-17%
249 € 299 €
Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015
+5
9 participants
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Empty Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015
Message par pegase22 Ven 17 Fév 2023 - 17:57
Non cet accessoire n'est pas universel comme le prétend "Motoblouz" No2 .
Il n'ira pas sur un Tracer (pour moi 2015) sans une basique, et petite modif toute bête.
Ce tuto sert à vous informer qu'il y a cependant possibilité.
Le pourquoi ?....
Y a les 2 vis sur la partie supérieur du réservoir, qui servent à la fixation des carénages latéraux, qui fait excroissance et fait buter la coupelle de fixation de la sacoche, elle-même fixée sur le bouchon du réservoir.
Vue de l'escroissance - des 2 vis qui servent à la fixation des carénages latéraux en partie supérieure du réservoir.
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 2_160011
Pose de la sacoche impossible - on voit bien près de la vis que la coupelle du Tankloock vient buter.
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 3_160011
Vue de la fixation de la coupelle sur le bouchon du réservoir. Elle est trop basse. La sacoche ne peut s'enclencher sur sa coupelle.
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 4_160010  La manip consiste surélever, donc donner plus de hauteur à la coupelle du Tankloock (ici à l'aide d'un écrou ou de rondelles).
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 5_160010
La coupelle du Tankloock dépasse bien les 2 vis de fixation des carénages
ce qui rend possible sa fixation.
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 6_160010
Maintenant installer un Tankloock est du domaine du possible, encore fallait-il essayer !.
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 1_160012
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 7_160010
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Empty Re: Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015
Message par ZEBRAZOMA Ven 17 Fév 2023 - 19:56
bravo a mon ami l' un G ni heure dit Pégaze  Wink  Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 1719152086 Laughing
Message par pegase22 Sam 18 Fév 2023 - 8:17
C'est banal comme bricolage pas ma faute
J'ai eu les boules lors de la pose, puisque ça n'allait pas sur un Tracer alors qu'ils disent que c'est un montage toute motos (universel).
Sur une MT09 y aura aucun problème, puisque pas de fixation de cérénage sur le haut du réservoir.
Sur MT 09 la coupelle sera posée avec ses 3 points de fixation sur la trappe de réservoir, elle sera bien à l'horizontale partout avec ses 3 entretoises(no problème).
Tracer : Les 3entretoises d'origine fournies restent aussi, sauf qu'il faut en surélever qu'une seule par des rondelles ou autres.
La coupelle ne sera plus à l'horizontale totalement, mais c'est bon quand même pour l'enclenchement du Tankloock.
Sur le Tracer j'ai essayé de surélever les 3 entretoises pour avoir cette coupelle à l'horizontale, mais surprise le bouchon d'accès au plein du réservoir ne s'ouvre plus en grand.... donc mpossibilité de mettre de l'essence.
En résumé sur le Tracer, surélever simplement une seule entretoise (comme le tuto) et on conserve les deux autres comme à l'origine.
Sur une MT 09.... effectivement le Tanklock est universel à sa pose, aucun obstacle.
Ah !...oui  entretoise du haut, obligé de mettre une vis un peu plus longue, puisqu'il y a une surélévation.
Message par Taz 66 Sam 18 Fév 2023 - 8:51
C'est bizarre cette impossibilité de fixer ta sacoche sur la coupelle. scratch
Avant de dire une bêtise, je suis allé vérifier sur la moto. J'ai exactement la même excroissance sur mon modèle (2020) et il n'y a aucun problème pour fixer la sacoche et l'enlever.
Cela ne viendrait 'il pas de la forme de ta sacoche ?
Message par zzorglub Sam 18 Fév 2023 - 11:20
J'ai une Tracer de 2016 et je n'ai pas besoin de surélever l'entretoise avant.
Tu as bien acheté la fixation BF23 pour une Tracer ?
