35 €
Gros claque ( moteur ? Boite ? ) a l accélération
Gros claque ( moteur ? Boite ? ) a l accélération  Empty Gros claque ( moteur ? Boite ? ) a l accélération
Message par Alex900 Lun 24 Avr 2017 - 0:39
Bonsoir ,
Ma mt09 tracer a 26000km, eu d occas y a 1000km
J ai un Bruit qui vient d'apparaître , uniquement à l'accélération .
Ce bruit ressemble à quelque chose de métallique qui se balade quelque part en dessous , une sorte de clac clac , comme Si un plastique frottait quelque part ou comme si quelque chose ne se calait pas bien ou chaîne qui frotte mais je vois pas où ? et sensation de gros grattage ( pas facile d'exprimer un bruit ...) ... Je le ressens un peu sous le pied et l'entend surtout en 1/2 et 3eme ( au dela le bruit du vent me masque probablement le bruit ... ) aucun bruit à la décélération. ( ou quand je débraye lorsque je l entend )
Pas de bruit a l arrêt
Parfois ce bruit n apparait pas ... Mais je l ai de plu en plus souvent ( j ai 26 000km)
Ces symptômes sont ils signe de quelque chose de connu ? Ma moto passe le 9 mai chez mon cons pour un rappel , y a t il un danger de continuer à rouler Avec ce bruit qui est quand même assez fort ?
Alex900
Gros claque ( moteur ? Boite ? ) a l accélération  Empty Re: Gros claque ( moteur ? Boite ? ) a l accélération
Message par Fab_rs Lun 24 Avr 2017 - 6:29
Dur de dire comme ça sur une simple description. J'aurai tendance à torienter vers le tendeur de chaîne suite à tes remarques sur une sensation de frottement de chaîne. Le sujet est plus que connu ici et chez yamaha.
Fab_rs
Message par maxya Lun 24 Avr 2017 - 6:47
Ta chaîne secondaire est elle assez tendue ?
Message par Alex900 Lun 24 Avr 2017 - 8:40
J ai une chaîne secondaire ? clown elle est ou?
Alex900
Message par maxya Lun 24 Avr 2017 - 11:14
Tu plaisantes ?
Message par Nico6721 Lun 24 Avr 2017 - 11:34
maxya a écrit:Tu plaisantes ?
+ 847
Nico6721
Message par pegase22 Lun 24 Avr 2017 - 13:17
Alex900 a écrit:J ai une chaîne secondaire ? clown  elle est ou?
T'es un petit marrant  Razz
la chaîne, c'est la transmission dite transmission secondaire Razz
Tu accélères doucement, tu lâches la poignée (coupure des gaz) tu recommences plusieurs fois !.
Tu vas entendre un clac...clac à chaque fois ! (c'est un jeu au niveau du PSB (pignon sortie boîte)
Est-ce le tien ?
Message par Alex900 Lun 24 Avr 2017 - 23:57
Oui donc la chaîne secondaire c la chaîne que je graisse de temps en temps en temps ?
Désolé je conduis ma moto Mais je ne suis pas mécano Wink
Bilan , elle semble bouger en effet , je vais la faire retendre , en attendant je les graissée un peu et plus de bruit ,
Mais voyant moteur du fait d avoir fait tourner la roue arrière sur la centrale Mais pfiou il est parti après 100m
À suivre
Alex900
Message par pegase22 Mar 25 Avr 2017 - 9:28
dac avec toi, passe chez ton concess, tu seras fixé !...
V .... Wink
