+65
lerem
nicocaya
broukmout
pozs4r
TitiDuDix
EMC Suspensions
stinger75
LilYo57
Marcopolux
mikuss
Nico46
Pikoux
fibonacci
alex75
Boby1979
El Animalo
wilo09
tytastreet
nono76
pascalpyrenees
cajun34
manu 444
Meuhlanie
KraV'
Pilaxxx
Breizh22
JL73
micka GIGW
thedude 92
plouf
alexi
funky
THM90
thomasjulien
kustom-design
AIMETEZERONEUF2B
HighLife
Sim0n
leyack
snowseb
BALTAZAR
axel
69 participants
Page 28 sur 31
Page 28 sur 31 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31
Pilaxxx a écrit:Salut, l'effet bascule est largement diminué, d'ailleurs c'est la première chose que j'ai constaté en essayant le kit au début.
Apres je ne connais pas ton poids mais ça devrait le faire.
Par contre, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres mais je trouve l'huile Hyperpro en 15w pas terrible, je vais faire la vidange avec de la Motorex ou Motul en 15w au printemps, à mon avis le feeling en sera bien meilleur.
stinger75 a écrit:perso, tout habillé je suis à 90 kg. Par contre je suis étonné de ce que tu me dis sur l'huile, je pensais qu'au contraire elle serait de qualité supérieur. tu penses qu'au moment de la pose, il vaut mieux demander à changer par autre chose, histoire d'éviter à revidanger dans 6 mois ?
question subsidiaire : niveau freinage tu as trouvé du mieux depuis le changement ?
L'huile Hyperpro est effectivement de qualité moyenne, surtout, elle perd assez rapidement ces propriétés.
L' HUILE DE FOURCHE MOTOREX RACING est vraiment de super qualité et pour le même prix qu'un bidon de Hyperpro quasiment.
Quelle quantité d'huile faut-il acheté pour les ressorts hyperpro ?
stinger75- Débutant du forum
1 litre suffit amplement
et viscosité 15 comme celle vendue par hyperpro avec leur kit ?
dispo chez toi ?
dispo chez toi ?
Oui de la 15 aussi.
Et c'est en stock oui.
ok je te commande cela sur ton site.
Merci beaucoup de ton aide.
Niveau freinage? tu freines un peu plus court car tu as moins de transfert de masse vers l'avant alors l’arrière déleste moins.
C'est ce que je pensais, que le freinage y gagnerait...
Par contre j'ai acheté un bidon d'huile de fourche motorex, histoire de ne pas avoir à vidanger dans 5000 km (rapport aux échos négatifs de l'huile vendue avec le kit), et je suis passé chez Yamaha pour leur dire que je leur apporterais l'huile pour monter le kit, et la le chef d'atelier commence à me dire qu'il est pas chaud pour monter autre chose...et en plus il me dit que l'indice 15 de viscosité de ne correspond pas. Je lui ai répondu que de toute façon, l'huile vendue avec le kit était de la 15, et qu'en général tous les kits (olhins, emc, andreanie, hyper pro, vendaient leur kit avec de la 15)
Bref, faut négocier un peu...mais on y arrive
Sinon tu peux toujours acheter l'huile de fourche Yam en 15w, je ne pense pas que la qualité soit mauvaise au contraire, et là bizarrement il sera d'accord .
J'ai acheté la motorex conseillé par Fred (reçu hyper vite au passage, merci beaucoup), et j'ai dis au mécano que je lui apporterais moi même l'huile de fourche le jour du montage du kit (encore heureux que le client ai son mot à dire...)
Oui c'est ta bécane après tout tu as raison
Ca y'est, streetbox enfin reçue par mon concess !! putain 1 mois et demi quand même...montage jeudi
vraiment hâte de voir cela !!!!
Heu non c'est fauxstinger75 a écrit:(...) Je lui ai répondu que de toute façon, l'huile vendue avec le kit était de la 15, et qu'en général tous les kits (olhins, emc, andreanie, hyper pro, vendaient leur kit avec de la 15)
Ohlins vends souvent en préconisant de la 1312 : 15cst à 40°c
Andreani avec de la 1330 : 20 cst à 40°c
Emc avec de la Silkolene pro rsf : 13.6 cst à 40°c ou notre huile 5 Cst à 40°c
De la 15W correspond à peut prêt entre 35 et 45 cst à 40°c et plus on monte en Cst ou en W et plus l'huile est instable avec la chaleur et plus aussi elle perd rapidement ses propriétés
bon ben de toute façon, le chef d'atelier vient de m'appeler pour me dire qu'il na pas mis l'huile que je lui ai apporté car les tubes ne remontaientt même plus. donc à priori l'indice de 15 est bien trop dur...un peu dégouté...Il a quand même mis une huile légèrement plus épaisse que celle d'origine. Je récupère la meule à 17h00, on verra bien.