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Img20212
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Img20211
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Img20210
pegase22 et Lelectro aiment ce message
Message par ZEBRAZOMA Sam 18 Fév 2023 - 11:35
putain Pégaze, tu t'es gourré, t'as pas commander la bonne référence? affraid confused Shocked
Message par Taz 66 Sam 18 Fév 2023 - 18:04
Je pense avoir trouvé la cause :
Pierrot à installé un couvre réservoir Bagster qui crée une surface, une épaisseur supplémentaire qui diminue de facto la distance entre la fixation BF 23 (normalement) et la surface du réservoir. D'autant plus que le couvre réservoir Bagster passe sous la fixation en plastique des caches latéraux
La bonne fixation est effectivement la BF 23, est-ce celle-ci que tu as installée Pierre ?
https://www.dafy-moto.com/bride-tanklock-yamaha-mt09tracer-bf23-givi.html
Sinon, essaye de voir ce que ça donne une fois la protection de réservoir Bagster enlevée.
olivierzx, Zeltron et ZEBRAZOMA aiment ce message
Message par Taz 66 Sam 18 Fév 2023 - 18:19
Comme pour Zzorglub, ma BF 23 accepte sans problème la sacoche Givi :
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Resiz682
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Thumb725
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Thumb728
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Thumb727
Message par Zeltron Sam 18 Fév 2023 - 18:22
Effectivement ca tiens la route et c'est logique le couvre réservoir. Apres Pegase tu as la solution de changer de machine Laughing
Message par pegase22 Sam 18 Fév 2023 - 18:23
non le Tazounet le tapis de réservoir n'est pas en cause  pas ma faute
Tu te doutes que j'ai bien vérifié...c'est la fixation plastique des flasques du carénages qui est trop haute, la coupelle s'en trouve en dessous, et lorsque tu essais de mettre le tankloock, il bute sur cette fixation.
Le Tazounet ne copiera 100 fois pour demain :" je dois faire confiance au Pégasou, donc je lui embrasse les bagouzes"   ...
à la plume d'oie, avec des pleins et des déliés !. Twisted Evil
Message par pegase22 Sam 18 Fév 2023 - 18:25
Zeltron a écrit:Effectivement ca tiens la route et c'est logique le couvre réservoir. Apres Pegase tu as la solution de changer de machine Laughing
Non...Non et non.... rien à voir le tapis de réservoir, non d'un pétard, millard ! Rolling Eyes
Message par Zeltron Sam 18 Fév 2023 - 18:30
Taz 66 a écrit:Comme pour Zzorglub, ma BF 23 accepte sans problème la sacoche Givi :
 Par contre quand on regarde bien les photos de Pierre et les autres suis desolé mais ce ne sont pas les meme tanklook, celui de Pierre est beaucoup moins haut donc je serais partant pour une erruer de piece
Message par pegase22 Sam 18 Fév 2023 - 18:36
ma fixation coupelle métal est bien une BF05 qui n'a pas de différence avec vore BF23
En y regardant vos photos ça vient de la coupelle plastique de mon TANKLOOK en matière plastique qui est bien plus haute que la mienne.
Serait-ce une erreur de ma part à la commande, je vérifie !
Message par pegase22 Sam 18 Fév 2023 - 18:40
@ ZELTRON   Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 1719152086
oui je viens de m'apercevoir de ça.... coupelle sacoche TANKLOOCK plus haute,  et passe vu sa hauteur au-dessus des fixations de carénage. Le problème vient bien de là !.
sorry !
Message par pegase22 Sam 18 Fév 2023 - 18:49
Voilà ce que j'ai commandé avec BF05
Sacoche réservoir Givi ST605 TANKLOCKED EVO (5 Litres) - Sacoche de Réservoir - Motoblouz.com
Si vous regardez les avis 2023.....Monique c'est moi ! MokToi
L'erreur c'est motoblouz ou moi ?....suis perdu là ! Crying or Very sad
La coupelle plstique était dans le Tankloock
La BF 05 métal.... pièce achetée à part....donc 2 articles distincts !
Message par Taz 66 Sam 18 Fév 2023 - 19:00
Je pense effectivement que la coupelle n'est pas le bon modèle ! Essaie la BF 23.
Comme les copains, je suis sur que ça vient de là. Ta coupelle n'est pas la bonne pièce.
Message par pegase22 Sam 18 Fév 2023 - 19:44
Taz 66 a écrit:Je pense effectivement que la coupelle n'est pas le bon modèle ! Essaie la BF 23.
c'est motoblouz qui a déconné....je vais les appeler lundi ! pas ma faute
Message par desmorg Sam 18 Fév 2023 - 20:38
Pourquoi monter un anneau alors que tu as déjà un tapis de réservoir ? , ç'est quand même un peu du doublon .
Surement plus pratique a enlever .
desmorg
desmorg
Message par zzorglub Sam 18 Fév 2023 - 23:28
La BF05 est une bague qui se monte sur la MT-09 et d'autres Yamaha (MT03, 07, FJR, Fazer, etc.).
Tu verras, avec la BF23 pas besoin de bidouiller.
