+65
lerem
nicocaya
broukmout
pozs4r
TitiDuDix
EMC Suspensions
stinger75
LilYo57
Marcopolux
mikuss
Nico46
Pikoux
fibonacci
alex75
Boby1979
El Animalo
wilo09
tytastreet
nono76
pascalpyrenees
cajun34
manu 444
Meuhlanie
KraV'
Pilaxxx
Breizh22
JL73
micka GIGW
thedude 92
plouf
alexi
funky
THM90
thomasjulien
kustom-design
AIMETEZERONEUF2B
HighLife
Sim0n
leyack
snowseb
BALTAZAR
axel
69 participants
Page 29 sur 31
Page 29 sur 31 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31
Salut tu dois trouver l'avant mou, notamment au freinage ce qui est normal.
Le problème c'est que tu as maintenant un désaccord avant/arrière quasi insolvable car la dureté des ressorts n'est pas la même.
À mon avis quand on monte un amortisseur arrière ohlins il faut monter les ressorts avant linéaires qui vont bien ainsi que l'huile sinon ca ne peux pas être optimal.
Pareil pour hyperpro :
amortisseur progressif + ressorts progressif avant + huile sinon ya forcément déséquilibre et là c'est franchement pas agréable.
Si quelqu'un peut confirmer comme ça tu n'a plus de doutes .
La monte une 2ème cartouche de fourche réglante d'origine apportera la solution à tes problèmes, tout ça sans changer ni les ressorts ni la viscosité de l'huile
ph1prevot a écrit:La monte une 2ème cartouche de fourche réglante d'origine apportera la solution à tes problèmes, tout ça sans changer ni les ressorts ni la viscosité de l'huile
Ça peut être une solution également mais plus coûteuse qu'une paire de ressorts non?
Okey bon je vais acheter ca alors ^^Merci de l'info et du coup je pense acheter des ressort linéaire en 850gr Que fred propose parce que je craint que les 900gr de ohlins soient trop ferme ^^
TitiDuDix- Débutant du forum
Pilaxxx a écrit:Salut tu dois trouver l'avant mou, notamment au freinage ce qui est normal.
Oui, tu as raison, c'est mieux pour l'accord avant/arrière.
TitiDuDix a écrit:Okey bon je vais acheter ca alors ^^Merci de l'info et du coup je pense acheter des ressort linéaire en 850gr Que fred propose parce que je craint que les 900gr de ohlins soient trop ferme ^^
Au vu de ton poids, c'est sûr, mieux vaut les 850grs.
Par contre, je te conseille de prendre de la 15 pour l'huile et de mettre le même niveau que l'origine.
Ha super tu répond à ma question sans même que je te la pose merci pour les infos c'est super cool
Mais maintenant que j'y pense une 10w serait pas mieux ?
TitiDuDix a écrit:Mais maintenant que j'y pense une 10w serait pas mieux ?
Crois moi, après multiple essais c'est bien la 15 qui apporte le meilleur résultat avec des ressorts de 850grs dans une fourche d'origine de MT09
Ok et super je suis te fait confiance
Je t'ai envoyé un mp
TitiDuDix a écrit:Ok et super je suis te fait confiance
Yes, vu et répondu
Bon je déterre peut être un post mais quelqu'un pourrait me donner les différences entre un kit hyperpro et un kit ulteam bike pour mt09 roadster car au niveau prix c'est kif kif
pozs4r- Débutant du forum
Il n'y a pas photo, prend le kit ulteam bike.
Bien que le hyperpro est bon, le kit proposé par fred est meilleur.
Ressort linéaire (et non progressif) 850gr avec huile 15w motorex meilleur que la hyperpro, et amortisseur m-shock 1 bien meilleur que le hyperpro
ya une réduc spéciale forum ?
broukmout- Membre régulier du forum
Oui 7% sur ulteambike
ça fonctionne comment? un code à la commande?
Ouai, tu le trouvera dans la catégorie partenariat sur le sujet ulteambike
broukmout a écrit:ya une réduc spéciale forum ?
Salut Broukmout,
il y a bien un code qui existe pour le forum, mais il n'a aucune influence sur les produits déjà en promotions (et c'est le cas de notre pack suspensions qui est à -12%), ni sur EMC et ni sur Öhlins et Alfano.
Pour tous le reste le code fonctionne.
Code: VIPMT09
Juste pour info.
Après quelques 3500km et ayant quelques heures devant moi, j'ai remonté l'amortisseur d'origine juste pour voir,
Et bien une chose est sure, l'hyperpro ne va pas rester longtemps sur l'établi!
L'amortisseur d'origine est vraiment cheap...
même règlé au mieux...
Ul'Team Bike #121 a écrit:broukmout a écrit:ya une réduc spéciale forum ?
Salut Broukmout,
Code: VIPMT09
Bon bah le code vient de servir à l'instant
broukmout a écrit:Ul'Team Bike #121 a écrit:broukmout a écrit:ya une réduc spéciale forum ?
Salut Broukmout,
Code: VIPMT09
Salut. Est ce qu il y a un réel mieux avec le biellette de rehausse ? Le kit streetbox est il plus simple en terme de réglage ? Merci
nicocaya- Membre régulier du forum
nicocaya a écrit:Salut. Est ce qu il y a un réel mieux avec le biellette de rehausse ? Le kit streetbox est il plus simple en terme de réglage ? Merci
Les biellettes modifient l'épure de suspension.
De ce que nous avons pu constater, en plus d'apporter plus de maniabilité, on a aussi un gain de motricité non négligeable.
Par contre, leur effet est moins bénéfique avec un kit Street Box du fait de ses ressorts progressifs.
Mieux vaut opter pour notre "PACK SUSPENSIONS YAMAHA MT09 ET TRACER"
j hesite entre votre kit et le kit street box. Je fais surtout du trajet boulot maison et un peu de ballade le week end.... Mon cons me le monterait contre 3 heures de main d oeuvre..... Est ce raisonnable? Merci
C'est un peu long, mais ça reste raisonnable et puis, faut bien qu'ils bouffent comme on dit.
Après tout dépend aussi du tarif horaire.
Le gros défaut du Kit Street Box, c'est la dispo, il faut souvent attendre entre 2 et 3 semaines minimum avant livraison et c'est la même chose pour le SAV.
Avec le pack SF, c'est livrable en 1 semaine.
Le kit Ul'Team bike, sans hésiter
Merci du retour. Mon cons peut il commander directement le kit ulteam bike? Car pour lui il ne peut que avoir l amortisseur. Pour le tarif horaire c est 53 euros
C'est correct du coup, à peine plus de 150€ pour le montage du tout.
Ton concess' peut nous le commander, mais le prix sera de toute façon identique pour lui comme pour toi.
certains concess' sont rassurés quand les pièces sont fournis par eux-même...
Page 29 sur 31
