Montage amortisseur de direction
Dany-Dan
Ben67
New tuto
https://youtu.be/uUHP8cvD6kw
Ben67- Membre régulier du forum
Re: Montage amortisseur de direction
merci pour le tuto.
petite question, j'ai pas trouvé l'information dans le manuel d'atelier du couple de serrage de la vise de colonne, c'est en torx avec pico.
Dany-Dan- Débutant du forum
j'ai vu quelque part pour la torx de 50 trouée 45 N/M par contre à quoi sert cette vis ?Dany-Dan a écrit:merci pour le tuto.
Trebor- Membre régulier du forum
A tenir le cadre en complément du collage de celui-ci.
Ce sont 2 demi-coques collées et vissées.
On entend tout et son contraire sur leur efficacité/nécessité ...
Du ultra dangereux d'y toucher à pas grave.
Le couple de serrage est lié au diamètre du filetage et à la matière.
Petit mémo :
Petit mémo :
Oui tout à fait du plus dangereux au pas grave et avec ça on ne sait quoi faire !olivierzx a écrit:A tenir le cadre en complément du collage de celui-ci.
Petit mémo :
Quelqu'un aurait-il déjà réalisé une patte de fixation sur le cadre pour amortisseur de direction du genre de celle-ci?
Les deux autres solutions, démontage de la Torx du cadre et/ou fixation sur le réservoir ne me tentent guère....
Je ne sais pas si c'est réalisable avec l'optique de phare, mais sait-on jamais, si il y en a qui ont déjà phosphoré sur le sujet et qu'un plan existait....
Allunaf- Nouveau membre
Ouaip, j'avais déjà regardé à l'époque.
Pas simple...
Derrière la fourche, on tombe direct sur le radiateur, et au dessus, pas de point de fixation flagrant, surtout avec le boitier ABS et les conduits qui vont bien en plein milieu...
Ok, pas d'ABS pour moi ...à creuser:scratch:
Merci quand même
Merci quand même
La photo vient d'un MT09 13-16, donc avec l'ancien phare.
La patte fixée au cadre est un carré de semble t-il 10 mm percé aux 2 bouts à 90°.
Reste le souci de la longueur.
Pour la fixation tube de fourche il suffit de prendre une patte pour phare.
https://fr.aliexpress.com/item/Universel-LED-Phare-L-expansion-Support-De-Montage-Pour-Voiture-Moto-Conduite-Chasse-Spotlight-Titulaire-Pince/32967821532.html
A vérifier le diamètre quand même.
Mais reste le souci de l'accessibilité pour changer le réglage, dur à faire en roulant.
» Montage amortisseur de direction
» besoin aide pour montage amortisseur direction Made in China
» amortisseur de direction
