amortisseur de direction
olfo
xsr27
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 :: XSR 900 :: Partie cycle de la XSR 900
salut connaissez vous des amortisseurs de direction pour xsr 900?
xsr27- Membre régulier du forum
Re: amortisseur de direction
xsr27 a écrit:salut connaissez vous des amortisseurs de direction pour xsr 900?
salut xsr27
tu vas sur le site de fred ulteambike et tu verras
tu as tout ce qu'il te faut et si t'as une question tu l'appelle au tel et c'est un vrai pro tu auras ta réponse
mais je peux déjà te dire que oui, soit l'hyper pro soit le GPR, moi pour l'originalité de la pièce et l'encombrement avec la sacoche de réservoir j'ai choisi le GPR j'ai une tracer mais il le font pour la XSR
et en prime t'as, les conseils de réglages de Fred, avec leurs conséquences ce qui est un gros plus... et tu peux l'avoir au tel c'est nickel....
https://www.ulteambike.com/index.cfm
oui j'ai oublié il n'y a pas que cette couleur
il le font en noir,rouge,silver,bleu
amortisseur GPR monté sur XSR 900, un pur bonheur.
Attention, deux choses à savoir avant de sauter le pas :
- rehausse le guidon de 2 cm environ. Perso j'ai un guidon E-nov multipositions donc je n'ai quasi rien perdu au montage.
- sur XSR 900 il est nécesaire de retailler le cache réservoir central au niveau de la fixation de l'amortisseur sur le cadre sinon on ne peut pas remonter ledit cache...Avec un peu de soin ça se fait sans problème (la Dremel aide beaucoup dans ce travail).
Perso c'est bien mieux avec que sans !!
olfo- Débutant du forum
Salut Olfo , tu pourrais nous mettre une photo de ton xsr, je suis curieux surtout de ton guidon E-nov..
titusse42- Nouveau membre
J'en avais posté en parlant des rétro de bout de guidon.
j'en remet en dessous mais j'en rajouterai avec la bulle.
Le guidon est top, vraiment perso je n'en changerai pour rien.
je ne sais pas comment la retourner...desolé
Bien sympa comme ça
Merci,
c'est beaucoup plus roulable que le guidon d'origine, et réglable au millimètre pour trouver la position qui va bien.
Si besoin les demi guidons sont utilisables pour les monter en version bracelet. Vraiment un produit étonnant.
Bonjour la troupe
Quand je regarde l amortisseur de direction hyper pro pour mt09
La fixation sur le réservoir est t elle compatible avec le Xsr
Sachant qu on a le bouchon de réservoir décalé ..
Tourniere- Membre régulier du forum
Pour en avoir un sur ma 09, je ne pense pas qu’il soit compatible mais tu peut tout de même demandez à Fred d’Ulteam Bike, il existe peut être un modèle spécifique à la XSR
Morgan76- Membre régulier du forum
» amortisseur de direction
» Amortisseur de direction
» Amortisseur de direction ?
