Voyant d huile qui s allume .
+35
favereau
weldod
Crabotobot
DAN974REUNION
funky
frederic beurne
bebert
LuCyFer
pouass
comte zero
Ugo.P
REDGIE
nico77
julien
Will06
trekker90
Sim0n
elmer33
youlica
pimmousse89
allroad18
pat78
39 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Voyant d huile qui s allume .
J'ai eu le coup aussi plusieurs fois, dont la derniere en demarrant bequille ouverte ! j'ai redémarrer et le voyant huile c'est allumé.
J'ai coupé le contact , enlevé la clé puis remis et demarrer , parfait .
J'en déduis qu"en cas de BUG , faut tout couper et redemarer .
ool60- Membre régulier du forum
ah tiens je fais pareil quand la réserve clignote au démarrage, j'éteins, je rallume et ça me remet de l'essence ... ça clignote plus
ça parait tellement logique de tout couper et reessayer juste pour voir !!
youlica a écrit:Salut
Même symptôme, révisions tout juste effectuée, en sortant du taff environ 170 km pareil le voyant d'huile qui s'allume, j'ai coupé directe et 10 seconde après disparue.
J'ai roulé peace pendant quelques bornes puis GAZZZZ!!!!! RAS.
Il était tard je contrôlerai le niveau demain matin mais j'y crois pas trop je vois plus un faucon….
perso j'utilise de l'ipone katana synth.
affaire à suivre
Idem que UGO P pour moi,dés que j'arsouille le voyant s'allume (et c'est arrivé après une vidange que j'ai fait moi-même)(huile Motul 10W40).
j'ai donc lu la RTA et il y a une chose qui m'a bien fait flipper sur le moment; il disent qu'ils ne faut mettre que des filtres à huile Yamaha sous peine de "graves dommages"bon c'est certainement de l'intox.
Alors j'ai contrôlé le niveau; c'est très sensible, je viens de rajouter un peu moins de deux verres mais je n'ai pas pu encore avoiner pour voir si le voyant se rallumait, je suis au maxi.
Ensuite pour info; je n'ai pas trouvé de capteur de pression d'huile sur la MT09.
Ensuite encore;le capteur de niveau çà ressemble plutot à un flotteur oblong qu'a une bille et comme il est situé à l'avant , à l’accélération et/ou quand la roue avant est un pu loin du sol ça doit le dénoyer.
Ensuite encore la RTA préconise de reste au niveau maxi si on sollicite beaucoup la moto.
vincent TAULELLE- Nouveau membre
» Voyant d huile qui s allume
» Panne moteur, voyant allumé, la MT-09 ne démarre plus
» voyant rouge qui s'allume
» voyant abs qui reste allumé....
Page 4 sur 4