Message par ZEBRAZOMA Sam 18 Fév 2023 - 23:43
L'erreur c'est motoblouz ou moi ?....suis perdu là !  Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 362152478
ni Motoblouz, ni Pégaze!,c'est sur!!
moi j'dis c'est Monique qui a fait la connerie puisque c'est elle qui dialogue avec le vendeur, donc c'est a Monique de rembourser le Pégazou, logique, non?  Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 2459483764
Wink         Laughing Laughing                             WinkV
Message par pegase22 Sam 18 Fév 2023 - 23:49
desmorg a écrit:Pourquoi monter un anneau alors que tu as déjà un tapis de réservoir ? , ç'est quand même un peu du doublon .
Le sac de réservoir est trop imposant, et demande plus d'effort pour enfourcher la bécane. Je m'en sert que pour les voyages ou longs trajets.
Le tankloock simplement pour les petites courses et balades locales (téléphone. porte monnaie/carte bancaire. papiers identités. lunettes etc....) que sais-je encore !  Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 2411265519
Message par pegase22 Dim 19 Fév 2023 - 8:01
ZEBRAZOMA a écrit:putain Pégaze, tu t'es gourré, t'as pas commander la bonne référence? affraid confused Shocked
Bein non je ne me suis pas gouré de référence je pense ?. A partir de la"bonne" référence que l'on voit sur le site de "Motoblouz" qui reventique dans son annonce, qu'elle est cette sacoche universelle !.
Voici le lien de ma commande :
https://www.motoblouz.com/vente-sacoche-reservoir-givi-st605-tanklocked-evo-5-litres-118672.html?color=Noir
On ne choisit pas la forme de sa coupelle, vous voyez qu'il n'y a aucune référence à son sujet. Elle est livrée  cette coupelle à l'intérieur de la sacoche, c'est tout !. C'est une coupelle basse pas ma faute
Alors que l'on m'explique comment vous avez fait pour vous procurer une coupelle (haute) qui va sur le tracer, en référence que vous dites être BF 23  Shocked ?.
La coupelle BF05 en métal, elle c'est un article séparé, qui fait l'objet d'un choix en complémentarité de l'achat de la sacoche !.
Ca me prend le chou, cette histoire !.
Depuis, j'ai tout ouvert, coupé les sachets plastiques contenant les entretoises et les vis, coupé à l'intérieur de la sacouche, le morceau de tissus informatif, sur lequel on peut lire des recommandations... ça "va être chaud" pour une retour gratuit chez "Motoblouz", heureusement. j'ai conservé le carton.
D'aileurs je ne vois pas l'utilité de renvoyer le tout, je n'ai besoin que de la coupelle BF 25, va falloir que "je tombe" sur un bon commercial chez "Motoblouz" qui pige d'entrée mon problème... de toute façon leur coupelle basse je vois bien de leur dire que sa destination c'est poubelle, et qu'il m'envoie la bonne BF 23....c'est pas gagné !.
Message par zzorglub Dim 19 Fév 2023 - 11:04
Concernant la fixation BF05 elle est compatible avec la MT-09 et d'autres Yamaha ((MT03, 07, FJR, Fazer, etc.)
La fixation BF23 tu peux la trouver chez Motoblouz ou chez RAD .
Et c'est bien la fixation BF23 et pas BF25 comme tu l'écris dans le dernier paragraphe ton message.
Message par Florian Dim 19 Fév 2023 - 11:17
C'est écrit en petit mais ils précisent bien que le support est vendu séparément selon le modèle de moto.
Après, j'avoue que le "universelle" porte à confusion.
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Screen14
Message par pegase22 Dim 19 Fév 2023 - 13:25
Florian a écrit:C'est écrit en petit mais ils précisent bien que le support est vendu séparément selon le modèle de moto.
OUI Florian ...bien vu...mais lorque tu cliques dessus, y a nada  pas ma faute  Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 2411265519
Message par Zeltron Dim 19 Fév 2023 - 14:19
Bien vu Florian, et oui page non trouvé mdr;
Par contre pas evident de trouver le bon rien qu'en tapant BF23, j'ai trouvé plusieur
https://www.motoblouz.com/vente-anneau-de-reservoir-givi-tanklock-pour-sacoches-de-reservoir-79111.html?color=Noir
https://www.eurobikes.fr/givi-bf23-soutien-tanklock-1354?gclid=Cj0KCQiArsefBhCbARIsAP98hXTLFSBjoBHkAtaEzb6Xg0KTb6wfRNGfWBoaf_mpgZnajju1Wqdf4uEaAkcMEALw_wcB
En gros il te faut ca
https://www.givi.fr/pour-votre-moto/product/yamaha/mt-09-tracer-15--17/optionals/bf23
https://www.tech2roo.com/supports-tanklock-pour-sacoche-de-reservoir-givi/17585-bride-givi-tanklock-bf23-sacoche-reservoir-pour-yamaha-tracer-900-2015-2017-8019606191649.html
https://www.amazon.fr/Givi-BF23-Fixation-du-R%C3%A9servoir/dp/B00Z6PVC1K
Message par pegase22 Dim 19 Fév 2023 - 14:59
@ Zeltron BF 23 oui elle est bonne, c'est celle que j'aurais du avoir livrée dans la sacoche.
