Problème fonctionnement aléatoire shifter
+4
Pbae13
jicel
MomZo
8 participants
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 >2020 :: MT-09 Roadster >2020 :: Mécanique moteur MT-09 >2020
Est-ce que certains d'entre-vous ont des problèmes avec leur quick-shifter sur MT-09 2021 ? (ou Tracer 9/GT, ou XSR 2022)
Le miens a souvent un comportement aléatoire. Quand je suis en train d'accélérer (plus ou moins fort), et que je passe au rapport supérieur, la flèche verte disparaît et le shifter n'accepte pas le passage du rapport suivant, à moins d'utiliser l'embrayage.
Je me suis rendu compte que si j'applique alors une légère pression vers le bas sur la pédale de vitesse, la flèche redevient verte et le shifter marche à nouveau. Mais ça peut déconner à nouveau quelques minutes plus tard, voire le rapport suivant.
Ma moto n'a que 11.000km (achetée d'occasion à 9.000km) et j'ai l'impression que ça s'empire de plus en plus.
Je vais l'amener chez Yamaha dans les prochains jours mais je voulais savoir si d'autres personnes avaient le même problème.
MomZo- Débutant du forum
Re: Problème fonctionnement aléatoire shifter
Voir si la tige de réglage n est pas desserrée
jicel- Débutant du forum
Bonjour, as-tu régler ton soucis ? Effectivement je rencontre le même sur ma mt09 ? Merci d'avance
Pbae13- Nouveau membre
Ce serait sympa de passer par là ...
Bonjour, je ne sais pas comment cela fonctionne, je dois créer un sujet à part entière pour moi ?
D'abord tu vas te présenter en cliquant sur le lien du message au-dessus et puis tu peux continuer dans ce topic, cela ne sert à rien d'en créer un nouveau si c'est le même problème
J'ai réaliser ma présentation, et j'ai trouvé la réponse à mon problème. Suite au changement de mon échappement par une ligne complète, un voyant moteur est apparu une dizaine de kilomètre après l'installation (ce qui est assez traitre car du fait lors du redémarrage je pensais que tout était OK). Le voyant à mis la moto en sécurité désactivant le shifter après 10 minutes de roulage et empêchant d'accéder au menu. Il était donc possible de redémarrer la moto réglant le problème de shifter pour une courte durée. J'ai donc investit dans un lecteur OBD (20€ sur amazon avec un boîter bluetooth et le câble 6 pins). J'ai enlevé le voyant moteur mais celui-ci est réapparu quelques kilomètres après. J'ai donc voulu vérifier la rallonge de lambda et effectivement une des 4 pins de la rallonge était sortie de son logement. En bref mon problème de shifter venait d'une protection de la moto suite au débranchement de la lambda.
olivierzx, iron man, Riviera406 et Genfy aiment ce message
Salut J ai ma mt 09 shifter n est marche pas et régulateur de vitesse n est fonctionne pas aussi donne moi une idée svp
Doukson223- Nouveau membre
Doukson223 aime ce message
Salut les frères j ai problème avec ma moto mt 09 sp 2022 a un problème shifter il affiche sur le tableau mais sa marche pas et régulateur de vitesse aussi pareil
Le régulateur de vitesse qui clignote et qui ne se met pas en fonctionnement vient d'une mise à jour système
Ça m'est arrivé je l'ai fait faire (gratuit) et ensuite ça fonctionne.
Un détail pour me régulateur pour voir si ça vient de la mise à jour .
On arrête le moteur on coupe le contact on remet et en principe ça fonctionne à nouveau = mise à jour logiciel
Bonjour quand j ai roule doucement le moto roule normal mais quand j ai accélérer vitesse le moteur coupe coupe c est quoi le problème quelqu’un peut m aider
Shifter affiche mais sa marche pas c est quoi les problème je besoin d aide
Tjrs activé dans les paramètres ?
Doukson223 a écrit:Bonjour quand j ai roule doucement le moto roule normal mais quand j ai accélérer vitesse le moteur coupe coupe c est quoi le problème quelqu’un peut m aider
Coupe ou régule ?
Coupe coupe du genre monte en vitesse même temps sa recule
Oui toujours active dans les paramètres
Shifter n est marche pas ni le régulateur de vitesse quand j ai accélére a si j arrive a 6 tours ou 7 tours sa commence sa lance et sa relance
T'es allé chez le concessionnaire pour faire la mise à jour?
Comment faire les mise à jour de mt 09 sp 2022
Avec l'ordinateur chez le concessionnaire, il envoie le nouveau logiciel dans l'ECU.
Pour ça il est relié à internet et les numéros de chassis/moteur/ECU sont comparés à la base de données Yamaha.
Si la mise à jour est possible elle est envoyée.
S'il y a une erreur ou une non-concordance des numéros pas de mise à jour.
C'est une protection contre les vols et autres bidouillages.
D’accord je comprends
» Problème shifter
» Problème avec le shifter
» Probleme shifter original sur Tracer 2018
» panne aléatoire avec mon antique 640 lc4
