35 €
SHIFTER compte rendu montage healtech QuickShifter easy
+38
Med'MT
Aleterrien
Arkanoïd
tracer74
Adri-46
allankickass
Pilaxxx
AxelBikeSensation
chris 69
Neomega
CS-road
jacques57
deun74
mlaurent666
tauroufouf
yaroo
tyto weel...
NineInchAir
Tex62
Tomy_S_
manu 444
yamcrew
stouf
napalman
42 participants
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
SHIFTER compte rendu montage healtech QuickShifter easy - Page 4 Empty Re: SHIFTER compte rendu montage healtech QuickShifter easy
Message par goss63 Dim 19 Juil 2015 - 18:14
Fred a écrit:Tu as un test de coupure sur l'appli.
Par contre oublie pas qu'il faut monter ton régime au dessus de 3000 trs/min pour que ca coupe.
Merci fred ! mais pour le test , j ai bien mis a plus de 3000 trs/min la led passe du vert au rouge quand j appuie sur le test mais le moteur ne coupe pas ...
Message par tauroufouf Dim 19 Juin 2016 - 19:37
salut petit up sa m'interesse grandement Wink Du coup ça marche aussi bien en monter de vitesse que de descente ?
tauroufouf
Message par Romingo Dim 19 Juin 2016 - 22:56
En monté seulement.
D'après certain ça passe en descente mais c'est pas fait pour sur notre machine. C'est pas trop bon apparemment.
Message par 900m Lun 20 Juin 2016 - 12:35
En montée ça marche super bien mais en descente c'est violent (je ne l'ai fait qu'une fois), en plus j'ai déplacé le capteur de la vis de serrage vers la tige de renvois, du coup ça ne détecte plus quand on rétrograde mais c'est beaucoup plus précis pour la montée des vitesses
Message par Ul'Team Bike #121 Lun 20 Juin 2016 - 12:41
Pour avoir un shifter qui fait aussi shift-down, il faut un blipper en plus sur le montage.
Le blipper met un coup de gaz bien précis qui permet de rétrograder sans l'embrayage.
Bien évidemment, ça ne fonctionne qu'avec les moto équipées d'un Ride By Wyre.
Message par mlaurent666 Lun 18 Juil 2016 - 22:31
Avec le recul pour ceux qui ont testé, c'est une tuerie ou pas?
Aucun risque pour le moteur ou boîte?
Merci!
mlaurent666
Message par 900m Mar 19 Juil 2016 - 7:44
Ca fait un an que je l'ai monté et j'en suis assez content, c'est assez jouissif de monter les rapports sans débrayer, mon erreur du début a été de mettre le capteur sur la vis de serrage de la biellette car on a un fonctionnement plus aléatoire, maintenant que je l"ai déplacé sur la tige de renvois, ça marche super ! A noter quand même que les passages de vitesses à bas régime (4000 tr/mn) et à faible charge engendrent plus d'à coups (léger) que quand on attaque (la ça passe comme dans du beurre).
J'ai mis des temps de coupure dégressifs de 70mS à 4000 tr/mn à 62mS à 11500tr/mn avec un réglage du capteur à 18 N-S.
Pour ce qui est de la fiabilité, j'ai eu un capteur défectueux au départ (changé avec rapidité et amabilité par Fred), depuis, pas de souci en un an mais je n'ai que 10000 km au compteur.
Message par Fred Mar 19 Juil 2016 - 8:38
En effet, Healtech préconise en priorité le montage sur la tige du sélécteur plutôt que sur le boulon de la biellette. Le résultat est généralement meilleur.
A noter qu'on est passé sur le iQSE cette année, qui est encore mieux avec une appli revue et corrigée !
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
SHIFTER compte rendu montage healtech QuickShifter easy - Page 4 Tech2r10
https://www.tech2roo.com/
Message par mlaurent666 Mar 19 Juil 2016 - 8:41
Depuis le temps que j'y pense...
Je crois que je vais me laisser tente Smile
J'attends la semaine prochaine retour de vacances pour faire mes comptes Smile
mlaurent666
Message par mlaurent666 Mar 19 Juil 2016 - 8:42
Et merci pour vos réponses!!!!
Les photos de montage du capteur sont toujours sur le boulon.
Auriez vous une photo sur la tige?
mlaurent666
Message par 900m Mar 19 Juil 2016 - 8:55
Faut que j"en prenne une, peut etre ce soir Wink
Message par Fred Mar 19 Juil 2016 - 9:31
Sinon voir tout simplement la doc en ligne sur notre site (guide de montage de la sonde) :
http://www.tech2roo.com/docs/QSS_Install_QSS-Sonde.pdf
Montage 1a : tu y verras trois photos de ce montage.
Fred - Tech2Roo
Message par mlaurent666 Mar 19 Juil 2016 - 9:36
MERCI !
mlaurent666
Message par 900m Mar 19 Juil 2016 - 9:57
Tout est dit Wink
Message par Romingo Mar 19 Juil 2016 - 11:05
Fred a écrit:En effet, Healtech préconise en priorité le montage sur la tige du sélécteur plutôt que sur le boulon de la biellette. Le résultat est généralement meilleur.
Et c'est quoi la différence Fred? Juste le capteur amélioré ou le module aussi? C'est celui dispo sur ton site d'après la réf donnée: iQSE-1+QSH-P4A, mais pas les photos.
