Bruit métallique émanant du moteur
+129
gslongo
steevee 60
kongfuzy
Doul_8
philoupin30
dayton34
bloubeur
Husby
hotwheels
lucky83
scaphsud
lolo83
Max_G
jojo.lj87
Landry13e
freineurfou
Benji27
jbfog
Lucky3
olive.la.glisse
Axelairafond
Flo9165
luap59
Boz
tyto weel...
JMdB
alexi
bebert
LuCyFer
thomasjulien
thierry947
remi92200
lenoir
lelbernardo
Grymm
Hazel_Nut
Alex92
Mickey 2
flope4
tom83
favereau
ulko
MT09-91
albator31
Vix21
johan3622
miguelito
Phil29
Twinsscroll
Mjesecina
Mister Clean
la taupe
jfj
Leystate
nathouf
trekker90
geoffroy30
elmer33
Thorb
dabaz18
sportmax
montanaspirit
Cedric 33
KP06600
Hughy62
figua
Fred de Mars
pim's
inferno66
cayenne
fano
er24
Prom'
Ugo.P
Amasylver
reg92
Larti
gibs
mawizz
breizhrider
Tom30500
dGe
xoff
pimmousse89
LUXO
Rown
akua
Manu24
Lio-06
corto
eowindel
palou
palex
MT du Var
Max28
133 participants
Page 6 sur 21
Page 6 sur 21 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21
Re: Bruit métallique émanant du moteur
Pour le bruit à 4000 trs/mn, ça semble être le bruit de distri.inferno66 a écrit:Le mien aussi a tendance à faire du bruit, ca s'entend surtout vers les 4000trs en fait
Egalement aussi, je trouve l'embrayage bruyant. Dans le sens ou quand je suis embrayé (donc poignée relâchée) au point mort, je trouve que l'embrayage fait un certain bruit et ça vibre légèrement. Quand je débraye (donc poignée serrée), le bruit et la vibration s’arrêtent
Par contre pour l'embrayage, c'est - apparemment - tout à fait normal !
ma meule a plus 3000 kmxoff a écrit:Et elle bien 3000km ta brele? C'est bien ça? Put*** ça craint!!! Mais elle a toujours fait du bruit ou pas... Peux tu décrire un peu l évolution et ta conduite. Merci. Je paranoïarde un peu la!cayenne a écrit:allez j en suis pour un tendeur de chaine de distri
ma distri fait un bruit de fou et le titiller (comme j ai lu ) ne sert a rien
il va etre remplace au dire de yamaha france par un modele different de celui d origine !!!
prepare pour les rallys routiers
utilisation piste,certe j y tire pas mal dedans mais toujours a chaud
la distri fait du bruit a partir de 4000 tours mais bon pas la peine de paniquer ,les premieres r6 avait ce probleme ,les r1 aussi et une fois changer tt etait ok ....
cayenne- Débutant du forum
cayenne a écrit:ma meule a plus 3000 kmxoff a écrit:Et elle bien 3000km ta brele? C'est bien ça? Put*** ça craint!!! Mais elle a toujours fait du bruit ou pas... Peux tu décrire un peu l évolution et ta conduite. Merci. Je paranoïarde un peu la!cayenne a écrit:allez j en suis pour un tendeur de chaine de distri
Mais bon les premieres R6 si tu regardes bien... c'est une vrai hécatombe au niveau des casses moteur. Certes, souvent avec plus de 20000 km mais bon...
une hecatombe sur les modeles a carbu ????xoff a écrit:cayenne a écrit:ma meule a plus 3000 kmxoff a écrit:Et elle bien 3000km ta brele? C'est bien ça? Put*** ça craint!!! Mais elle a toujours fait du bruit ou pas... Peux tu décrire un peu l évolution et ta conduite. Merci. Je paranoïarde un peu la!cayenne a écrit:allez j en suis pour un tendeur de chaine de distri
j ai couru des annees avec et j ai jamais vu trop de casses ....
sur les nouveaux oui à 25000km (selon l utilisation) c est mort
mais bon en revenant a la mt09 , le tendeur de distri est 100 % nouveau comme le moteur et il y a toujours un risque
dans tout les cas je suis pas inquiet ,yamaha a toujours fait ce qu il fallait
petite info de yamaha france
les nouveaux tendeurs de chaines de distri sont arrives depuis 5 jours ....
le mien est en route ............
cayenne a écrit:petite info de yamaha france
Juste pour ceux qui ont le soucis, ou s'agit'il d'un rappel ?
apparament pour ceux qui ont un soucis .....Magellan a écrit:cayenne a écrit:petite info de yamaha france
Donc cela signifie que ceux qui ont déjà été remplacé étaient des anciens modèles ?
JKAY57- Modérateur
JKAY57 a écrit:Donc cela signifie que ceux qui ont déjà été remplacé étaient des anciens modèles ?
c est la question que j ai pose aussi au responsable sav de yam france .....
et il est reste evasif .....
Ok donc pas besoin d'en dire plus je pense savoir la réponse hihihi...........
JKAY57- Modérateur
JKAY57 a écrit:Ok donc pas besoin d'en dire plus je pense savoir la réponse hihihi...........
Pas forcément, le mien changé fin décembre et entre la commande de la pièce et la réception de la pièce et bien la ref avait changée
Donc conclusion le tendeur n'est pas le même que l'origine.
