Le Deal du moment : -17%
49.99 €
SHIFTER compte rendu montage healtech QuickShifter easy
+38
Med'MT
Aleterrien
Arkanoïd
tracer74
Adri-46
allankickass
Pilaxxx
AxelBikeSensation
chris 69
Neomega
CS-road
jacques57
deun74
mlaurent666
tauroufouf
yaroo
tyto weel...
NineInchAir
Tex62
Tomy_S_
manu 444
yamcrew
stouf
napalman
42 participants
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
SHIFTER compte rendu montage healtech QuickShifter easy - Page 5 Empty Re: SHIFTER compte rendu montage healtech QuickShifter easy
Message par goss63 Jeu 21 Juil 2016 - 9:17
Je vais surement me bagarrer avec un pote sur ce sujet, ça sert à rien etc... -_- ...[/quote]
beaucoup de personne disent cela ... HI HI HI mais c est qu elles ont jamais essayé !! c est vraiment un gain en confort !! et aussi quand on arsouille d avoir les deux mains sur le guidon ,........
Message par Romingo Jeu 21 Juil 2016 - 11:19
J'essai même plus de le convaincre Mad
J'espère l'avoir avant notre escapade savoyarde dans 35jours de 3000kms SHIFTER compte rendu montage healtech QuickShifter easy - Page 5 3072614782
Message par goss63 Jeu 21 Juil 2016 - 17:22
Romingo a écrit:J'essai même plus de le convaincre Mad
tu passeras peut etre pas loin de chez moi !!!
Message par mlaurent666 Jeu 21 Juil 2016 - 18:11
Bon... j'ai craqué...
mlaurent666
Message par Romingo Jeu 21 Juil 2016 - 22:09
A oui?
Tu es dans quel bled?
Message par goss63 Ven 22 Juil 2016 - 9:39
A 30 km de chambery !!
A 30 km d aix les bains
Message par Romingo Ven 22 Juil 2016 - 14:18
Ah ba tiens pile poil !! Very Happy
On crèche chez un ami qui habite je sais plus quel bled mais qui est à peu prêt à la même distance de Chambéry que toi mais plus du coté de Albertville je crois.
Il a une grosse ZX12R noir et doré si tu l'a déjà croisé dans le coin.
Bon allez je stop le HS sur le sujet on va se faire gronder Embarassed
Message par mlaurent666 Mar 26 Juil 2016 - 20:18
Reçu aujourd'hui.
Monté dans la foulée! C'est un peu galère pour accéder aux prises...
Je suis passé par devant en décalant le radiateur.
Ça fait un peu plus de fils devant du coup.
C'est pas loin du moteur tous ces fils, j'espère que c'est fait pour résister à la chaleur!
Test ce soir ou demain!
mlaurent666
Message par goss63 Mar 26 Juil 2016 - 20:32
mlaurent666 a écrit:Reçu aujourd'hui.
alors moi j avais demonté le reservoir et la boite a air  je crois!!! mais l essentiel c est que cela soit monté !!!!!!!
Message par mlaurent666 Mar 26 Juil 2016 - 20:46
Oui c'est ce qu'ils disent sur la notice...
J'ai viré les caches réservoir, levé le réservoir et ça m'a semblé bien trop chiant pour la boîte à air...
Donc j'ai décalé le radia!
J'ai juste peur que des petits fils soient trop proche du moteur... Voir même le touche. Mais ca doit être fait pour Smile
mlaurent666
Message par madmax800cc Mer 27 Juil 2016 - 14:23
C'est justement indiqué sur la notice d'éviter les sources de chaleur trop forte.
Je serais toi, je regarderai pour les éloigner du moteur.
J'avais monté le miens en retirant le réservoir + boite à air. Ça te permettra de faire un passage de câble impeccable loin du moteur et ne plus te soucier "est-ce qu'ils vont cramer ou pas ?".
Message par mlaurent666 Mer 27 Juil 2016 - 14:27
Ah bah c'est juste impossible d'éloigner plus que ce que j'ai fait Smile
J'ai bien lu la Doc.
Mais ce qui reste proche ce sont les fils qui sorte direct des connecteurs!
Sinon test ce matin! C'est fun!!!!
Vous êtes resté en mode automatique ou êtes vous en expert?
En auto c'est 85ms.
mlaurent666
Message par madmax800cc Mer 27 Juil 2016 - 14:45
De fait, les câble des fiches c'est un peu chaud pour les éloigner plus que ça.
Je pensais que tout ton faisceau partait sur le moteur Wink.
j'ai paramétré de 3000 à 12000
3000-4100 : 68ms
5200-7500 : 62ms
8600-12000 : 58ms
Message par mlaurent666 Mer 27 Juil 2016 - 14:52
madmax800cc a écrit:De fait, les câble des fiches c'est un peu chaud pour les éloigner plus que ça.
Je ne suis pas si fou Smile
Ca part directement sous la boite a air puis le coté puis sous la selle!
3000-4100 : 68ms
5200-7500 : 62ms
8600-12000 : 58ms
Tu as donc laissé tomber le mode adaptatif?
Tu es en mode expert alors?
C'est vraiment mieux ainsi?
Merci !
mlaurent666
Message par madmax800cc Mer 27 Juil 2016 - 20:11
J'ai mis en rapport aux conseils de Fred + un tuto méca dans l'émission highside. Je ne vois pas ce qu'est le mode adaptatif. Peut être une option de l'iqse qui n'est pas dans l'ancienne version ?
Message par Romingo Mer 27 Juil 2016 - 21:13
Oui c’est avec le iQSE madmax.