C'est une coupelle haute, moi j'ai eu une coupelle basse Crying or Very sad
Je vous tiens au jus demain, je vais téléphoner au SAV "motoblouz"
Florian aime ce message
Message par olivierzx Dim 19 Fév 2023 - 18:39
La coupelle (BF xxx) c'est le bout de ferraille avec les trous spécifiques à chaque moto/marque.
Ce dont vous parlez qui pose problème de hauteur c'est la FLASQUE ou anneau. (plastique)
Celle-ci est livrée avec une sacoche neuve ou peut être achetée séparément.
Cependant on trouve que la basse, référence : ZT480F-2R.
Ici par ex : https://www.motoblouz.com/vente-anneau-de-reservoir-givi-coupelle-de-rechange-zt480f-2r-pour-sacoches-de-reservoir-tanklock-199183.html
Peut être que certaines sacoches sont livrées avec la haute. (celles pour trail ...)
Le mieux est de contacter Givi pour savoir si il y a une autre référence : https://www.givi.fr/contact-voce-fr/contacts-fr
J'ai galéré il y a 2 mois avec ces subtilités.
J'ai voulu (réussi) adapter une sacoche Bagster (j'en ai 3) sur un tanklock en achetant toutes les pièces séparément.
Message par Taz 66 Dim 19 Fév 2023 - 19:00
Pour mieux comprendre, voici ce qu'il faut (chez eux ou ailleurs, c'est juste pour bien montrer l'objet nécessaire)
https://www.eurobikes.fr/givi-bf23-soutien-tanklock-1354?gclid=Cj0KCQiArsefBhCbARIsAP98hXTB6moamNAIKOKP9g1ehz7Uty-R-CIq1s6fTLdVy0xc8HdnmCTjlagaAv3LEALw_wcB
Petit passage :
"description du produit
Un soutien spécifique BF23 pour les différents modèles de moto qui ont besoin d'ancrage Tanklock pour la nouvelle gamme de sacs Givi qui ont cette technologie.
Application:
Yamaha MT09 Tracer 15-16"
entre autres...
La fameuse coupelle BF 23, coupelle haute :
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Soport15
La pièce en écalté pour montage :
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Soport16
Pour finalement obtenir ça :
 Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015 Bf2310
Message par pegase22 Lun 20 Fév 2023 - 12:10
Petit retour après contact "Motoblouz" par téléphone.
Y a pas à dire, comme DAB ils assurent... mais je ne comprends toujours pas ! pas ma faute
J'ai insisté auprès de la Dame qui représente le SAV, mais rien n'y a fait, apparemment elle connait bien son sujet, mais moi je suis largué ! pas ma faute
Elle me dit qu'effectivement y a erreur en ce qui concerne la coupelle basse qui est livrée dans la sacoche TANKLOOCK...là on est d'accord. Elle est trop basse pour le Tracer.
Me dit de lui renvoyer la BF05 (en métal) Shocked....en échange elle me fournira à la place une BF 23 scratch
J'insiste poliment, lui disant qu'il me faut une coupelle BF 23 et que dessus vient en finalité, se visser la coupelle BF05 qui tient le tout.
NON me dit-elle, je conserve la coupelle basse, c'est comme un sandwinch avec la BF 23.
Elle récapitule son montage et me redit de lui envoyer la BF05, elle insiste.... je suis bien obligé de satisfaire sa demande.
Au passage y a une différence de prix entre la BF 23 comparée à la BF 05 de 4,60 euros. En geste commercial elle m'en fait cadeau.
Quand je regarde la coupelle basse qui me reste sur les bras  Laughing
 y a aucun trou qui permette de la fixer directement sur l'entrée ou plate forme du bouchon de réservoir.... Sad
La suite en fin de semaine !
