amortisseur de direction ??
+89
Adri-46
Momo James
DarkSlayer
Nabz
Tourniere
Morgan76
Sim62600
jeromestz
paloock
youpy
berju
ltdrope
lba_gege
Clem_73
genesis2546
DomMT
mlaurent666
freineurfou
NicoTFL
pierre_baptiste
nuttyluc
Luc Tracer
Di@blo95
lucky83
Reno34
gof
lizieres
M'mo
boni
Thib's
BeR1
jean-luc.mt-09
sinapa
steevee 60
oldschool
Vintann
eric71
nono76
tyto weel...
MARKO-92
stouf
jeando
romain46
felix27
snowseb
Meuhlanie
remi92200
Animal Smith
chris 69
lelbernardo
Wadal
Orca
EMC Suspensions
Ugo.P
busta
MaxiTeuf09
macfly94140
StephMT09
Marmotte
la taupe
Tom30500
xoff
93 participants
Page 9 sur 23
Page 9 sur 23 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23
Re: amortisseur de direction ??
Un amorto noir sur un Matt Grey
Ipsos02 a écrit:Un amorto noir sur un Matt Grey
Superbe...retse plus que ton ressenti sur les belles routes picardes....et n'en profite pas pour nous emmener sur un champs de mine...
EL D- Gros posteur du forum
Je viens de faire 80 km après avoir monté l'amorto ce matin, je ne peux que confirmer le CR de goss63, la moto fait bloc c'est un vrai rail..goss63 a écrit:allez HOP un petit CR . sur l amortisseur de direction , je posterai aussi pour le shifter a la bonne rubrique .
cette aprem fini le taf tot!! et le temps idéal pour essayer tout cela !!
19 degrés!! soleil , route seche , des virolos , des virolos , , et encore des virolos !!
alors l amortisseur est déja réglé au minimum !!
premier tour de roue , et la grand étonnement , la moto est un vrai bloc!!!
plus aucunes petites réactions au guidon , plus possible de donner des petits coups de droite a gauche sur le guidon , car la c est completement l ensemble de la moto qui suit chaque mouvement .
et si meme la mT 09 pouvais se conduire seulement avec le guidon ,tellement c etait facile , la ca change GRAVE !!!!
la il faut l emener avec ses fesses !!! il faut en fait l emener avec plus de"force" mais alors
elle a une pt... tenue de cap !!! un RAIL !!! mais toujours facile a placé.
Pour moi que du bon !!!! on peut déhanché grave,et aucun "parasite" . jAI ENCORE plus confiance sur le train avant !!!
voilou !!
J'ai pas pas le sentiment qu'il faille plus forcer pour la mettre dans l'angle, par contre elle est d'une stabilité irréprochable et redoutable, tout comme goss63, j'ai encore plus confiance du train AV.
Je conseille vivement!!
Quelqu'un aurait ou pourrait faire une photo de l'amorto de profil coté gauche de la moto (en ordre de marche le coté gauche :p) svp?
C'est pour savoir si il y a toujours la place pour acceder à ma prise DIN :
Seb2412- Posteur fréquent du forum
Salut Seb2412Seb2412 a écrit:Quelqu'un aurait ou pourrait faire une photo de l'amorto de profil coté gauche de la moto (en ordre de marche le coté gauche :p) svp?
J'avais mis ma prise USB au même endroit que toi, malheureusement le support de l'amorto passe juste au dessus.
J'ai été obligé de racheter le cache plastique (14€) et déplacer la prise pour mette l'amortisseur hyperpro.
Regarde mes photos un peu plus haut tu vas le voir
url=https://servimg.com/view/18980179/27][/url]
par contre le plus simple c est de mettre sa prise la!!!
on voit pas tres bien , mais c est un super emplacement !!!
@goss63
J'ai aussi hésité à mettre ma prise à cet endroit, mais autant elle ne craint pas les projection d'eau quand on ne l'utilise pas, autant quand elle est ouverte et branché, je suis pas sur qu'elle suprorte longtemps la douche!
je me suis aperçut qu'a partir de vitesse déraisonnable si la route n'est pas parfaitement lisse
le train avant a des mouvement vraiment flipant...j'ai meme presque eu un début de shimmy en pleine courbe ...
sa me le fait que quand la route n'est pas parfaite
je fait donc appel aux pro
pensez vous que mes suspensions sont mal réglés ? (en statique la moto s'enfonce bien en meme temps devant et deriere et remonte bien aussi)
ou alors est ce qu'un amortisseur de direction pourai corriger cela ?
remi92200- Débutant du forum
Suspattes d'origine ou pas?remi92200 a écrit:je me suis aperçut qu'a partir de vitesse déraisonnable si la route n'est pas parfaitement lisse
En ce qui le concerne, sur des grosses accelerations sur route dégradées l'avant avait tendance a partir en louvoiement, hier j'ai monté mon amortisseur de direction et j'ai fais des essais de grosses accel et franchement la moto est très saine, un vrai bonheur.
