599 €
+65
lerem
nicocaya
broukmout
pozs4r
TitiDuDix
EMC Suspensions
stinger75
LilYo57
Marcopolux
mikuss
Nico46
Pikoux
fibonacci
alex75
Boby1979
El Animalo
wilo09
tytastreet
nono76
pascalpyrenees
cajun34
manu 444
Meuhlanie
KraV'
Pilaxxx
Breizh22
JL73
micka GIGW
thedude 92
plouf
alexi
funky
THM90
thomasjulien
kustom-design
AIMETEZERONEUF2B
HighLife
Sim0n
leyack
snowseb
BALTAZAR
axel
69 participants
Page 15 sur 31 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 31  Suivant
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 15 Empty Re: HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ?
Message par Frenchchris Mar 17 Fév 2015 - 7:25
Laughing
Message par Ul'Team Bike #121 Mar 17 Fév 2015 - 11:31
Frenchchris a écrit:Tu as le reglage écrou avec la clé fournie pour compression .
Faites attention aux termes que vous employez.
Les gros écrou sert à régler la pré-charge (ou pré-contrainte) du ressort.
Quand on parle de compression, c'est hydraulique Wink
Message par Frenchchris Mar 17 Fév 2015 - 11:52
ooops sorry, oui je voulais parler de la compression du ressort soit la pré contrainte.
jle ferai plus.
Message par Pilaxxx Jeu 19 Fév 2015 - 18:56
Commande reçu ce jour, mise à part le bidon qui a fuit un peut dans la boite (bouchon mal serré) tout est OK! HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 15 4159379539
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 15 Img_3510
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par Ul'Team Bike #121 Jeu 19 Fév 2015 - 19:01
Allez hop, au boulot Laughing
Message par Pilaxxx Jeu 19 Fév 2015 - 19:04
Ul'Team Bike #121 a écrit:Allez hop, au boulot Laughing
Grave!Very Happy Ca va être un plaisir de monter ça.
Sinon j'espère que j'aurai assez d'huile avec un peut moins de 1000cc dans le bidon...
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par Frenchchris Jeu 19 Fév 2015 - 19:06
Ça devrait etre bon.
Message par Fred Jeu 19 Fév 2015 - 19:15
La quantité est prévue pour, donc à moins que tu en es perdu beaucoup en route ca devrait le faire Wink
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 15 Tech2r10
https://www.tech2roo.com/
Message par Pilaxxx Jeu 19 Fév 2015 - 21:42
J'ai dû perdre 50cc environ.
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par Pilaxxx Sam 21 Fév 2015 - 12:41
J'ai vu que certaines personnes ne conseillaient pas l'huile Hyperpro, apparemment elle ne garde pas longtemps ses caractéristiques.
Quelqu'un peut confirmer?
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par Ul'Team Bike #121 Sam 21 Fév 2015 - 14:30
Te prends pas la tête, même si ça n'est pas la meilleur des huiles, elle fera largement l'affaire.
Message par Pilaxxx Sam 21 Fév 2015 - 16:01
Ok Wink
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par Bozerman Sam 21 Fév 2015 - 16:07
Et la meilleurs des huiles c'est laquelle pour le kit streetbox ? Une marque au top en 15w ?
Message par alexi Sam 21 Fév 2015 - 16:53
je serais curieux de savoir aussi Very Happy
EX: montage du kit ( ressorts ) mais conserver l'huile d'origine, une autre viscosité ou celle fournis avec ce kit
alexi
Message par Pilaxxx Sam 21 Fév 2015 - 19:32
Il paraît que la Motul fork oil en 15 est vraiment aboutie ainsi que la Motorex Wink
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par snowseb Sam 21 Fév 2015 - 19:53
Vous vous cassez bien la tete, le kit est complet, et ce qui y est fournie est donc prevue pour aller tous ensemble, huile compris. Apres si vraiment ca vous convient pas, commencez par regler la fourche, et si vraiment la encore ca va pas, modifier la viscosité de l'huile, mais franchement je crois que c'est chipoter pour rien...
snowseb
snowseb
Message par Ul'Team Bike #121 Sam 21 Fév 2015 - 19:55
Oui, la Motorex très bonne qualité.