900r tu as peut être la première version du capteur pour avoir ressenti une amélioration en le plaçant sur la tige directement?
Je me tâte vraiment à tester ce jouet. En plus c'est mon anniversaire Samedi Very Happy
Message par Fred Mar 19 Juil 2016 - 11:21
Meilleur capteur et boitier modifié pour marcher sur iOS (iPhone / iPad).
L'appli est bien meilleure (wizard pour aider la configuration, filtre pour éviter les coupures intempestives à haut régime ...).
Il remplace l'autre au même prix, donc les nouveaux sont forcément des iQSE (chez nous en tout cas).
Fred - Tech2Roo
Message par Romingo Mar 19 Juil 2016 - 11:32
Super ça !
Coupure intempestives à haut régime?
Je pense bientôt commander
Message par mlaurent666 Mar 19 Juil 2016 - 14:18
Ca donne envie.
Fred je te commande ca semaine prochaine. C'est bien dispo?
C'est pour monter sur ma xsr9 Smile
mlaurent666
Message par Fred Mar 19 Juil 2016 - 14:20
Tant que le site indique "en stock - expédition immédiate" c'est que c'est bon. Wink
Fred - Tech2Roo
Message par goss63 Mer 20 Juil 2016 - 13:23
j ai tester l appli sur iphone , malheureusement ca marche pas avec l acienne version du shifter !! Crying or Very sad je m en doutais !!
dommage ce manque de comptibilité!.
Message par madmax800cc Mer 20 Juil 2016 - 17:07
Voyant les derniers post, j'avais mis le capteur sur le boulon. Je l'ai déplacé sur la tige pour voir si c'était meilleur, ben il ne déclenche pas ... J'ai réglé au plus sensible et pas de réaction.
Je le replace au boulon, et là, nickel. Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Pour info, c'est le QSE, pas le iQSE.
Message par mlaurent666 Mer 20 Juil 2016 - 17:11
Intéressant madmax ton retour.
Je voudrais un truc clean et fiable...
Et avant ça marchait parfaitement?
mlaurent666
Message par madmax800cc Mer 20 Juil 2016 - 18:19
Je ne l'avais jamais monté sur la tige. C'était un essais. Mais non concluant. Sur le boulon, il a été et va toujours (je l'ai remis au boulon vu que sur la tige il ne va pas).
Message par goss63 Mer 20 Juil 2016 - 18:39
madmax800cc a écrit:Voyant les derniers post, j'avais mis le capteur sur le boulon. Je l'ai déplacé sur la tige pour voir si c'était meilleur, ben il ne déclenche pas ... J'ai réglé au plus sensible et pas de réaction.
idem pour moi hier !!!!
Message par madmax800cc Mer 20 Juil 2016 - 19:42
Ça me rassure, ce n'est pas moi qui ai foiré au montage. Ben pour moi ça restera au boulon.
Message par mlaurent666 Mer 20 Juil 2016 - 19:47
Il y a un truc qui me chagrine.
Il fonctionne comment ce capteur?
Je ne comprends pas comment il peut capter une quelconque pression sur le boulon ou même vissé sur la tige comme un boulon...
Si quelqu'un peut éclairer ce point.
D'autre remplace un bout de tige et là je vois bien comment ça peut capter la pression!
mlaurent666
Message par goss63 Mer 20 Juil 2016 - 19:50
mlaurent666 a écrit:Il y a un truc qui me chagrine.
l essentiel c est que ca marche vraiment tres bien !!!
je me régal, meme sur route , je pourrais plus m en passer !!
Message par Romingo Mer 20 Juil 2016 - 21:54
Vous pourrez donner vos réglages les gars? Very Happy
Message par goss63 Jeu 21 Juil 2016 - 7:11
Romingo a écrit:Vous pourrez donner vos réglages les gars? Very Happy
pour la sensibilité il faut faire la procedure du passage des vitesse et calculé la valeur a mettre !!(tres bien expliqué sur le site tec2roo")
je crois que je dois etre autour de 30 ;
EN CE qui concerne les coupures moteur ,j ai juste rajouté 1O a toutes les valeurs!! (a priori faut augmenter si on a pas 4 cylindres).
et franchement sa passe comme dans du beurre !!! (a tartiné) Very Happy
Message par Romingo Jeu 21 Juil 2016 - 8:45
Super,
c'était juste pour avoir un ordre d'idée surtout.
Ahhhh ça donne envie vivement vivement ^^
Même si c'est qu'un gadget j'ai envie de tester ça, même en utilisation classique ça doit être sympa.
Quand je passe vite mes vitesses pour être à 90 en 6ème je me dit que ça serait bien même en utilisation courante.
Déjà en passage à la volé juste en coupant les gaz si c'est bien fait ça passe déjà tout seul sur cette meule! Aucun a-coup, à ce demander si c'est passé parfois.
Mon Z c'était bien plus compliqué avant les hauts régimes...
Je vais surement me bagarrer avec un pote sur ce sujet, ça sert à rien etc... -_- ...
Message par goss63 Jeu 21 Juil 2016 - 9:17
Je vais surement me bagarrer avec un pote sur ce sujet, ça sert à rien etc... -_- ...[/quote]
beaucoup de personne disent cela ... HI HI HI mais c est qu elles ont jamais essayé !! c est vraiment un gain en confort !! et aussi quand on arsouille d avoir les deux mains sur le guidon ,........
