Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
contacteur de frein arrière qui fait des siennes
desmorg
Riviera406
titi57
contacteur de frein arrière qui fait des siennes Empty contacteur de frein arrière qui fait des siennes
Message par titi57 Ven 3 Mai 2024 - 18:28
Bonjour, j' ouvre un nouveau sujet car je n' ai pas trouvé de réponse a mon souci en utilisant la fonction recherche du forum. Quand je freine avec le frein arrière, le feu stop met un certain temps a s' éteindre après que je cesse de freiner. Je pense que le contacteur doit être grippé .Comment remédier a cela ?en démontant la pièce et vaporiser un coup dégrippant ou bien faut il changer le contacteur ? La qualité du liquide de frein peut elle être en cause ?
Merci de vos réponses.  WinkV a vous et prudence sur les routes.
titi57
contacteur de frein arrière qui fait des siennes Empty Re: contacteur de frein arrière qui fait des siennes
Message par Riviera406 Ven 3 Mai 2024 - 18:35
La réponse est celle que tu évoques, démontage du contacteur, un peu de dégrippant et le tour est joué. Remontage et réglage à l'aide de la molette en plastique. J'ai déjà eu ce souci avec le frein arrière, plus exposé à la corrosion que le frein avant.
  Rien d'autre à faire, le liquide devrait être changé tous les 2 ans, qui le fait.....?
Riviera406
Riviera406
Message par Riviera406 Ven 3 Mai 2024 - 18:46
Riviera406
Riviera406
Message par desmorg Ven 3 Mai 2024 - 23:12
Euh moi chef .
Moto du 11/2021, fait il y a 3 jours .
J'ai bon ?😉
desmorg
desmorg
Message par marcus06 Sam 4 Mai 2024 - 7:52
Effectivement ca semble etre la solution. Avnt de demonter, verifie le petit ressort de rappel et aussi l'axe de ta pedale qui peut induire un retour plus lent
Message par titi57 Sam 4 Mai 2024 - 11:21
Merci pour vos réponses. Je regarde ça sous peu  WinkV
titi57
Message par chap07 Sam 4 Mai 2024 - 13:21
J'ai eu le même soucis il n'y a pas longtemps sur ma 2016. Je m'en suis rendu compte quand j'ai prêté ma moto à quelqu'un, en le suivant. Je me demandais s'il roulait avec le pied sur le frein h24, mais non Very Happy.
(la tige avait un peu de résistance, elle revenait tout doucement, des fois pas complétement)
Sans tout démonté, j'ai enlevé le caoutchouc du haut, et rempli de nettoyant contact, et actionné la tige de haut en bas plusieurs fois, un petit réglage, et pas de soucis depuis.
chap07
chap07
jyti aime ce message
Message par titi57 Lun 6 Mai 2024 - 15:16
Re. J' ai démonté et mis du wd 40. Je laisse agir toute cette nuit et demain remontage.
titi57
Message par Taz 66 Lun 6 Mai 2024 - 19:53
desmorg a écrit:
Euh moi chef .
J'ai bon ?😉
Euuuhhh scratch ...ça fait pas 2 ans et demi toussa ? MokToi Very Happy
Message par iron man Lun 6 Mai 2024 - 20:38
Moi je fais le liquide de frein tous les 25000
Et je fais entre 15 et 17000/ an
Message par titi57 Ven 10 Mai 2024 - 23:51
Remonté aujourd hui et testé. Ca fonctionne nickel. Merci pour vos réponses  WinkV
titi57
