cailloux et les renvoyer sur la chaîne.
» traces noires sur papillons admissions d'air
» contacteur de frein arrière qui fait des siennes
» traces blanches (sel?) / imperfections de moulage carter
» CHANGEMENT CONTACTEUR
» Contacteur Démarrage (Commutateur) bloqué
