-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer
+48
papigeorges
rapy73000
stophcry
Frédéric84
slydr
Clem4321
fogoh
Didus69
louptatoo
HoM3r17
coyote.57
Samytone21
Ptit lu
Bambineau
didiercoca
poon
ntellag
Xnosevil
rourou
derck
Simon31570
Diapason
Trace13
epikure
fufu74
Alldav
Yann69
dgillou
52 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer - Page 2 Empty Re: Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer
Message par Simon31570 Ven 28 Juil 2017 - 22:34
Salut
Si vous cherchez des connecteurs type AMP, et tout le nécessaire en composants électriques nécessaire pour ce montage (ou autre) j' ai tout de dispo à mon travail dispo à l' unité ou longueurs demandés
Dites moi si besoin
Et merci pour le tuto, je fais la modif semaine prochaine Smile
Simon31570
Message par derck Dim 6 Aoû 2017 - 0:21
Le connecteur USB m'a lâché au bout de deux semaines. C'est celui avec la led bleu
Du coup je sais pas encore lequel racheter, j'ai pas envie que ca reclassé dans deux jours
derck
derck
Message par rourou Dim 6 Aoû 2017 - 12:46
prends celui de chez Yamaha ,c'est plug end Play et aucuns soucis de fiabilité !
rourou
rourou
Message par Simon31570 Dim 6 Aoû 2017 - 13:26
derck a écrit:Le connecteur USB m'a lâché au bout de deux semaines. C'est  celui avec la led bleu
Tu avais mis quoi comme section de cable ? Peut être trop d' ampérage au niveau de la prise ?
Utilisations longues ou intensive ? Tu branchais quoi dessus ?
Simon31570
Simon31570
Message par derck Lun 7 Aoû 2017 - 11:51
Je n'ai encore jamais rien branché dessus. Les sections de câbles étaient basiques, pas grosses ni fines je dirais je ne saurais te dire le mm.
Du jour au lendemain la led a arrêté de fonctionner. La prise APC marche encore bien et la masse est bonne, c'est donc la prise. Je vais essayer de le démonter pour voir à l'intérieur mais bon ça me paraît foutu.
derck
derck
Message par Xnosevil Mar 8 Aoû 2017 - 22:24
Prend une tecnoglobe, tu la met a droite a la place du bouchon c'est etanche, ça fonctionne niquel et ça rentre au poil Smile
Xnosevil
Message par derck Ven 18 Aoû 2017 - 14:32
J'ai pris la technoglobe merci les amis, c'est parfait
derck
derck
Message par ntellag Ven 25 Aoû 2017 - 8:29
Bonjur merci pour le Tuto, j'ai monté sur le coté droit une prise USB avec voltmetre. ;-)
ntellag
Message par poon Sam 28 Oct 2017 - 22:18
A ceux qui ont pris les "pin" mâle, il ne vous en resterai pas par hasard ?
Moyennant finance.....
poon
poon
http://afdm.org
Message par didiercoca Dim 29 Oct 2017 - 9:12
poon a écrit:A ceux qui ont pris les "pin" mâle,  il ne vous en resterai pas par hasard ?
+2 j suis preneur moi aussi.... merci d avance
didiercoca
didiercoca
Message par Bambineau Lun 6 Nov 2017 - 16:29
+3 Je serais également preneur des fiches , joint et connecteur si possible.
Bambineau
Message par derck Mar 7 Nov 2017 - 0:39
Dommage il m'en reste que un, je sais pas ce que j'ai pu en faire parce qu'il y a quelques moi j'en avais une dizaine Laughing
Allez voir sur Ebay ça coûte pas un rond, par contre c'est juste la livraison qui met du temps qui est embêtante
derck
derck
Message par Bambineau Mar 7 Nov 2017 - 5:06
Ok merci quand même.
Merci pour l'info. C'est commander .
Bambineau
Message par didiercoca Mar 7 Nov 2017 - 7:59
no problemo ... merci qd meme
hop commandé aussi.
didiercoca
didiercoca
Message par El Mancho Mar 7 Nov 2017 - 18:33
derck a écrit:Allez voir sur Ebay ça coûte pas un rond, par contre c'est juste la livraison qui met du temps qui est embêtante
Livraison gratuite sur le site Agrizone voir le lien dans le 1er message de cette discutions
Message par dgillou Mar 21 Nov 2017 - 14:04
J'en ai, moi, des pinoches mâles.
Sais pas si c'est moi qui ai m.e.rdé ou si c'est Agrizone, mais j'ai reçu 10 sac de 10 pinoches, et j'en ai utilisé... deux.