Le miens est parti de chez Fred aujourd'hui Very Happy
Je monte ça ce week-end je pense.
Message par goss63 Jeu 28 Juil 2016 - 7:29
3000-4100 : 68ms
5200-7500 : 62ms
8600-12000 : 58ms
j avais lu sur la doc que si on avait pas un 4 cylindre (notre cas ) il fallait plutot augmenter les valeurs de coupure moteur.???
moi j ai augmenter de 10 a chaque reglage .. et cela a l air de me convenir !!!
Message par mlaurent666 Jeu 28 Juil 2016 - 8:03
Oui c'est marqué ça.
Moi par défaut j'avais 85ms.
Et à certains régime la moto plongeait un peu.
Dans la doc en mode expert il est dit que si elle plonge il faut raccourcir, si elle saute il faut augmenter....
Je vais rouler, tester, rouler. Tester
mlaurent666
Message par madmax800cc Jeu 28 Juil 2016 - 14:51
mlaurent666 a écrit:Oui c'est marqué ça.
Exact, les temps de coupures par défaut étaient un peu long donc j'ai diminué. Et pour moi c'est bon.
Message par Romingo Dim 31 Juil 2016 - 1:38
Bon bon bon les amis, Quickshifter reçu ce matin Very Happy
Installé cet après midi proprement.
Premier essai ça fonctionnait pas, j’avais trop serré le capteur, pourtant j’avais pas serré beaucoup.
J'ai desserré de 0.2 tours et c'était bon Smile
Réglage auto avec l'apprentissage il ma proposé 85ms auto
et 50 de sensibilité, j'ai mis 60 en manuel ensuite, à 50 un peu trop sensible au toucher de sélecteur.
J'ai réglé dès 2000trs et passer en mode expert parce que la moto à partir de mi régime se comprimait sur l'avant au passage des rapports, j'ai donc baissé de 5 ou 10ms.
J'ai réglé 90ms à 2000trs en dégressif jusqu’à 60ms à 11000trs.
Bon ça sera surement affiner par la suite.
En tout cas c'est top !! C'est vraiment à la voler.
Faut bien passer le rapport et pas faire la mou du pied en prenant trop de temps, c'est tout.
Je testerai plus demain, j'ai juste rouler 30 minutes.
Satisfait pour le moment, ça va être cool en montagne cet été!! Very Happy
L'appli est super intuitive et traduite en français correctement, quelques erreurs par ci par là mais je chipote.
Un jeu d'enfant la config de départ!
Message par mlaurent666 Dim 31 Juil 2016 - 8:14
C'est presque parfait sauf de la première à la seconde. C'est assez brusque. Ça vous fait ça aussi?
mlaurent666
Message par madmax800cc Dim 31 Juil 2016 - 14:44
Je ne shift pas ni à froid, ni de 1 à 2.
À froid elle est brusque et de 1 à 2 au shifter, dans 90% des cas je loupe et tombe au neutre. Smile
Message par goss63 Dim 31 Juil 2016 - 14:53
madmax800cc a écrit:Je ne shift pas ni à froid, ni de 1 à 2.
pareil je n utilise pas de la 1 A 2
Message par mlaurent666 Dim 31 Juil 2016 - 14:56
A froid je suis complètement d'accord !
de 1 à deux c'est dommage si ca saute, c'est pas utilisable pour moi car je veux que ca reste doux pour être sur que ca n'a aucune incidence sur la moto...
Et parfois sur piste on passe la 1... donc ce serait cool que ca fonctionne !!! Enfin je crois que ca fonctionne a mi regime mais pas en haut...
Le truc c'est donc de ne pas tirer la 1ere !
Mais bon c'est deja pas mal comme ça !
Je viens de retoucher mes reglages, je vais aller faire un tour !
Et oui pour la sonde sur le selecteur il faut pas trop serrer. En gros apres montage il faut tester la sonde avec l'appli !
Géniale cette appli au passage !
mlaurent666
Message par goss63 Dim 31 Juil 2016 - 15:57
un petit hors sujet !!
tu as toujours la MT 07 ?
car tu es aussi sur le forum MT 07 ...
ma moitié possede une MT 07 est aussi inscrite sur le fofo MT 07
La MT 07 a recue une belle prepa egalement !!!
voila je clos le HS
Message par mlaurent666 Dim 31 Juil 2016 - 16:11
Et non je n'ai pas gardé la 07!
Et oui elle était topissime!
mlaurent666
Message par mlaurent666 Mar 2 Aoû 2016 - 20:42
https://youtu.be/lZsXJlEllXA
Une montée de rapport.
Sans tirer sur les rapports
mlaurent666
Message par Romingo Mar 2 Aoû 2016 - 20:47
Tu es en auto Laurent?
Message par mlaurent666 Mar 2 Aoû 2016 - 20:51
Non j'ai commencé à jouer avec. Je roule je touche...
Depuis j'ai modifié un peu, augmenté en bas et réduit en haut.
Pourquoi? Tu vois un truc qui va pas?
mlaurent666
Message par Romingo Mar 2 Aoû 2016 - 23:06
Ah non du tout, tout va bien ^^, c'est que je l'ai monté samedi dernier le miens et j'ai joué avec aussi, j’ai fais comme toi, augmenter en bas et raccourci en haut, ou plutôt à partir de mi régime
Message par mlaurent666 Mar 2 Aoû 2016 - 23:14
Je reteste demain et si ca me convient je fais une capture d'écran si tu veux.
mlaurent666
