-29%
269.99 € 379.99 €
Problème de câble d'embrayage
+36
JL61MT09
josey wales
jeje
fufu74
PiticZeBiker
milfazer
niiico
Taz
Animal Smith
samover
tony41
slayer
tyto weel...
40 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Problème de câble d'embrayage - Page 2 Empty Re: Problème de câble d'embrayage
Message par Bozerman Dim 7 Juin 2015 - 19:49
Je te remercie pour les explications et le lien, le prix est correcte et puis l'idée est pas mal du tout, il y a de la recherche !
A garder dans un coin de mémoire au cas ou....
A quoi sert les protections embrayages dont tu fais référence ?
Message par thdu Dim 7 Juin 2015 - 19:55
la protection embrayage correspond aux fils branchés sur l’interrupteur sous la cocotte qui empêche de démarrer avec 1 vitesse engagée sans embrayer ...  maintenant, je peux démarrer dans toutes les conditions Rolling Eyes
Message par Bozerman Dim 7 Juin 2015 - 19:56
Ah ah ok je te remercie je comprends mieux. C'est sur la tu es libre...
Message par jerem52 Jeu 30 Juil 2015 - 9:37
La classe embrayage hydraulique ;D
Message par thdu Jeu 30 Juil 2015 - 13:26
n'exagérons pas, ça n'est qu'une commande hydraulique, l'embrayage reste mécanique mais bon, plus de câble qui force et qui s'use essentiellement dans le coude du haut Cool
par contre les boîtes yam Rolling Eyes , quand je reprends ma vieille katoche, la différence est impressionnante, je comprends pas que yam sache pas fabriquer des boites normales Problème de câble d'embrayage - Page 2 1480901040
Message par milfazer Jeu 30 Juil 2015 - 18:26
Je viens d'acheter ça :
http://fr.aliexpress.com/item/free-shipping-hydraulic-clutch-lever-master-cylinder-with-mirror-holder-for-dirt-bike-pit-bike-motorcycle/32215800953.html
Maître-cylindre avec support rétro + flexible "avia" 1m20 + récepteur + contacteur avec prise pour le faisceau.
Livraison en 15 à 34 jours, mais ça semble d'assez bonne qualité (copie des Magura), et à ... $35.70, livraison gratuite (!).
J'ai craqué !
Vous tiendrai au courant de la suite.
milfazer
milfazer
Message par maxya Sam 31 Oct 2015 - 17:49
Révision aujourd'hui des 10000 kms sur ma tracer: le cable d'embrayage ne tient plus que sur 2 fils ! j'ai les leviers adaptables BS motoparts, pourtant de super qualité. Le changement de cable passera sous garantie mais c'est quand même surprenant que ces câbles ne tiennent pas!
Je vous invite à vérifier les votres ...
Message par Eric60 Sam 31 Oct 2015 - 18:08
Nous ont ne sent sert pas, on passe les vitesses à la volée!! Problème de câble d'embrayage - Page 2 1109529184 Problème de câble d'embrayage - Page 2 1109529184 Problème de câble d'embrayage - Page 2 2915907927
Message par maxya Sam 31 Oct 2015 - 18:19
Eric60 a écrit:Nous ont ne sent sert pas, on passe les vitesses à la volée!! Problème de câble d'embrayage - Page 2 1109529184 Problème de câble d'embrayage - Page 2 1109529184 Problème de câble d'embrayage - Page 2 2915907927
c'est ce que j'ai fait pour rentrer chez moi...
Message par milfazer Sam 31 Oct 2015 - 19:40
milfazer a écrit:Salut,
J'ai craqué !
Bon, ben ...  La suite n'aura pas été bien réjouissante.
L'ensemble est livré tout assemblé et donc rempli de liquide hydraulique, mais ... quand on tire sur le levier du m/cylindre, rien ne bouge à l'autre bout dans le récepteur ! Autrement dit, ça ne marche pas.
De plus, le couvercle du m/cylindre est en "plastoc" de bas étage.
