-55%
49.99 € 109.99 €
Bruit de boite trés pénible!!
+70
lefty
vroom
Claude
killa1400
Al69
Klaymen
cyrille71
Yannick
MT092017
sebien
Fab_rs
Plati94
guill6902
jekyll78
fabiensam
Nico6721
Doul_8
Bob!
from Belgium
stinger75
barns590
jeff4x4
Piero83
Marcish67
lolo83
Crabotobot
romain46
nicocaya
AlexisParis
boni
lordnukem
thomasjulien
Raoul
tytastreet
NineInchAir
streetrider
snowseb
favereau
palex
Max28
eowindel
jojoe
Lio-06
Jack47
breizhrider
figua
Furiousari
Vinbe04
74 participants
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Bruit de boite trés pénible!! - Page 5 Empty Re: Bruit de boite trés pénible!!
Message par MT092017 Ven 5 Mai 2017 - 9:26
Bruit: Pour enclencher la première sacré clac aussi, j'ai l'impression d'être sur une bmw.
Il m'arrive de démarrer avec la première enclenchée pour éviter ce désagrément.
MT092017
Message par guill6902 Ven 5 Mai 2017 - 10:58
Pour le bruit de sifflement, je suis a 2200 km et il est bien moins present qu'au debut.
guill6902
guill6902
Message par nicocaya Ven 5 Mai 2017 - 11:51
12 000 kms aujourd'hui et toujours présent. Faut faire avec ou rouler en 5eme
nicocaya
Message par Xiyitifuride Ven 5 Mai 2017 - 13:01
Pour ma part je roule en 5ème c'est plus confortable Smile
Message par Nico6721 Ven 5 Mai 2017 - 14:51
Et puis je met la 6 que passé les 100 du coup je l'entend moins ce bruit ... entre le vent et le scala Very Happy
Nico6721
Message par MT092017 Dim 11 Juin 2017 - 8:26
Pour le sifflement après la révision des 1000 km cela est effectivement moindre, mais cela reste un mystère.
Plusieurs cas répertoriés.
MT092017
Message par thdu Dim 11 Juin 2017 - 8:37
sur la mienne qui dépasse tranquillou les 48.000 km, ben, le bruit s'est amplifié Neutral mais bon entre le bruit de l'embrayage, le KLONK de la boite et autre chaine de distrib, pas besoin de radio pour pas s'endormir Razz
Message par synapse38 Dim 11 Juin 2017 - 8:50
Very Happy
On l'avait pas déjà expliqué ce "ouuuuuinement" ? scratch
J'ai souvenir que c'est la forme des pignons de boites qui cause ce bruit.
Et l'emplacement des pignons de 3 et de 6 fait qu'on les entends davantage.
Je suis resté sur cette explication en tout cas.
Message par sebien Ven 26 Oct 2018 - 17:03
ah bah voilà
j'ai enfin trouvé des copains qui ont mes mêmes symptomes que moi Smile
perso ma moto fait le bruit de supercopter en 3e et en 6e entre 4000t/min et 5000t/min
de ce que je lis ici, pas besoin de s’inquiéter plus que ça ?
je trouve ce bruit pas tres agreable, est ce qu'en mettant un silencieux adaptable, le bruit est couvert par l'echappement ?
Merki  Bruit de boite trés pénible!! - Page 5 3393467514
sebien
sebien
Message par Th.B Sam 27 Oct 2018 - 13:42
Même chose pour moi (xsr 2017)
Message par sebien Sam 27 Oct 2018 - 15:11
Th.B a écrit:Même chose pour moi (xsr 2017)
ah oui ?
tu as été chez yam pour ce soucis ?
tu as une idée de la cause ?
sebien
sebien
Message par Th.B Dim 28 Oct 2018 - 13:58
Bruit désagréable mais normal paraît il. En tous cas, je ne suis pas inquiet.
Message par sebien Mer 31 Oct 2018 - 20:35
hello,
voici un enregistrement depuis mon telephone (dans la poche du jean)
on entend légèrement le bruit (moins que dans la realité) quand je suis sur le 3e rapport
https://vocaroo.com/i/s0JFVUh9HDAG
on parle bien du même bruit ?
sebien
sebien
Message par Th.B Mer 31 Oct 2018 - 22:01
Oui ça semble être ça. Et effectivement particulièrement en 3 et 6. En changeant de régime, le bruit s'estompe. Le problème c'est que c'est vers 90 km/h en 6 qu'il est le plus fort. Donc soit repasser en 5 soit accélérer un peu (mais du coup en excès sur beaucoup de rocades). En fait, je laisse faire car persuadé que c'est pas anormal.
Message par Alainvroom Jeu 1 Nov 2018 - 6:41
Le bruit est tous à fait normal, spécifique sur le cp3
Message par pegase22 Jeu 1 Nov 2018 - 9:02
Th.B a écrit:Bonjour,
tu vas en concession, tu en essaies une....tu verras que c'est du kif !...kif ! ... Laughing
Message par Th.B Jeu 1 Nov 2018 - 10:24
Oui, c'est ce que je dis => ce n'est pas anormal Wink
Message par pegase22 Jeu 1 Nov 2018 - 10:32
Th.B a écrit:Oui, c'est ce que je dis => ce n'est pas anormal Wink
venant d'une suzuk....au début j'ai eu du mal à m'y faire !....
Grâce au fofo, je ne me suis pas inquiété, j'ai vite compris que c'est la signature de Yam Laughing
V.... Wink
Message par sebien Jeu 1 Nov 2018 - 18:44
Ok, bizarre quand même que ca soit juste en 3e et 6e ...
