-17%
49.99 € 59.99 €
Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer
+48
papigeorges
rapy73000
stophcry
Frédéric84
slydr
Clem4321
fogoh
Didus69
louptatoo
HoM3r17
coyote.57
Samytone21
Ptit lu
Bambineau
didiercoca
poon
ntellag
Xnosevil
rourou
derck
Simon31570
Diapason
Trace13
epikure
fufu74
Alldav
Yann69
dgillou
52 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer - Page 4 Empty Re: Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer
Message par fogoh Lun 12 Aoû 2019 - 18:39
Merci pour vos réponses.
J'ai commandé celui d'Ebay, dimanche à 13h. À 20h le même jour, je reçois un mail m'indiquant que la commande est expédiée (efficace !).
Je vous ferai un petit topo après montage et test.
Didus69, peux-tu mettre un lien vers ce que tu as commandé chez aliexpress ?
Et un retour d'expérience est toujours intéressant. Donc, ouais, si tu pouvais nous dire ce que tu en penses, ce serait pas mal Smile
fogoh
Message par Didus69 Lun 12 Aoû 2019 - 18:42
modéle sans ouverture "voltage"
https://fr.aliexpress.com/item/32994973503.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.66606c37R5dcsY
modéle avec
https://fr.aliexpress.com/item/33002598471.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.2797e1c05zcdrY&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.136569.000000000000000&scm_id=1007.13338.136569.000000000000000&scm-url=1007.13338.136569.000000000000000&pvid=b9cfc362-f63a-4162-9db4-41e07ba8f2b4
Didus69
Message par fogoh Sam 17 Aoû 2019 - 12:07
Comme indiqué dans mon précédent message, j'ai commandé l'adaptateur USB trouvé sur ebay. Commandé dimanche, expédié le jour même, reçu mardi et monté mercredi.
Le montage se fait plutôt bien. Le plus chiant est de virer tous les caches derrière la bulle. Ensuite ça se fait bien : ya plus qu'à brancher le câble sur une prise grise Superseal (c'est vraiment plug&play, c'est arrivé déjà pré-cablé) et mettre l'adaptateur dans le logement libre sur la droite.
Comme prévu, j'ai du limer un peu le logement libre. De pas grand chose, mais si tu n'as pas de lime sous la main, t'es dans la merde Smile
Pour les connecteurs Superseal, il y en a bien 2. J'en utilisais déjà un pour y brancher un GPS, et maintenant le second est pris pour l'adaptateur USB.
L'adaptateur USB est alimenté uniquement au contact. Il ne se passe rien quand le contact est coupé.
Par contre, deux déceptions quand même par rapport à cet adaptateur USB :
- il s'allume avec un lumière bleue, j'aurai voulu du rouge !!! (c'est trop injuste, ma vie est foutue !)
Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer - Page 4 Img_2010
- et plus sérieusement : le cache ne se ferme pas complètement à cause des 2 petits bouts de caoutchoucs qui tiennent le cache sur l'adaptateur, il y un léger espace d'environ 1 mm, j'espère que ça ne prendra pas l'eau (pas trop de risque vu l'emplacement, mais c'est pas terrible quand même...)
Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer - Page 4 Img_2011
J'ai fait d'autres photos pendant le montage. Faites moi signe si ça vous intéresse.
fogoh
Message par Didus69 Dim 25 Aoû 2019 - 13:10
Salut Fogoh,
merci pour tes retours.
Voilà je m'y suis mis ce matin, petit soucis pour enlever le cache plastique tenu par des "bloqueurs poussoirs" en plastique noir, pas facile à ôter coté prise allume cigare, par contre je n'ai accés à aucune prise dispo, dois je vraiment ôter totalement ce cache ou faut il démonter encore autre chose?
tes photos seraient bienvenues.
pour ma part j'ai enlevé ma bulle haute et le support de cette bulle tenu par trois vis
ainsi que le cache à moitié coté prise à installer...
merci d'avance
Didus69
Message par Yann69 Dim 25 Aoû 2019 - 13:33
Les prises disponibles sont dans un petit soufflet en caoutchouc noir.
Yann69
Yann69
Message par pegase22 Dim 25 Aoû 2019 - 13:45
Yann69 a écrit:Bonjour,
j'ai branché mon GPS en direct dessus, après achat cosses adéquats....aucune difficulté....sinon que j'ai fait un court circuit en voulant tester en direct s'il y avait du jus dans la dite prise ... j'ai gagné a changer le fusible !
