Problème de câble d'embrayage
+36
JL61MT09
josey wales
jeje
fufu74
PiticZeBiker
milfazer
niiico
Taz
Animal Smith
samover
tony41
slayer
tyto weel...
40 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème de câble d'embrayage
garry-54 a écrit:Je me joint à vous car j'envisage de passer sur un embrayage hydraulique d'ici peu ! Et j'aurai aimer savoir si ce changement ne posait pas problème au niveau du débrayage ? En gros est ce que sa débraye bien à fond ?
Et pour ce qui est de la fixation du récepteur vous avez fais sa comment ?
regarde en page une , thdu a fait la modif
Michel06 a écrit:échange du cable fait hier,
pas eu besoin de démonter le réservoir, grace à l'aiguille d'électricien
manip faite en 20min, aucun pb particuliers, il faut juste desserrer le guide au niveau de l'attache gauche du radiateur.
mon tube arrondi est noir, contrairement à la photo précédente argenté
bilan : la poignée est nettement plus souple !
l'ancien cable ne semble pas effiloché, je l'ai changé par précaution (28.000kms)
Avec ton aiguille, tu a juste changé le câble métal ou tu fixes ton aiguille à l ensemble câble+ gaine et tu retires l ensemble , puis fixation de l ensemble câble +gaine neuve et tu retires l ensemble par le bas ? Parce que Ç est intéressant si ç est aussi simple.. je changerai bien le mien en préventif et histoire de gagner en souplesse de commande.
Spitfire87- Bon posteur sur le forum
domdom42 a écrit:garry-54 a écrit:Je me joint à vous car j'envisage de passer sur un embrayage hydraulique d'ici peu ! Et j'aurai aimer savoir si ce changement ne posait pas problème au niveau du débrayage ? En gros est ce que sa débraye bien à fond ?
Oui j'ai vu les photos postées par thdu. Mais j'aurai bien aimer avoir un peu plus de précision car on ne voit pas vraiment bien le system de fixation. Pas trop envie de me lancer dans un truc qui sera pas fiable sur du long terme et risque d'engendrer des réparations qui seront un peu plus couteuses.
"tu fixes ton aiguille à l ensemble câble+ gaine et tu retires l ensemble , puis fixation de l ensemble câble +gaine neuve et tu retires l ensemble par le bas ? "
OUI c'est exactement cette manip
et c'est simple, le cable passe par l'attache guide haut gauche du radiateur (qu'il faut desserrer) puis il fait un virage au dessus du cylindre gauche pour revenir dans son logement en bas près de la came.
ça a l'air d'être facile !....c'est le principe du passage du gainage électrique !.
Merci pour la manip'.
Michel06 a écrit:"tu fixes ton aiguille à l ensemble câble+ gaine et tu retires l ensemble , puis fixation de l ensemble câble +gaine neuve et tu retires l ensemble par le bas ? "
Excuse de ma réponse tardive, je n avais pas vu ton mess. Merci de l info. Je vais commander un nouveau câble et faire la manip .. je ferai un tutoriel ce jour là.
Je me sers de ce topic pour éviter dans crée un autre.
Ma question est concernant le réglage du câble d'embrayage car en haut au levier , la molette est relativement dévisée et en bas côté moteur pas du tout , faut il équilibré les deux ? Un peut en haut et en bas ou que celui du haut par exemple ?
Voici en photo en bas côté moteur
C'est mieux d'avoir un réglage moyen réparti sur les deux.
Il faudrait régler le haut avec 3-4 filets sortis à la molette, et puis ajuster en bas de façon à avoir une course libre d'un petit centimètre à la boule du levier.
Ok merci à toi
en principe, la molette guidon est pour un réglage rapide pendant la route donc on fait le réglage optimal avec la molette au minimum, ce qui laisse de la marge pour le réglage guidon sans outil ... sinon il y a la commande hydraulique sans aucun réglage car il n'y a rien à faire ni à surveiller vu qu'elle s'adapte en temps réel
Adrians a écrit:Voici en photo en bas côté moteur
J'ai 2 écrous moi ! ....un en haut début filetage et un en bas comme toi !
Y en a deux aussi regarde bien , le point bleue c'est la vis du haut
Ça y est j'ai réglé le câble , j'ai une garde de 15 mm au levier , si besoin j'ai amplement de la marge pour le réglage, voici en photos :
J'aimerais savoir sur d'autres MT de 2017 comment est votre réglage haut et bas ?
thdu a écrit:bien, suite à mon désagrément et après analyse du parcours du câble, je suis passé à la solution alternative :
j'ai donc viré tout le bric à brac d'origine et j'ai posé une commande hydraulique
ça embraye pas mieux, ah si quand même, aucune résistance, on peut embrayer avec le petit doigt
faut voir sur la durée mais comme je sors d'une katoche de + de 100.000 kms avec du magura en embrayage hydraulique sans soucis, j'ai plutôt confiance
L'embrayage + le contacteur + la cocotte ca fait un sacré billet quand même
Quelqu'un a testé sur la tracer voir si le commodo gauche géant ne géne pas?
XPaY- Débutant du forum
ah bah c'est certain ... mais comme je dépense pas 600 € ou + en ligne, je les mets en confort d'utilisation
thdu a écrit:XPaY a écrit:aulique sans soucis, j'ai plutôt confiance
ah bah c'est certain ... mais comme je dépense pas 600 € ou + en ligne, je les mets en confort d'utilisation [/quote]
un bon choix pour moi !....mais ce n'est que mon avis personnel !
Ah ben moi j'ai une question aussi
Est-ce qu'avec le Magura, tu conserves la sécurité de béquille déployée, et est-ce que tu peux démarrer vitesse enclenchée en débrayant (et dans l'autre sens, impossibilité de démarrer vitesse enclenchée) ?
Hein...
ben ça dépend, ou on prend le modèle avec protection et ça fonctionne comme d'origine ou sans la protec et on peut démarrer une vitesse enclenchée sans embrayer ... ( la béquille n'a rien à voir dans cette histoire )
Ah bon, il me semblait que la sécurité au niveau du levier d'embrayage discutait avec celle de la béquille.
Mais p'tête que non.
Et donc, ça existe le Magura avec la protection pour la MT ?
Tu as une référence qui traîne ?
Et il me semble que les leviers sont différents entre Tracer et Roadster...
pour la MT, c'est la réf 2100004-50 magura, qui ne se trouve que dans les pays anglo saxon je sais pas pourquoi
Ah oui, ça me revient, j'avais déjà cherché à une époque...
C'est bien expliqué ICI.
Et c'est le même levier pour toutes les MT-09, vu qu'on change le "support" aussi.
allez donc voir ça,cela devrait vous aider
https://www.mt09.net/t10682-changer-son-cable-d-embrayage-sans-rien-demonter
lucky22- Débutant du forum
» rupture du cable d'embrayage
» et clannng un cable d embrayage
» Connection usb sur cable tomtom
» Cable embrayage tracer 9
Page 5 sur 5