Mais celle fourni avec le Kit suffit Wink
Message par Bozerman Sam 21 Fév 2015 - 20:01
Ben voila nous avons la réponse Motorex , merci
Message par Pilaxxx Sam 21 Fév 2015 - 20:03
snowseb a écrit:Vous vous cassez bien la tete, le kit est complet, et ce qui y est fournie est donc prevue pour aller tous ensemble, huile compris. Apres si vraiment ca vous convient pas, commencez par regler la fourche, et si vraiment la encore ca va pas, modifier la viscosité de l'huile, mais franchement je crois que c'est chipoter pour rien...
On ne se casse pas la tête pour rien.
A la base je pose juste une question car j'ai pas envie de démonter ma fourche dans 4000km.
J'ai eu ma réponse.
C'est tout. Neutral
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par Bozerman Sam 21 Fév 2015 - 20:05
Nous avons la réponse camarade Pilaxxx, c'est top non ! le reste est que verbiage.
Message par snowseb Sam 21 Fév 2015 - 20:08
Bozerman a écrit:le reste est que verbiage.
Comme tu dis... Rolling Eyes Rolling Eyes
snowseb
snowseb
Message par Bozerman Sam 21 Fév 2015 - 20:18
J'ai eu ma réponse.
C'est tout. Neutral
+1 , Wink V
Message par alexi Sam 21 Fév 2015 - 21:16
J'ai eu ma réponse.
C'est tout. Neutral
+1 , Wink  V
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 15 2411265519
alexi
Message par sevy Sam 21 Fév 2015 - 21:22
Message par goss63 Sam 21 Fév 2015 - 21:56
Pilaxxx a écrit:Commande reçu ce jour, mise à part le bidon qui a fuit un peut dans la boite (bouchon mal serré) tout est OK! HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 15 4159379539
je viens de monté des ressorts hyperpro sur (MT 07) . et faut bien lire l etiquette collée sur la premiere page... la quantité d huile .... en fait il indique le vide qu il faut laisser sans ressort et fourche comprimé !
APRES l essai est super concluant sur le train avant ...
Message par Pilaxxx Sam 21 Fév 2015 - 22:25
Oui c'est tout à fait ça, d'ailleurs c'est 150mm pour le MT09 j'ai vu Wink
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par KraV' Jeu 26 Fév 2015 - 15:04
j'avais fait changé mes amorto' sur le z750S que j'ai actuellement , du saucisson c'est passé a quelque chose de tres correct ! apres pour le TRACER je sais pas encore !!
KraV'
KraV'
Message par Pilaxxx Jeu 26 Fév 2015 - 18:16
KraV' a écrit:j'avais fait changé mes amorto' sur le z750S que j'ai actuellement , du saucisson c'est passé a quelque chose de tres correct ! apres pour le TRACER je sais pas encore !!
Sur le "Z" ça m'étonne qu'a moitié Very Happy
Pilaxxx
Pilaxxx
Message par Ul'Team Bike #121 Jeu 26 Fév 2015 - 19:44
Meulanie va très bientôt pouvoir nous donner son point de vue Wink
Message par Meuhlanie Sam 28 Fév 2015 - 17:28
oui! l'arrière est monté, l'avant ça sera dans la semaine ou le week end prochain Cool
essai demain car là il pleut des cordes...
Par contre j'ai bien galéré, il n'y a pas grand chose d'accessible sur cette petite princesse scratch
c'est beau HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 15 4159379539 HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 15 3072614782
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 15 Wp_20120
Meuhlanie
Meuhlanie
Message par Pilaxxx Sam 28 Fév 2015 - 17:43
Pour être joli ça l'est! HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 15 4159379539
Je me demande toujours pourquoi certains corps amortisseurs sont noirs et d'autres couleur or...
surement dû à la couleur du ressort.
Pilaxxx
Pilaxxx