Message par Didus69 Dim 25 Aoû 2019 - 15:20
Merci pour les retours, perdu un bloqueur poussoir... démonté toute la partie gauche de la moto, tous les caches sans résultats, incroyable comme les objets peuvent avoir une vie propre...
installé mon connecteur double usb, limé le filetage, l'orifice de réception sur un coté, ainsi que l'écrou plastique qui touchait le support. j’aurais préféré éviter de limer le métal.
Enfin comme je n'ai pas trouvé le soufflet, j'ai fait passer mes fils sous le compteur et quand j'aurais un peu de temps je retournerai faire mes recherches de soufflet et de connecteur...
Didus69
Message par fogoh Dim 25 Aoû 2019 - 15:47
Hello, voici quelques photos qui, je l'espère, t'aideront.
Première photo de l'avant de la moto avec tout les caches retirés. On voit clairement la prise 12V sur la droite et l'emplacement libre pour la future prise USB sur la gauche. Le petit soufflet noir est visible au centre, il contient les 2 prises Superseal grises (dont une est déjà utilisée) et un autre connecteur blanc (également utilisé).
Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer - Page 4 Img_2016
Sur la deuxième photo, j'ai avancé un peu le soufflet noir et j'ai retirer les 2 prises Superseal grises. Celle qui est déjà utilisée (avec le scotch noir qui fait très professionnel), c'est pour mon GPS. J'ai utilisé l'autre qui est libre pour la prise USB.
Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer - Page 4 Img_2015
Et troisième et dernière photo, la prise USB est en place et branchée sur la prise Superseal libre.
Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer - Page 4 Img_2017
Ya plus qu'à tester, remettre les prises dans le soufflet noir et remettre tous les caches.
fogoh
Message par Didus69 Dim 25 Aoû 2019 - 18:34
Ok, autant pour moi, je n'ai pas démonté la derniére plaque, je commande un connecteur au format et je connecte le tout, merci beaucoup pour les photos.
pas doué pour avoir laché 4 vis avant la fin, mais je laisse toujours tout tomber, là j'ai abandonné les recherches pour mon cache, je vais devoir en racheter un lot, si quelqu'un sait comment ça s'appelle:
Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer - Page 4 Pizoce10
Merci d'avance
Didus69
Message par fogoh Dim 25 Aoû 2019 - 18:56
Cherche bien dans le carénage de la moto ou dans le méandre des cables sous le compteur. Il doit bien être passé quelque part Smile
Sinon, je ne connais pas le nom exacte de cette pièce, mais de ce que j'ai pu voir sur le net ça pourrait s'appeler :
- vis rivet en plastique
- clips agrafe plastique
- push retainer clips
Bref, si tu fais une recherche à partir de ces trois propositions, tu devrais tomber sur le bon truc.
Sinon, n'hésite pas à demander à ton concessionnaire, il doit bien en avoir quelques un en stock.
fogoh
Message par rackam_le_rouge Dim 25 Aoû 2019 - 19:09
J'en avais aussi perdu 1. Cela s'appelle un rivet et c'est vendu par lot de 4 sur le site piece-yam
https://www.pieces-yam.com/
Votre commande contient les pièces suivantes :
Désignation Référence Qté
RIVET 902690700700 4
Message par Pifou Dim 25 Aoû 2019 - 21:50
Bonsoir tout le monde  Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer - Page 4 2915907927 ,
vous pouvez trouver des rivets facilement dans les magasins d'accessoires voitures "feu rouge" ou "Sudauto" Very Happy dans différents diamètres.
Ils seront certainement moins chers.....   Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer - Page 4 1719152086
Edit, exemples : https://www.feuvert.fr/quincaillerie/restagraf-rivets-restagraf-228179-x4/p103456.html
https://www.norauto.fr/p/6-rivets-plastiques-8-a-8-2-mm-restagraf-919396.html
Message par Didus69 Lun 26 Aoû 2019 - 11:22
Super, merci à tous pour vos conseils.
Amitiés
Didus69
Message par Didus69 Lun 26 Aoû 2019 - 11:29
Un peu difficile à trouver, ça se vends par 6 sur le site de yam, pour 15 euros livraison comprise, pas donné en effet contre 3 euros chez feu vert en allant le chercher, encore faut il que le modèle soit identique.
Didus69
Message par Didus69 Lun 26 Aoû 2019 - 12:20
Pas trouvé le rivet, tout décarrené coté gauche, passer les mains un peu partout sans résultat et
j'ai passé pas mal de temps perdu -> remonté
Didus69
Message par Clem4321 Jeu 30 Avr 2020 - 15:46
J’ai monté mon chargeur usb, il s’éclaire mais ne charge pas mon iPhone 7.