Il vaut mieux partir sur le cst le plus bas alors?
stinger75 a écrit:bon ben de toute façon, le chef d'atelier vient de m'appeler pour me dire qu'il na pas mis l'huile que je lui ai apporté car les tubes ne remontaientt même plus. donc à priori l'indice de 15 est bien trop dur...un peu dégouté...Il a quand même mis une huile légèrement plus épaisse que celle d'origine. Je récupère la meule à 17h00, on verra bien.
Hummm, sachant qu'il y a un des deux tubes qui n'as pas de frein hydraulique, ce discourt est surprenant.
Il ne faut pas oublier que le tube de droite doit freiner l'ensemble de la fourche à lui tout seul.
+1
Plus je lis les compte-rendus des tentatives d'intervention sur la fourche chez les concessionnaires, plus je me dis qu'il est hélas de plus en plus difficile de trouver des "professionnels" compétents .
C'est à vous donner envie de s'intéresser de près à la technique moto et d'être bricoleur
Oui il faut mettre l'huile la plus fluide possible avant que les réglages ne fonctionnent plus.Romingo a écrit:Il vaut mieux partir sur le cst le plus bas alors?
Du coup, il faut tester sur route ou passer au banc les fourches avec de l'huile différente pour voir jusqu'où on peut aller en fluidité.
Mais si vous partez sur la viscosité d'origine, en général, vous ne ferez jamais d'erreur.
bon alors 1er test ce matin en allant au taf :
Ce qui saute immédiatement aux yeux c'est la rigidité de l'ensemble, rien à voir avec les suspattes d'origine. La moto est devenu un bloc uni entre l'avant et l'arrière. cela me rappel un peu ma ducati. quand on s'engage dans un virage la moto tourne d'un bloc et ne se désunie plus. en gros, on gagne énormément en rigueur.
ensuite, niveau freinage, le fait que la fourche plonge beaucoup moins, on a un freinage qui semble plus efficace (bon ce matin il pleut, donc pas pu tester sur un gros freinage mais on sent tout de même la différence (on le ressent surtout dans les bras je trouve).
Bon par contre, le tout n'a pas bien été réglé par le concess (en même temps les réglages c'est un peu perso), donc il va falloir attendre que tout cela se rode, mais je sens encore un peu trop le train avant plonger malgré tout, mais j'ai encore 6 strilles de visibles, donc y'a moyen de régler tout cela. par contre je pense qu'il falloir ouvrir un peu plus l’hydraulique pour que la fourche travail un peu plus sur les irrégularités.
Après reste l'amortisseur, lui je pense qu'il faudra également ouvrir un peu (je crois que dois être à peu prés au milieu, genre 20 clics).
Par contre j'ai pas encore testé à des vitesses supérieur à 100 km/h, vivement que la pluie s'arrête !
En gros, quand même satisfait de cette streetbox.
A+
A+
EMC Suspensions a écrit:Oui il faut mettre l'huile la plus fluide possible avant que les réglages ne fonctionnent plus.Romingo a écrit:Il vaut mieux partir sur le cst le plus bas alors?
Ok d'accord
Mais avec les cartouches d'origines et ressorts changés, pour avoir un réglage en détente plus fermé il faut bien éviter de repartir sur l’huile d'origine?
On peut taper de la 15W direct?
Vu que d'origine c'est trop peu freiné même à 0.5 tours du tout fermé
le mécano m'a dit avoir mis une huile avec indice de viscosité supérieur à l'origine, mais pas de la 15...
Il a monté le 1er tube avec la motorex que je lui ai fourni en indice 15, et là d'après lui, le tube ne remontait quasiment plus, donc trop dangereux.
Justement c'est ça que je ne comprend pas non plus stinger 75 , Fred de Ul'teambike fourni ses ressorts sur mesures avec de la Motorex 15W je crois.
Et il n'y a pas de problème. Et comme il l'explique plus haut dans ce sujet, la fourche est trop peu freiné d'origine. De la 15 devrait donc largement passer.
ben honnêtement, là avec l'huile finalement fournie par yamaha, ça le fait plutôt pas mal, après vu que je n'ai pas testé avec la 15, difficile de comparer...
curieusement je ne m'en été pas aperçu immédiatement, mais la hauteur de la tracer à sensiblement baissé depuis la pose du nouvel amortisseur.
Est-ce que d'autre membres ayant fait monter l'hyperpro ont eu cet effet là ?