Ça n'empêche pas de peaufiner ton réglage de suspattes.
Mais faut pas oublier que l'avant du MT est léger donc. Sur des bons coup de gaz, comme chacun sait, l'avant se déleste allegrement et ca favorise le guidonnage.
Ipsos02 a écrit:@goss63
oui c est vrai !! mais pour moi pas de roulage sous la pluie , sauf si un gros nuage me surprend !!
mais pour moi c est vraiment une prise que pour le depanage de mon tel !! .
Merci beaucoup goss63 ca semble compliqué entre ma prise DIN, mon support GPS et ma housse de reservoir....
A voir... mais encore un grand merci pour les photos
Seb2412 a écrit:Merci beaucoup goss63 ca semble compliqué entre ma prise DIN, mon support GPS et ma housse de reservoir....
Tu as cela aussi pour la gestion de la place sur ta MT :
http://www.tech2roo.com/amortisseurs-de-direction/2787-amortisseur-de-direction-gpr-yamaha-mt-09.html avec en plus la remise forum je pense, hein FRED ?
J'ai une question a ceux qui on monté un montage hybride ( hyperpro andreani ), que pensé vous des efforts subit par les vis du réservoir?
ca me semble complètement anodin.roby49 a écrit:J'ai une question a ceux qui on monté un montage hybride ( hyperpro andreani ), que pensé vous des efforts subit par les vis du réservoir?
6 vis pour tenir l'ensemble alors que physiquement une seule suffirait.
Rien à craindre de ce côté.
Je pensais plus dans le temps ? Tu en pense quoi?
Peux tu stp me donner la course du vérin stp?
Dans le temps, je ne vois pas où ça changerait quelque chose,roby49 a écrit:Je pensais plus dans le temps ? Tu en pense quoi?
Quand à la course, elle est de 75 mm.
En se mettant sur les butées de direction, il reste environ 7 à 8 mm de course de chaque côté.
Je crois que Fred avait dit un à un membre du forum qui avait déjà un amortisseur récupéré sur son ancienne moto qu'il fallait un minimum de 70mm de course
Bozerman a écrit:Seb2412 a écrit:Merci beaucoup goss63 ca semble compliqué entre ma prise DIN, mon support GPS et ma housse de reservoir....
Ouais mais je trouve ca moins beau :p
C'est sur...
Pour avoir vu des gpr v4 en vrai je peux t'assurer que c'est une pièce magnifique
( mais le but premier c'est l'efficacité )
Après chacun c'est gout
J'ai commencé le montage des support Andreani sur la mienne.
C'est super rigide, ça bouge pas d'un poil et aucun risques que ça prenne du jeu dans le temps si le bon serrage est appliqué.
Je dis commencé car je le fixe avec mon bouchon Lightech (comme Jean Do) auquel j'ai du apporter des modification pour qu'il puisse accueillir le support.
roby49 a écrit:Pour avoir vu des gpr v4 en vrai je peux t'assurer que c'est une pièce magnifique
C'est vrai, c'est du très bon matos et efficace.
Le soucis sur la MT09, c'est qu'avec le GPR ça impose de relever une position de conduite qui l'ai déjà trop (haute).
J'ai déjà eu l'occasion de faire part de mes réserves sur la solution de montage du support sur le réservoir ICI.
Les silent-blocs de fixation du réservoir vont être anormalement sollicités par ce montage, ils vont donc inévitablement prendre du jeu au détriment de l'efficacité de l'amortisseur de direction.
Je persiste à penser qu'un montage rigide entre le cadre et un té de fourche serait mécaniquement beaucoup plus efficace, même si ce montage est plus difficile à mettre en oeuvre.
Tous s'use sur une moto. C'est pas 4 "silent blocs" qui vont nous ruiner si on doit les changer après quelques milliers de kilomètre.
Se passer de ce gain en stabilité pour cette raison me semble exagéré.
ah bientôt à mon tour de tester cet amortisseur de direction qui donne envie rien qu'en le regardant tellement il est beau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jeando- Membre régulier du forum
c est sur qu une fixation sur le cadre aurais été plus judicieux , mais bon on peut pas tout avoir un ?
sevy- Gros posteur du forum
sevy a écrit:c est sur qu une fixation sur le cadre aurais été plus judicieux , mais bon on peut pas tout avoir un ?
+1
choisir..c'est renoncer...mais en l'occurrence pour du mieux
jeando a écrit:sevy a écrit:c est sur qu une fixation sur le cadre aurais été plus judicieux , mais bon on peut pas tout avoir un ?
+1
c est pas l heure la
Petit montage de mon amortisseur de direction avec modification du bouchon Lightech pour y installer le kit support (par la même occasion, ça sert de test pour JeanDo).
Fred à l'occasion peux tu faire les deux mêmes photos mais à droite le guidon que je puisse me faire une idée de l'espace (pour mon support tanklock) , sait-on jamais... Merci
» Amortisseur de direction
» Amortisseur de direction Aliexpress
» amortisseur de direction + sac de reservoir
Page 9 sur 23
