besoin aide pour montage amortisseur direction Made in China
lucky22
salut a tous
j ai cet amorto depuis un moment et je n arrive pas a l installer.
auriez vous des idées ou quelques pistes ?
j ai fait une petite vidéo pour vous montrer ou j en suis.
je pense que le collier "desaxé" ne convient pas mais comme le collier"central" n étais pas du diam de mon amorto, je n avais pas d autres choix.
j ai ecumé les differents sujet mais pas trouvé de reponses.
je ne suis pas fan du systeme de fixations sur le bouchon du reservoir.
si vous avez des solutions.....n hesitez pas.
merci d avance et bonne route a tous
lucky22- Débutant du forum
Re: besoin aide pour montage amortisseur direction Made in China
Tu l'as mis à l'envers, amorto devant l'axe. (tracer comme roadster)
Slt
As tu essayé d'inverser (rotation de 180°) le support qui est sur les pontet ?
Sinon, il faudrait voir si le support ne doit pas se monter avec les pontets inversé (donc guidon avancé).
Platoom78 a écrit:Slt
oui j ai tenté meme si j y croyais pas et ca fonctionne pas non plus ,ni le support qui se met sur les pontets ni le collier qui maintient l amorto ne peuvent se mettre dans l autre sens.
et les entretoises , j ai tout testé, toutes les hauteurs et emplacements...
J'ai l'impression que le collier de serrage n'est pas le bon. Perso, j'en avais deux. C'est l'autre qu'il faut utiliser.
Est ce qu'en mettant le support sur les vis avant des pontets et le collier vers l'avant ça irait pas ?
Autre piste : les pontets sont en position standard ou reculés ?
Plusieurs ont eu des problèmes (autres marques chères) parce que le support est prévu QUE pour le guidon en position standard.
J'ai le même genre de montage sur la MT et c'est monté avec un autre collier qui positionne l'amortisseur au dessus du support
a tout hasard n'aurais tu pas les fixations pour un MT ? et c'est pas les meme que pour un Tracer
» besoin d aide Feu additionnel pour mon tracer
» Montage amortisseur de direction
» Besoin d'aide pour mon futur achat