Bon, ben toujours pas d'accord avec le concess pour mettre de la 15 dans ma fourche, et ils ne veulent pas non plus me rembourser l'équivalent du prix d'une vidange de fourche. Je me retrouve donc avec un kit incomplet...J'ai eu tournay qui distribue le kit streetbox, il n'ont jamais vu cela depuis qu'ils en vendent. Je sens que ça va être long.
quand même incroyable qu'un garage accepte de te vendre un produit mais de ne pas le monter entièrement car il trouve cela dangereux ! dans ce cas ils n'ont cas refuser de vendre ce type de matos.
TROP FRUSTRE !!!
TROP FRUSTRE !!!
bon, ça y'est , j'ai enfin fini par faire mettre l'huile en 15, par mon concess, grace à Tournay distribution qui a bien aidé le mécano par téléphone...
Donc j'ai enfin le kit streetbox installé au complet. 1er roulage ce matin pour aller au taf, bon ben là y'a pas photo, la fourche ne plonge plus du tout au freinage, et l'ensemble est vraiment très homogène. J'ai un peu l'impression d'avoir une fourche de sportive (même sensations que j'avais sur mes précédentes bécane : VTR, GSX-R, CBR...)
Les virages se prennent vraiment d'un bloc, et la moto reste unie. Paradoxalement, la moto encaisse mieux les chocs et devient presque plus confortable (bizarre !). quelques courbes rapides sur le périphe, mettrons bien en évidence que la moto est bien plus rigide.
le freinage est TRES nettement amélioré, on a vraiment l'impression d'avoir un nouveau maitre cylindre et des disques plus gros. Par contre, un effet que je n'avais pas prévu, l'ABS se déclenche beaucoup plus facilement qu'avant (dommage que son degrés d'intervention ne soit pas pas paramétrable...)
en tout cas pour ceux qui souhaitent améliorer sensiblement son tracer en termes de suspensions, le kit Hyperpro est réellement intéressant niveau rapport qualité/prix. Par contre, je ne saurais trop vous recommander de choisir le bon mécano pour faire le montage, car j'ai quand même pas mal galéré avec le yamaha "officiel" !
Tu vois finalement, on savais bien que c'était dû à de la mauvaise volonté.
Tout est bien qui fini bien, c'est le principal.
ouais, enfin ce fut laborieux. Au fait pour les prochains qui font monter le pack hyperpro, n'oubliez d'indiquer à votre concessionnaire préféré, que sur le dos du couvercle de la box se trouve tous les réglages (fourche, précharge et hydraulique, amortisseur idem, mais aussi les valeurs de course morte). mon concess à scrupuleusement respecter ces consignes, résultat : j'ai changé de bécane ! D'après lui, il a passé plus de temps à peaufiner les réglages qu'a vidanger l'huile de fourche.
Euh pour ma part, mise à part le niveau d'huile et son grade je n'ai pas respecté les réglages préconisés sur la fiche, .
C'est une base de départ on va dire.
Il faut bien se dire que la mise au point se fait pas en 2 jours pour avoir le compromis "presque" parfait.
Bon je me lance ^^ après avoir tout lu attentivement je ne trouve pas de réponse à ma question.
Voilà j'ai changé mon amortisseur arrière par un Ohlins YA 355. Parfait!
Seulement maintenant je trouve l'avant un peu à la ramasse maintenant. Après avoir essayer plusieurs réglages différents, au final j'ai remis les stocks de la fourche ce sont les "mieux".
Voilà ma question avant dans arriver à changer les ressorts ( j'aimerais bien progressif mais semble t-il qu'il est mieux de mettre linéaire vue que le Ohlins y est ceci étant dis je ne fait pas de piste, pas simple cette histoire)
Mais la question est avant d'en arriver là j'aimerais changer l'huile par de la 10w de motul, cela impact-il un réel changement?
Sachant que je suis un petit gabarit 80kilos équiper.
Merci les gens d'avance !
TitiDuDix- Débutant du forum
Salut tu dois trouver l'avant mou, notamment au freinage ce qui est normal.
Le problème c'est que tu as maintenant un désaccord avant/arrière quasi insolvable car la dureté des ressorts n'est pas la même.
À mon avis quand on monte un amortisseur arrière ohlins il faut monter les ressorts avant linéaires qui vont bien ainsi que l'huile sinon ca ne peux pas être optimal.
Pareil pour hyperpro :
amortisseur progressif + ressorts progressif avant + huile sinon ya forcément déséquilibre et là c'est franchement pas agréable.
Si quelqu'un peut confirmer comme ça tu n'a plus de doutes .
Page 28 sur 31
