Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer
+48
papigeorges
rapy73000
stophcry
Frédéric84
slydr
Clem4321
fogoh
Didus69
louptatoo
HoM3r17
coyote.57
Samytone21
Ptit lu
Bambineau
didiercoca
poon
ntellag
Xnosevil
rourou
derck
Simon31570
Diapason
Trace13
epikure
fufu74
Alldav
Yann69
dgillou
52 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer
Slt a tous,
Voici ma participation pour la modification de la prise allume cigare sur un Tracer 900 GT.
Adaptateur USB acheté chez nos amis asiatique > 12V Charge rapide 3.0 double USB
Reçu en une Dizaine de jour , tous le corps est en aluminium et l'anneau de serrage est en plastique. L’ensemble est de très bonne qualité visuel.
Pour ma part, j'ai préféré changer l’allume cigare d'origine pour une question de praticité, car je veux pouvoir utiliser l'autre emplacement pour une futur selle chauffante.
Passons au montage sur la moto.
On démonte la bulle.
Puis le support de réglage.
Il y a 3 vis. Pour les avoir, il faut mettre le support en position basse puis après avoir dévissé la 1er vis, mettre le support en position haute pour retirer les 2 restantes.
Il faut maintenant, retirer l'habillage du compteur en enlevant les agrafes en plastique situer a gauche et a droite du compteur.
On retire la connexion de l'allume cigare situer sous le compteur protégé par un petit cache en caoutchouc avec la prise auxiliaire.
Si comment moi , vous n'avez pas fait attention que la plaque en métal était vissé et donc décomposable vous pouvez prendre un tourne vis plat pour déclipser le collier de fixation du câble de la prise.
Le câble étend libre, il n'a plus qu'a dévisser la bague de l'allume cigare pour le retirer.
Voici l'ancien et le nouveau. On peux voir que le nouveau est légèrement plus gros.
Il faut donc légèrement agrandir le trou du support avec une lime demi ronde. Avant cette Action, vérifier bien que l'allume cigare fonctionne correctement.
Puis vérifier de temps en temps que le nouveau passe correctement.
Il ne reste plus qu'a passer a la partie modification électrique.
J'ai repris le connecteur d'origine en coupant le faisceaux en 2 et en y soudant des cosse japonaise puis isolé par de la gaine thermo.
Puis soudé a l'adaptateur USB les câbles avec cosse japonaise et puis isoler le tous.
Avant de remonter, j'ai mis un traitement antirouille a l'intérieur du trou agrandi
Il n'y a plus qu'a mettre le tous en place et allumer la moto pour vérifier le fonctionnement.
Concernant l'affichage du voltmètre, je n'ai pas vérifié son exactitude. C'est pour moi, plus un moyen rapide de voir l'état de la batterie a 0,10V prés...
Concernant le fonctionnement, a l'allumage de la moto, l'adaptateur ne fonctionne pas. Il faut appuyer sur le petit bouton pour que les usb et l'affichage soit actif. Je pensais que les usb étaient fonctionnelle tous le temps et que le bouton servait seulement a l'afficheur.
Je n'ai pas encore roulé de nuit pour le moment, j’espère que l'afficheur ne sera pas trop lumineux. Dans le cas contraire, j'éviterais son utilisation dans la nuit.
En tous cas, ça recharge super bien et très rapidement. J'en ai profité pour en posé un dans mon espace en lieu et place de celui d'origine.
Bonne route a tous.
Bonne route a tous.
pegase22, Florian, Touny, Taz 66, titi57 et Didierdu27 aiment ce message
Super ton tuto !
Pour ma prise double USB montée à la place de l'allume-cigare d'origine, elle est alimentée par un + après contact.
Elle est donc alimentée dès que le contact est mis. Pas besoin de pousser un bouton "On-Off".
Comme la tienne, elle affiche la puissance de la batterie.
C'est celle-ci (affichage rouge) :
https://fr.aliexpress.com/item/32973468681.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76596c37hufKQ7
Florian aime ce message
désolé de faire remonter un poste aussi ancien !!! .
Comme beaucoup ici mon adapteur usb glisse dans ma prise allume cigare ... et donc sur de long trajet 400/500 km ca devient vraiment embêtant ...
Je vais donc comme vous mettre une prise USB en me connectant sur la prise superseal dispo.
je voudrais mettre une prise usb double C donc environ 45Watt par prise.... ca risque de faire péter un fusible? ou ca passe??
voici le model :
Prise USB C 90W
voici le model :
Prise USB C 90W
Maradas- Nouveau membre
La puissance des fusibles des prises accessoires est de 2A donc tu peux mettre 24W dessus.
Pour ta prise avec 45W tu dois mettre un fusible de 3,75A et pour 90W 7,5A
Merci pour ta réponse rapide !! pense tu que ca passe en changeant juste le fusible ? les fils tiendront le coup??
Pour moi, il n' y a pas besoins de changer ton fusible.
Ta prise peu fournir 90w (2x45w) mais avec la charge d'un téléphone ou un gps, ta prise usb ne délivrera jamais cette puissance puisque ton téléphone consomme 5v pour max 2.4 soit un puissance de 12w donc même si tu utilise les 2 port tu ne dépasse pas les 24W.
Cependant, si tu souhaite recharger un PC portable qui fonctionne sur 20V/3.25A/65W alors oui il faudra changer ton fusible.
Sauf que les derniers téléphones en USB C peuvent charger à bien plus que 2.4 A.
Les 18 w et les 33 w sont courants maintenant, même 45 pour un S22.
Pour ce qui est du changement de fusible :
Pour mettre un 7.5 A à la place du 2 ça me parait beaucoup, il faudrait vérifier la section du fil qui part du fusible 7.5 origine et voir si c'est le même fil que le circuit 2 A.
La question a se poser a mon avis c'est est ce que la puissance délivrée est en fonction du support ou de ce que peu de donner ta batterie et du coup le support usb peu te délivrer la puissance indiqué si ta batterie le peu sinon tu auras ce que te donne ta batterie et du coup pas besoin de changer le fusible ton tel chargera moins vite c'est tout, mais le principal c'est que ca charge. Quand j'ai poser mon support usb me suis jamais poser la question
Platoom78 j'ai un téléphone USB c charge rapide pocco M4... Et ma batterie externe charge rapide USB c aussi de 30000 mha ... Lol c'est ma centrale électrique pour aller au bol d'or...
Donc je vais bien tiré dessus 50w minimum... soit environ 6/7A ... Donc le fil risque de ne pas aimer.. mais je n'ai rien pour connaître la dimension du câble d'origine...
» Adaptateur USB sur Tracer 9GT 2021
» Installation cartouches MUPO tracer GT
» Installation d'un amortisseur de direction GPR sur ma tracer 2017
» Installation d'un cameleon oiler sur un Tracer GT 2018
» Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015
Page 6 sur 6