Evidemment, pour ce prix là, fallait pas trop rêver ...
Donc, retour direct dans le carton, et ... on oublie !
Pour ce qui est des histoites de câble d'embrayage, une chose me semble évidente (au moins sur les MT "de base") : le tube rigide du départ n'est pas assez cintré, ce qui provoque un coude brusque au raccord entre ce tube et la gaine elle-même.
Ce serait intéressant de savoir à quelle hauteur dans la commande le câble finit par lâcher ...
P.S. Les leviers d'origine ne sont peut-être pas si mal que ça ? Razz
milfazer
milfazer
Message par thdu Sam 31 Oct 2015 - 19:57
de mon côté, je regrette pas le magura malgré un tarif magura Rolling Eyes
c'est vraiment très agréable depuis un peu + de 10.000 kms ( j'ai quasi 21.000 kms ... ah zut, faudrait que je pense à réfléchir à trouver un moment pour prendre r-v pour la révision avec certainement au moins 15 jours d'attente, bof, ça me fera 22 ou 23.000 kms tongue ) et maintenant fini l'inquiétude du câble qui lâche ( déjà vécu Problème de câble d'embrayage - Page 2 1480901040 ) ou qui se grippe sur mes parcours de 900 kms , le seul truc qui m'angoisse est que j'ai souvent l'impression de plus avoir d'embrayage tellement la commande est douce Problème de câble d'embrayage - Page 2 4159379539
Message par milfazer Sam 31 Oct 2015 - 20:14
Merci, "thdu" !
Je m'attendais assez à ta réponse ! Problème de câble d'embrayage - Page 2 2915907927
milfazer
milfazer
Message par thdu Sam 31 Oct 2015 - 20:26
ah oui, au fait j'ai failli m'énerver sur le magura pour la même raison mais ça ne pousse pas, ça tire, donc il faut tirer sur la tige du récepteur vers l'extérieur et après ( en principe ) quand tu actionnes le levier ça doit tirer vers l'intérieur ... vérifie quand même Smile
Message par milfazer Dim 1 Nov 2015 - 11:17
Merci pour cette précision !
En fait, j'avais (peut-être) conclu un peu vite.
Il fait dire aussi que dans le carton, il n'y avait rien d'autre, pas de notice ou d'instructions.
Il ne m'est donc pas venu à l'esprit de voir si, comme je l'ai reçu, le récepteur était poussé ou tiré, ni d'essayer de tirer sur la tige !
Et il est bien possible que le récepteur ait été en position "débrayé", et rien donc d'étonnant que ça ne fasse rien quand j'ai tiré sur le levier du m/cylindre.
A reconsidérer donc (et aussi refaire un couvercle "décent" pour le m/cylindre).
A+
Noël
milfazer
milfazer
Message par Pakalolo67 Jeu 17 Nov 2016 - 2:08
thdu a écrit:de mon côté, je regrette pas le magura malgré un tarif magura Rolling Eyes
j'ai enfin pu monter le mien , c'est un sacré bins , pour bien travailler j'ai du démonter réservoir et boite à air !
J'en ai profiter pour monter les poignées chauffantes Problème de câble d'embrayage - Page 2 4159379539  , l'embrayage semi hydro est un plus pour le confort , mais un peu déroutant
au début à cause du manque de résistance pour trouver le point de patinage , on s'y fait vite cheers
Contrairement a toi j'ai utilisé le même cheminement que le câble d'origine et je n'ai pas eu besoin d'entretoise , merci pour tes conseils Problème de câble d'embrayage - Page 2 67213253
Message par Michel06 Ven 18 Nov 2016 - 8:57
c'est vrai que la poignée d'embrayage est dure, j'ai du la déplacer de 2cm vers le centre pour mieux l'attraper avec l'index et le majeur et donc moins forcer, j'avais mal à la main.
ce cable force et c'est donc un point de fragilité, à changer préventivement tous les 30/40.000 kms ?
Message par maxya Ven 18 Nov 2016 - 11:15
À vérifier en détail tous les 10000 km!