En tout cas j'ai déjà roulé sur une mt09 et elle ne faisait pas ce bruit
sebien
sebien
Message par Xiyitifuride Ven 2 Nov 2018 - 9:14
Non c'est simplement qu'il y a un seul et même pignon qui pose problème dans la boîte depuis sa conception et dans une boîte un même pignon est utilisé pour plusieurs rapports différents (c'est un multiplicateur qui peut donc passer une faible rotation vers une plus forte rotation donc vitesse moyenne tandis que si on lui donne déjà une forte rotation il sortira une très très forte rotation donc vitesse élevé Wink )
Vu qu'il n'y a jamais eu aucune panne Yam n'a aucun besoin de revoir sa copie Wink
EDIT : Toutes les YAM ne font peut être pas le même bruit, une huile différente ou une moto qui tourne au mécacyle peut largement étouffer le problème Wink
Message par pegase22 Ven 2 Nov 2018 - 9:40
[quote="Xiyitifuride"EDIT : Toutes les YAM ne font peut être pas le même bruit, une huile différente ou une moto qui tourne au mécacyle peut largement étouffer le problème Wink][/quote]
Bien vrai !...y a un topic là-dessus !... Bruit de boite trés pénible!! - Page 5 1719152086
Message par MT092017 Ven 2 Nov 2018 - 10:34
Quelqu'un aurait un éclaté de cette boite de vitesse ?
Je vais lire pour l'huile.
Pegase22 bien ton animé d' échappement ou résonateur.
Ne fonctionne qu'avec un moteur 2 temps (pas de soupapes) , et qu' à un certain régime
en fonction de sa longueur et c'est là qu'il resonne.
MT092017
Message par Xiyitifuride Ven 2 Nov 2018 - 15:47
Le manuel d'atelier est dispo ici : https://www.mt09.net/t932p120-manuel-d-atelier-service-manual-fz09-pdf-en-anglais-97-mo?highlight=manuel
Recherche : "manuel"
Lien direct : https://drive.google.com/file/d/0B-lelkfoRt1GVFFzSHA3VFlKUXc/view
A télécharger pour pouvoir naviguer via les signets dans acrobat.
Pages 5-78 à 5-81
Message par sebien Ven 2 Nov 2018 - 21:54
Xiyitifuride a écrit:Non c'est simplement qu'il y a un seul et même pignon qui pose problème dans la boîte depuis sa conception et dans une boîte un même pignon est utilisé pour plusieurs rapports différents (c'est un multiplicateur qui peut donc passer une faible rotation vers une plus forte rotation donc vitesse moyenne tandis que si on lui donne déjà une forte rotation il sortira une très très forte rotation donc vitesse élevé Wink )
j'ai parcouru un topic qui parle du mecacyl mais il est dit que les vitesses passent mieux c'est tout
ca pourrait couvrir le bruit present en 3e et 6e ?
sinon concernant l'huile il faudrait partir sur quelle reference ?
Thx cheers
sebien
sebien
Message par Alainvroom Sam 3 Nov 2018 - 6:56
On en parle juste là https://www.mt09.net/t11220-vidange-intermediaire?nid=210#254817
La marque Motul , j utilise pour huile moteur 7100 10W50 , liquide de freins , liquide de refroidissement et huile de fourche factory .
Avantage a comparer à la Motorex ... moteur moins bruyant et rapport boîte beaucoup moins accrocheuse
Message par Xiyitifuride Dim 4 Nov 2018 - 11:10
Le forum est une mine d'infos sans limite pour celui qui osera s'y aventurer jusqu'au bout Wink
La première fois j'ai passé une après midi entière à tout absorber ... Smile
Message par pegase22 Dim 4 Nov 2018 - 11:19
Xiyitifuride a écrit:Le forum est une mine d'infos sans limite pour celui qui osera s'y aventurer jusqu'au bout Wink
ouais !...mais maintenant t'es une vraie bible study une mémoire vive sur le forum ! Razz
Message par Xiyitifuride Dim 4 Nov 2018 - 11:31
C'est pas faux Very Happy d'ailleurs même si je pars bientôt je compte garder un oeil sur ce petit fofo ! Il est bien on s'y sent comme à la maison Wink
Message par pegase22 Dim 4 Nov 2018 - 12:19
Xiyitifuride a écrit:C'est pas faux Very Happy d'ailleurs même si je pars bientôt je compte garder un oeil sur ce petit fofo ! Il est bien on s'y sent comme à la maison Wink
j'ai pas toutes les pièces ! Laughing ...tu pars pour où ? scratch
Message par Xiyitifuride Lun 5 Nov 2018 - 23:46
Personne n'a la pièce manquante Very Happy vous le saurez quand ça sera confirmé Wink
Tout ce que je peux dire c'est que ma période piano est finie ... bon je vous laisse il faut que j'aille tondre ! Laughing
Message par Yannick Sam 30 Mar 2019 - 9:15
Je déterre ce poste car çà me gonfle de rouler en 5éme et que je ne supporte pas ce bruit.
Pour résumer, le MECACYL ne change rien, j'ai essayé la MOTUL 7100 10W40, çà ne change rien mais je viens de me rendre compte que c'est la 10W50 qui atténuerait un peu le bruit.
Est ce que quelqu'un à trouvé une astuce pour réduire ce bruit ?
J'ai vu qu'il y a un cache en plastique sur le carter d'embrayage, est ce que quelqu'un aurait déjà essayé de mettre un matèriau insonorisant entre ce cache et le carter ?
Yannick
Yannick