Je veux bien en refiler à qui me le demandera mais par contre j'ai pas d'embouts en rab (là, je me suis pas gourré Very Happy )
dgillou
dgillou
Message par Jeremob Mer 22 Nov 2017 - 9:59
Ce topic tombe a pic Smile
Je comptais installer un tensiomètre (pour surveiller la batterie avec ce froid hivernal), du coup je vais pouvoir suivre les étapes de démontage et branchement ^^
Message par El Mancho Mer 22 Nov 2017 - 10:53
Jeremob a écrit:Ce topic tombe a pic Smile
Attention le connecteur libre que j'ai utilisé dans le tuto est positionné après le contacteur a clef, donc pas de jus dedans a l’arrêt Wink
Pour ta batterie, si ou tu stock ta moto tu dispose d'une prise 220v te fais pas chier il existe moult chargeur qui font l'entretient régulier de la batterie Wink
Ca se trouve pour 20€ chez Norauto par exemple.
Sinon il suffit de la faire tourner régulièrement Wink
Message par Ptit lu Mer 22 Nov 2017 - 11:26
Je comptai faire pareil. Un plus après le contact suffit non? Il faut juste que le moteur ne soit pas démarré pour afficher la tension de la batterie, je me trompe?
Ptit lu
Message par Jeremob Mer 22 Nov 2017 - 14:43
L'idée est d'utiliser un 12v contact, afin d'éviter de drainer la batterie
Sinon oui je fais l'entretien avec un chargeur moto "Lidl" ^^
Message par Torakusu Mer 22 Nov 2017 - 15:12
Pour ceux qui n'ont pas de courant dans leur box et qui veulent quand même brancher leur batterie sur un chargeur, Optimate a sorti un chargeur s'alimentant à partir d'une autre batterie : Optimate  DC DC
Message par Jeremob Mer 22 Nov 2017 - 15:23
Torakusu a écrit:Pour ceux qui n'ont pas de courant dans leur box et qui veulent quand même brancher leur batterie sur un chargeur, Optimate a sorti un chargeur s'alimentant à partir d'une autre batterie : Optimate  DC DC
Pratique pour se brancher sur la batterie de la voiture du voisin la nuit ^^
Message par derck Mer 22 Nov 2017 - 21:35
C'est pas bête !
Mais c'est d'ors et déjà faisable si on a un convertisseur 12 - 220v.
Après gaffe tout de même à pas vider la batterie de la voiture :-)
derck
derck
Message par Torakusu Mer 22 Nov 2017 - 21:43
Pour ce chargeur s'alimentant à partir d'une autre batterie, il vaut mieux choisir choisir comme batterie source une batterie de type stationnaire ou de type traction pas une batterie de démarrage (batterie voiture)
Message par poon Jeu 23 Nov 2017 - 19:18
dgillou a écrit:J'en ai, moi, des pinoches mâles.
Ba, moi moi moi !!!!!
MP si besoin.
poon
poon
http://afdm.org
Message par dgillou Jeu 23 Nov 2017 - 19:34
MP si besoin.
Vazy de ton MP, alors.
dgillou
dgillou
Message par poon Mar 5 Déc 2017 - 9:07
Merci dgillou, colis reçu samedi. Nickel.
poon
poon
http://afdm.org
Message par dgillou Mer 6 Déc 2017 - 14:42
poon a écrit:Merci dgillou, colis reçu samedi. Nickel.
En échange, je veux bien l'adresse de la station essence où tu fais le plein... (voir ton avatar).
La pompiste a l'air bien aimable Wink
dgillou
dgillou
Message par Samytone21 Ven 8 Déc 2017 - 18:04
Super le tuto,
Je vais installer une prise usb et une alimentation pour mon GPS, il y a 2 prises 2 plots libres, se sont bien des prises auxiliaires avec un plus après contact?
Et la prise carré noire, elle sert à quoi?
Samytone21
Samytone21
Message par El Mancho Ven 8 Déc 2017 - 20:33
Samytone21 a écrit:Je vais installer une prise usb et une alimentation pour mon GPS, il y a 2 prises 2 plots libres, se sont bien des prises auxiliaires avec un plus après contact?
Oui c’est pris après contact
Samytone21 a écrit:Et la prise carré noire, elle sert à quoi?
Quel prise ?
Message par Samytone21 Ven 8 Déc 2017 - 21:03
Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer - Page 2 Img_e211
La petite au fond.
Samytone21
Samytone21
