Montage amortisseur de direction
Un petit tuto pour ce type de vérin acheté sur Aliexpress
http://fr.aliexpress.com/item/New-Red-Motorcycle-Steering-Damper-Stabilizer-with-Mounting-Bracket-Kit-For-YAMAHA-MT09-MT-09-2014/32597221214.html?spm=2114.06010108.3.238.ROfopi&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_10037_10034_10033_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=d67b55d5-7202-4778-a6aa-f5116bece4c2
Mais avant de commencer le montage, une petite mise en peinture histoire de rendre plus discret les pièces une fois montées
la suite ......... après séchage
LoloRX02- Débutant du forum
Re: Montage amortisseur de direction
C'est sec ?
Tu peins tout en noir ?
Moi j'aurais plutôt tout pris couleur alu pour la discrétion.
Les outils
- un jeu de clé BTR
- une clé TORX percé T50 / 6 pans
- un tube
- de la LOCTITE 222 freinfilet - Tous les vis sont serrées avec de la LOCTITE surtout la vis supérieur de colonne de direction
Dépose du compteur
Dépose de la connexion du compteur
Dépose de support compteur
Mise en place de la pièce de déportation du compteur
Mise en place du support compteur sur la pièce de déportation
Mise en place du compteur (il faut tirer un peu sur le câble pour enficher la prise au compteur)
Dépose des deux brides de fixation du guidon
Mise en place de la nouvelle bride de fixation du guidon
Dépose du cache en plastique
Dépose de la vis de la boîte à air
Dépose de la vis supérieur de colonne de direction
Mise en place des pièces chassis (ne pas serrer les vis pour le moment)
Mise en place du vérin de direction (une fois tous en place, serré au couple l'ensemble des vis)
Voila c'est fini
Avant
Après
- un jeu de clé BTR
- un tube
Dépose du compteur
Voila c'est fini
Avant
Après
» Montage amortisseur de direction
» besoin aide pour montage amortisseur direction Made in China
» Amortisseur de direction
