-30%
139.99 € 198.99 €
Bruit de boite trés pénible!!
+70
lefty
vroom
Claude
killa1400
Al69
Klaymen
cyrille71
Yannick
MT092017
sebien
Fab_rs
Plati94
guill6902
jekyll78
fabiensam
Nico6721
Doul_8
Bob!
from Belgium
stinger75
barns590
jeff4x4
Piero83
Marcish67
lolo83
Crabotobot
romain46
nicocaya
AlexisParis
boni
lordnukem
thomasjulien
Raoul
tytastreet
NineInchAir
streetrider
snowseb
favereau
palex
Max28
eowindel
jojoe
Lio-06
Jack47
breizhrider
figua
Furiousari
Vinbe04
74 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Bruit de boite trés pénible!! - Page 4 Empty Re: Bruit de boite trés pénible!!
Message par Invité Jeu 9 Fév 2017 - 23:42
Xiyitifuride a écrit:
La moto est en rodage, la chaîne était effectivement sur tendue comme sur toutes les moto neuves et j'ai rien touché pour rester dans les clous du constructeur pour rôder correctement toute la mécanique (chaîne comprise)
Et puis j'ai ma révision ce soir alors ça serait pas utile Smile on verra ce que fera le mécano ce soir ! Et si c'est toujours trop tendu en sortant je m'en occuperais ce week end Smile
en fait dans le cas notre moto je crois qu'elle est trop tendue pour essayer de masquer les acoups des 1ère versions :/
Message par Xiyitifuride Ven 10 Fév 2017 - 12:26
Ouaip je vais essayer de détendre ça Wink
Après les accoups ça m'emmerde aussi alors si ça en rajoute je sais plus moi x)
Message par Xiyitifuride Ven 10 Fév 2017 - 19:30
Punaise mais y'a rien comme outils sous la selle ?!! Y'a même pas de quoi déserrer l'axe de roue ou je rêve ?? ...
Ahhhh ils merdent grave Yam là ! ...
C'est quel taille de clé qu'il faut pour ce fichu écrou ? 24mm ? 26 ou 28 ??
Message par maxya Ven 10 Fév 2017 - 20:37
Je crois que c'est 24. Vous confirmez les autres foromeux ?
Skull 666 aime ce message
Message par Eric60 Ven 10 Fév 2017 - 20:43
ecrou de roue AR,c'est du 27 Bruit de boite trés pénible!! - Page 4 4089469979
Message par maxya Ven 10 Fév 2017 - 20:53
Arf ! Merci Eric! J'étais pas loin!
Message par Xiyitifuride Sam 11 Fév 2017 - 11:45
Bon bin je vais aller casser ma tirelire pour acheter une clé de 27 Laughing ... merci yam ...
Message par Romingo Sam 11 Fév 2017 - 14:51
Pourquoi caser la tirelire? Pas besoin de facom non plus.
Sinon devant vous savez ce qu'il faut déjà comme 6 pans?
Message par ph1prevot Sam 11 Fév 2017 - 14:57
27 mm pour l'écrou de roue AR.
Message par Invité Sam 11 Fév 2017 - 15:07
Romingo a écrit:Pourquoi caser la tirelire? Pas besoin de facom non plus.
c'est du 14.
Message par Romingo Sam 11 Fév 2017 - 15:58
c'est du 14.
Wink
Message par olivierzx Sam 11 Fév 2017 - 18:45
Attention à l'arrière, les platines sont toujours en merdinium.
Donc les 15 mKg prévus pour le serrage ... vont surement les marquer.
Pour l'avant pas cher et facile d'achat :
https://www.norauto.fr/produit/douille-cle-de-vidange-embout-6-pans-hexagonal-de-14-mm-et-17-mm_229237.html
Message par Xiyitifuride Dim 12 Fév 2017 - 10:16
Casser la tirelire car la plupart des constructeur auraient fournis le nécessaire à tension de chaîne dans la sacoche à outils x) donc ça aurait été gratuit :p
Message par pegase22 Dim 12 Fév 2017 - 10:26
olivierzx a écrit:Attention à l'arrière, les platines sont toujours en merdinium.
Ok !.....de ce coté là, ils n'ont rien corrigé, même pas sur la notice ?
Message par olivierzx Dim 12 Fév 2017 - 18:37
Toujours 15 mKg sur la notice.
Et autre surprise : le repère côté gauche est sérigraphié sur le bras du support de plaque et donc pas de platine de ce côté.
Bruit de boite trés pénible!! - Page 4 170212065844123712
Donc pour ceux qui vont virer ce support de plaque vous allez devoir acheter :
-une platine,
-un axe de roue. (l'ancien sera trop long d'1.5 cm, je m'en suis aperçu en voulant remonter mes protections de bras oscillant)
Total ... 90€ de pièces.
Pensez-y, vous allez trouver le support 2017 beaucoup plus beau.