Message par Michel06 Lun 21 Nov 2016 - 10:56
thdu est-ce que ta bécane est une tracer ? (sport tracker ???)
il semblerait qu'il y est une faiblesse seulement sur la tracer (d'après olivierzx)
à voir sur les forums étrangers
ce que je peux rajouter c'est qu'en 25.000 kms sur ma MT09 j'ai du retendre le cable d'1 bon cm ! normal ? il serait pas entrain de s'effilocher ?
sinon j'ai défait le ressort de rappel du cable en bas sur la came de commande, c'est un peu moins dur pour la main et aussi moins de force pour le cable, et je pense pas de soucis pour la gestion de l'embrayage, le ressort interne est suffisamment puissant, à voir ...
Message par thdu Lun 21 Nov 2016 - 19:40
c'est une MT classique ( en finition sport tracker à ne pas confondre avec tracer Wink )
Message par PiticZeBiker Lun 13 Fév 2017 - 23:28
à voir ...
il m'est arrivé la même chose et
aujourd'hui claque il a pété
donc apparemment c'est un signe avant coureur
PiticZeBiker
PiticZeBiker
Message par milfazer Mar 14 Fév 2017 - 10:13
Pas glop !
A quel kilométrage ?
Si tu peux, envoie des photos quand tu l'auras changé, ça pourrait être instructif pour d'autres !
A+
Noël
milfazer
milfazer
Message par garry-54 Mar 14 Fév 2017 - 18:54
Sa me fais peur vos histoires de cables d'embrayage. Je pars cet été faire un trip de 3500km environ et j'ai vraiment pas envie que sa m'arrive en plein voyage.
Pensez vous que yam peut nous changer la gaine du debut par celle de la 2017 qui est plus arrondi ?
Message par milfazer Mar 14 Fév 2017 - 19:02
C'est pas à nous qu'il faut poser la question ...
milfazer
milfazer
Message par thdu Mar 14 Fév 2017 - 19:22
une méthode pour économiser, ne pas l'utiliser ( sauf pour démarrer évidemment et descendre les rapports Razz )
perso, je trouve que les vitesses passent mieux et + vite sans toucher au levier Very Happy
Message par Eric60 Mar 14 Fév 2017 - 19:28
thdu a écrit:une méthode pour économiser, ne pas l'utiliser ( sauf pour démarrer évidemment et descendre les rapports Razz )
Bravo,ily en a un au moins ,qui a compris : Problème de câble d'embrayage - Page 2 1719152086 Problème de câble d'embrayage - Page 2 4089469979
Message par fufu74 Mar 14 Fév 2017 - 20:04
garry-54 a écrit:Sa me fais peur vos histoires de cables d'embrayage. Je pars cet été faire un trip de 3500km environ et j'ai vraiment pas envie que sa m'arrive en plein voyage.
Achete toi un cable adaptable de rechange. Ca coute pas grand chose.
Tu mets ca sous ta selle avec une pince qui va bien, et roule.
Quand tu fais un peu de voyage, c'est bien d'avoir quelque outils pour réparer des pannes simples comme ça
fufu74
http://www.les-fufus.com
Message par PiticZeBiker Mar 14 Fév 2017 - 20:13
ce que j'allais dire et
ce que je vais faire !!! Very Happy
PiticZeBiker
PiticZeBiker
Message par pegase22 Mar 14 Fév 2017 - 20:42
affraid pas fan, mais je vais essayer !
Message par garry-54 Mer 15 Fév 2017 - 19:02
Merci Fufu74 Problème de câble d'embrayage - Page 2 1719152086
Message par domdom42 Mer 15 Fév 2017 - 23:13
j'ai verifié en concession cet aprem ,cable modifié sur mt et sur tracer , mon concess me dit ne pas en avoir changé et pas de changement prévu par yam comme pour les carénages sous la selle
Message par Le prof Jeu 16 Fév 2017 - 11:09
Qu'y a t-il comme modification ?
