599 €
Contacteur Démarrage (Commutateur) bloqué
Contacteur Démarrage (Commutateur) bloqué Empty Contacteur Démarrage (Commutateur) bloqué
Message par synapse38 Mar 5 Juin 2018 - 20:01
Very Happy
Il est possible que ce problème potentiel soit déjà abordé par ailleurs (il n'y a qu'à supprimer mon post si c'est le cas).
J'ai lu plusieurs fois, de sources diverses et multiples sur la planète, que certaines MT-09 et MT-07 (Roadster et XSR essentiellement) sont touchées par un truc pénible :
Le contacteur de démarrage se bloque discrètement en position "Start", démarrage quoi, et entraîne le décès prématuré du relais de démarreur...
En fait, ce contacteur est sensé remonter après le démarrage, mais le ressort de rappel est mou du genou, et le simple encrassement du contacteur suffit à gêner le retour.
Solution, démonter et nettoyer.
Et changer le relais s'il n'a pas survécu... On le trouve sur Ebay : par exemple.
Contacteur Démarrage (Commutateur) bloqué Empty Re: Contacteur Démarrage (Commutateur) bloqué
Message par SuperPoule Mar 5 Juin 2018 - 21:36
Ouai, faut faire bien attention qu'il revienne bien à sa position.
Merci pour la solution Contacteur Démarrage (Commutateur) bloqué 1719152086