Ensuite de visu (et oui mon mécano est supra cool, donc quand il ''mécanique" je suis juste à côté pour voir ce qu'il fait) le tendeur n'était pas le même.
maintenant à voir dans le temps, tendeur changé par le nouveau à 4017 kms, kms actuels = 4500, mais j'attend d'avoir au moins 1500/2000 kms de retour avant d'affirmer que le problème a réellement disparu.
palou- Membre régulier du forum
ceux qui ont etaient changes courant decembre chez nous etait exactement les memes ,mais sous une autre reference .....palou a écrit:JKAY57 a écrit:Ok donc pas besoin d'en dire plus je pense savoir la réponse hihihi...........
je dois meme avoir les photos
cayenne a écrit:ceux qui ont etaient changes courant decembre chez nous etait exactement les memes ,mais sous une autre reference .....palou a écrit:JKAY57 a écrit:Ok donc pas besoin d'en dire plus je pense savoir la réponse hihihi...........
si tu as des photos ce serait cool pour les lecteurs de ce post.
j'ai malheureusement pas pensé lors du changement de tendeur de les prendre en photo, mais pour info, les deux étaient sur la table de l'atelier (et même dans mes mains) et celui remplacé est bien légèrement différent de l'origine, et un chouïa plus long.
Est ce que quelqu'un sait si cela concerne toutes les machines OU
à partir d'un certain n° de série de moto, les tendeurs sont différents?
er24- Membre régulier du forum
[quote="er24"]Est ce que quelqu'un sait si cela concerne toutes les machines OU
à partir d'un certain n° de série de moto, les tendeurs sont différents?[/quote
voilà la bonne question
j'ai pris possession de la mienne hier.
J'ai parlé de ce problème avec mon concessionnaire (Alexis Moto Dardilly) en lui disant qu'à la moindre alerte, je plante la tente devant chez lui.
Il m'a répondu que sur une 30taine de machine livré, il n'avait pas eu de soucis ...
Par contre la boite siffle sur la 2 - 5 - 6
Prom'- Membre régulier du forum
Moi ca siffle sur la 3 et la 6, mais genre 80% moins fort qu'une triumph.. Et surtout, ça le fait qu'à bas-régime ce qui fait que ça fait 1500 km que je l'ai pas entendu !
Pareil pour moi, petit sifflement sur certains rapports de boite mais pas systématiquement
pim's- Bon posteur sur le forum
idem 3ème et 6 èmeUgo.P a écrit:Moi ca siffle sur la 3 et la 6, mais genre 80% moins fort qu'une triumph.. Et surtout, ça le fait qu'à bas-régime ce qui fait que ça fait 1500 km que je l'ai pas entendu !
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai pris possession de ma MT-09 (ABS) au mois de décembre dernier, elle affichait 0 kms au compteur. J'ai parcouru depuis 500 kms et je constate moi aussi ce bruit métallique au niveau du moteur.
Je ferai remarqué ce problème lors de la première révision, à moins que vous me conseillez de rendre visite avant à mon concessionnaire...
Fred de Mars- Nouveau membre
AMHA, vas y au plus tôt
la modif sur les tendeurs de distri se trouve au niveau du ressort de precontrainte
sur le nouveau tendeur le ressort est tare plus dur ....
cayenne a écrit:la modif sur les tendeurs de distri se trouve au niveau du ressort de precontrainte
Merci pour cette importante info, c'est bon à savoir!
RGI- Modérateur
De mon côté je constate le bruit à 4000 T ...
J'attends un peu et direction le concessionnaire.
Je suis passé chez l'autre concessionnaire de Toulouse (beaucoup plus sympa par ailleurs) pour savoir ce qu'il en était.
Il m'a conseillé d'attendre un peu, étant donné qu'ils ont constaté que même avec la nouvelle référence, le bruit persistait (en tout cas chez un client).
L'expert de chez Yam ne leur a pas encore rendu le verdict donc wait and see.. J'y repasserai d'ici quelques semaines.
Edit : Ah et ils m'ont dit que leur modèle d'essai faisait un bordel pas possible à ce niveau là..
Et aussi l'expert Yam a dit qu'il fallait que le tendeur se "rode", mais quand je lui ai dit que j'avais passé les 3000 bornes, il m'a dit "ça confirme que c'est du pipeau cette histoire de 'rodage du tendeur'"
remplacement du tendeur la semaine prochaine,d'après yam ça arrive sur quelques machines...
figua- Débutant du forum
Pareil, je suis passé ce soir.
La loi des séries a fait que ça ne faisait pas le bruit.
Le chef d'atelier commande la pièce demain et intervention mardi.
Ce dernier m'a dit que ce n'était pas grave, mais m'a conseillé de "ne pas trop rouler" ...
chaine de distribution bruit de plus en plus présent, je l'emmène mardi à la concession ,ils écoutent et normalement commande le tendeur ,livraison 3 à 4 jours après avec changement dans la foulée, sinon tout va bien !
bonjour,
Et une de plus avec le bruit au niveau de la chaine de distribution. Juste après la revision des 1 000 km, vendredi dernier, ça enerve ! Je l'ai déposée ce matin chez mon cons. A suivre. Sinon, le bruit est vraiment specifique. J'ai d'abord pensé à une vibration dans la ligne d'echappement, mais le lendemain, aucun doute, bruit venant du côté droit, au niveau du bloc, moteur chaud pour moi, rien à froid.
A suivre ;-)
A suivre ;-)
Hughy62- Nouveau membre
photocopie de la carte grise aujourd'hui j'attends le coup de fil quand le nouveau tendeur sera là ,une heure sur place et roule ma poule .visiblement pas de rappel juste au coup par coup ! pour la protection moteur il n'y aura sans doute pas de production chez yam! pour le mt 07 et le mt 09 rallye ce sera mi février .
ma moto a 2050 km
ma moto a 2050 km
» Bruit de crécelle ou d'abeilles du coté boite ou moteur, c'est quoi ?
» petite question sur bruit moteur
» Bruit désagréable du moteur entre 100 et 115 Km/h en 6 ème
» Faire ma présentation ...
Page 6 sur 21