Message par jekyll78 Dim 12 Fév 2017 - 19:44
Ah oui celle là j'y aurais pas pensé
Content d'avoir mis le sdp déporté flus fin. Moi j'aime bien ce système
jekyll78
jekyll78
Message par guill6902 Dim 12 Fév 2017 - 21:24
Ah ben merde alors!!!
guill6902
guill6902
Message par maxya Dim 12 Fév 2017 - 22:01
On savait que ce ne serait pas Simple de virer le sdp 2017 mais j'avoue que je n'avais pas penser à ça.
Message par guill6902 Dim 12 Fév 2017 - 22:52
Ca m'etonne quand meme de devoir depenser quasi 100 euro pour au final une mauvaise conception... Est ce que la sortie du support de plaque haut n'aurai pas été repoussé a cause de ca? Pour qu'ils trouvent une solution...
guill6902
guill6902
Message par olivierzx Lun 13 Fév 2017 - 20:25
La solution est simple mais pas économique.
J'ai rencontré un proprio de tracer qui voulait monter ce support bas.
La pièce origine yam vaut moins cher qu'un adaptable mais comme il faut rajouter l'axe ... C'est pas intéressant.
Message par guill6902 Lun 13 Fév 2017 - 20:28
Ce qui m'etonne c'est que Yam propose un support qui au final n'est pas adaptable a moins de racheter des pieces... Bizarre, plus qu'a attendre la sortie du support pour voir ce que ca va donner, il vont peut etre inclure une platine et une entretoise pour l'axe...
guill6902
guill6902
Message par Plati94 Lun 13 Fév 2017 - 23:22
Très mauvaise nouvelle car perso je trouve ce support de plaque d'origine affreux sur la 2017
J'ai hâte de voir l'explication de yam à ce sujet.
Et vivement qu'il sorte ce fameux support de plaque haut malgré tout Sad.
Plati94
Message par guill6902 Jeu 23 Fév 2017 - 20:05
C'est pas le sujet mais vu qu'on en a parler ici je repond. J'ai receptionné mon support de plaque court Yam aujourd'hui et aucune autre piece a racheter, tout est prevu.
guill6902
guill6902
Message par barns590 Ven 24 Fév 2017 - 20:24
ben moi g trouvé pour le bruit de boite !! Bruit de boite trés pénible!! - Page 4 Desmou11
avec sa je ne l entend plus ..excellent ce casque !
barns590
barns590
Message par Fab_rs Sam 25 Fév 2017 - 18:19
Pareil de mon côté, bruit en 3eme jusqu'à 3000tr autant dire je ne l'entends pas souvent, par contre bruit en 6eme de 4000 à 5000rpm. Cest chiant, mais pas trop le choix, je ne pense pas qu'il existe un produit miracle...
Fab_rs
Message par olivierzx Sam 25 Fév 2017 - 18:28
guill6902 a écrit:C'est pas le sujet mais vu qu'on en a parler ici je repond. J'ai receptionné mon support de plaque court Yam aujourd'hui et aucune autre piece a racheter, tout est prevu.
Tu parles de celui du bas (ras de roue plus "léger") ou de celui du haut (qui remplace entièrement celui ras de roue) ?
Message par guill6902 Sam 25 Fév 2017 - 18:31
Je parle du haut, celui qui le remplace totalement.
guill6902
guill6902
Message par olivierzx Dim 26 Fév 2017 - 18:50
Donc il est livré avec une platine de réglage (tension de chaîne) et l'axe de roue dépasse de 2 cm.
Tu nous feras une photo du montage final STP, plein de personnes sont en attente de ce support.
Message par guill6902 Dim 26 Fév 2017 - 20:10
Non l'axe de roue ne depasse pas du tout. Du coté droit, on garde la platine d'origine, celle qui est livré dans le pack se met derriere.
Bruit de boite trés pénible!! - Page 4 20170213
Bruit de boite trés pénible!! - Page 4 20170214
Bruit de boite trés pénible!! - Page 4 20170215
Bruit de boite trés pénible!! - Page 4 20170216
Je prendrai une photo de l'axe si vous voulais.
guill6902
guill6902
Message par MT092017 Ven 5 Mai 2017 - 11:22
support plaque: Pour moi, comme m'a dit le vendeur, quand tu roules tu la vois pas...et je m'y suis fait.
Sujet bruit et sifflement, la MT09 que j'ai essayée et qui avait 500 bornes, ne sifflait pas comme la mienne.
Le sifflement (pas en première) mais en seconde jusqu'à la 6 est vraiment fort. Suis passé au garage; essai du mécano qui l'a reconnu et m'a dit qu'on verrai lors du changement de l'huile rodage après 1000 km.
En profiterais t'il pour revoir la tension distri ?
En parlant de bruit j'avais aussi essayé la MT09 tracer, mais le vent dans le casque(Schuberth), malgré la grande bulle en position haute était intolérable, même à 50/70 km/h. Vos retours ? JeanPaul.
MT092017
Message par MT092017 Ven 5 Mai 2017 - 11:26
Bruit: Pour enclencher la première sacré clac aussi, j'ai l'impression d'être sur une bmw.
Il m'arrive de démarrer avec la première enclenchée pour éviter ce désagrément.
MT092017