Savez vous d’où ça peut venir ? Compatibilité iPhone ?
Clem4321
Message par rackam_le_rouge Jeu 30 Avr 2020 - 16:24
Clem4321 a écrit:Bonjour à tous,
Quel cordon utilises tu ?
Message par Clem4321 Jeu 30 Avr 2020 - 18:03
J’ai essayé avec l’officiel iPhone.
J’ai aussi essayé avec un Samsung, même résultat
Clem4321
Message par Didus69 Ven 1 Mai 2020 - 12:12
Salut, tu devrais tester ce qui sort dans ta prise USB avec un multimètre, c'est du 5V et devrait délivrer de 05 à 2A suivant le matériel inclus dans la connectique, à partir de là tu verras si l'alim de iphone est compatible ou pas
le site préconise 5W mini jusqu'à 18W par adaptateur secteur usb bien entendu (recherche rapide)
comme P=U*i
par défaut i d'un port USB est 500mA
U, l'intensité est 12V, système électrique de la moto, en fait jusqu'à 14V souvent
d'où une puissance délivrée de 6W environ qui devrait suffire
Cordialement
PS petite info complémentaire pour ceux qui ont perdu, comme moi, un rivet en tête de fourche et ne trouvent plus les même...
vous en avez, cachés sous la selle, ils peuvent être remplacés par d'autres peu différents sans conséquence esthétique et utilisés sur votre tête de fourche...
Didus69
Message par Didus69 Ven 1 Mai 2020 - 12:17
Et sauf erreur l'alimentation électrique transite par les connecteurs latéraux, en regardant le connecteur avec les pistes au dessus, le moins est à gauche, le plus à droite.
Didus69
Message par rafale44 Ven 1 Mai 2020 - 13:27
C'est quoi comme chargeur ?
quel sont les branchements / connections que tu as réalisés ?
Message par Clem4321 Ven 1 Mai 2020 - 15:28
Ci joint le chargeur commandé, je ne vois qu’une défaillance possible. Super vendeur et très bonne réactivité il m’en renvoie un lundi.connectiques avec cosses Yamaha...
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-MT-09-MT-09-Tracer-kit-USB-30cm-18awg-0-8mm-/173982910201
Clem4321
Message par rafale44 Ven 1 Mai 2020 - 17:51
Salut, sûrement une réponse à la con, mais tu n'aurais pas inversé le + et le - des fois que
Message par Clem4321 Ven 1 Mai 2020 - 18:38
Non :-)
Clem4321
Message par Didus69 Ven 1 Mai 2020 - 23:36
C'est bien la peine de rédiger une réponse durant 10 à 15mn...
Didus69
Message par Clem4321 Ven 1 Mai 2020 - 23:47
Merci quand même pour ta réponse ça m’a permis de faire le test et de voir que rien sortait d’où ma demande faite au vendeur...
Clem4321
Message par slydr Sam 16 Mai 2020 - 18:43
La prise noir qui est dans le soufflet avec les superseal vous savez ce que c'est comme connectique ?
J'aimerais l'utilisez n'ayant plus de superseal dispo...
slydr
slydr
Message par fogoh Sam 16 Mai 2020 - 20:41
slydr a écrit:Bonjour,
Perso, je n'en ai aucune idée.
Par contre, Samytone21 avait posé une question similaire (si vous parler bien de la même chose) sur ce même sujet en page 2.
Et il y a un début de réponse tout en haut sur la page 3. Je ne crois pas qu'il y ait plus d'info...
fogoh
Message par slydr Sam 16 Mai 2020 - 22:20
Merci pour cette réponse, j'avais bien vu en effet que certains en parlait mais apparemment personne ne connais le nom ou la ref de ce connecteur.
Des jours que je cherche et rien...
slydr
slydr
Message par Torakusu Sam 16 Mai 2020 - 23:19
slydr a écrit:La prise noir qui est dans le soufflet avec les superseal vous savez ce que c'est comme connectique ?
En faisant une recherche avec les mots clés "MT09  Auxilliary Aux DC Power Plug " , je trouve une prise qui ressemble :
Ebay vendeur cb400sfv
Message par pegase22 Dim 17 Mai 2020 - 9:20
sur ali, t'en trouves aussi !.... faut pas être pressé ! Laughing
