Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer
+48
papigeorges
rapy73000
stophcry
Frédéric84
slydr
Clem4321
fogoh
Didus69
louptatoo
HoM3r17
coyote.57
Samytone21
Ptit lu
Bambineau
didiercoca
poon
ntellag
Xnosevil
rourou
derck
Simon31570
Diapason
Trace13
epikure
fufu74
Alldav
Yann69
dgillou
52 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bon donc j’ai trouvé des connecteurs SuperSeal sur le site AgriZone.net
Le lot de 10 fiches males 1-1,5mm + les 10 joints de câble 1,8-2,4mm pour 4€32 frais de port gratuit
Reçu en 2 jours par Chronopost rien à dire :
- les fiches mâles (attention c'est un lot de 10):
https://www.agrizone.net/catalogue/piece-vehicules.f806/eclairage-signalisation.f448/cosse-et-fil.f742/cosse.f593/connecteur-et-accessoire.m2296/fiche-male-1-1-5-mm-superseal.AGZ000034627
- Les joint étanchéité en fonction du diamètre du câble (isolant compris) mef eux ils sont vendus a l'unité :
https://www.agrizone.net/catalogue/piece-vehicules.f806/eclairage-signalisation.f448/cosse-et-fil.f742/cosse.f593/connecteur-et-accessoire.m2296/joint-de-cable-1-8-2-4-mm-jaune.AGZ000034712
ou
https://www.agrizone.net/catalogue/piece-vehicules.f806/eclairage-signalisation.f448/cosse-et-fil.f742/cosse.f593/connecteur-et-accessoire.m2296/joint-de-cable-2-6-3-3-mm-rouge.AGZ000034713
Ensuite 11€99 pour un adaptateur USB étanche 1A + 2,1A sur amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0132MOCI8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s02?ie=UTF8&psc=1
Et me voilà pour 15€ avec tout skif.
Un petit bout de fil repéré, deux cosses, un peu de gaine thermo et la connectique coté adaptateur est faite
Il suffit d’ôter le cache plastique sous la bulle pour accéder aux connecteurs disponibles,
il suffit juste d’appuyer au centre des 5 fixations (2 noir de chaque côté + 1 blanche au centre) :
Ensuite il suffit de sertir les fiches male a l’autre extrémité du fil sans oublier de mettre les joints au préalable
Puis, après avoir extrait les joints d’étanchéité noir on insérer les deux fiches et les joints d’étanchéité (le pole + est celui repéré par le liseré noir)
Reste plus qu’à mettre le tout en place et c’est fini.
( ZoKZou J’ai beurré avec mon pistolet à colle pour éviter qu’avec les vibrations les connecteurs se débranchent)
On remet tout en place et y’a plus qu’à tester : Temps passé : 1h
ou
Re: Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer
Et.. t'as testé je suppose..
Alors ?
Alors ?
Après avoir réalisé ce montage hier aprem, j'ai apporté ma Tracer chez Yam car j'ai un soucis avec l'inverseur code/phare, donc non je n'ai pas testé réellement.
Mais je me fais pas de soucis, la led de l'adaptateur s'allume ce qui indique la présence de tension, et au vu de la section du fil employé l'intensité sera au rendez vous
Bon testé et validé cette apres midi, mon Iphone se recharge sans problème sur la prise 2.1A
Cool le tuto, merci !
Si je comprends bien, tu as utilisé un connecteur dispo pour une option inutilisée pour brancher ton adaptateur, c'est ça ?
Mais tu nous dis pas où tu as installé l'adaptateur lui-même ?
Je suppose qu'il ne pendouille pas au bout de ses fils ?
Tu l'as inséré où ?
Tu l'as inséré où ?
dgillou- Membre régulier du forum
hihi c'est tellement évident pour moi que j'ai zapé cette information :
A la place du cache en caoutchouc ici droite du compteur :
beau montage c'est propre !!! Par contre simple question, pourquoi ne pas utiliser la prise qui est d'origine sur la moto coté gauche ?
Il y avait juste a rentrer un adapteur usb pour prise 12v
cela fonctionne effectivement mais mon adaptateur sortait légèrement et donc perdait le contact avec les vibrations du coup pas e charge du tel et c’était un truc a le perdre .
Alors quitte a investir autant simplifier la connectique.
D'accord, oui la c'est sur que pour le petit investissement sa vaut le coup!! Beau boulot en tout cas
Beau boulot. Bravo. Je pense faire la même chose.
Tu aurais un lien exact pour Amazon stp qu'on passe par le même vendeur. Merci par avance
pas de soucis c’est cette adaptateur :
Merci beaucoup pour le lien et la rapidité de réponse
de rien.
1er message mis à jour avec tous les liens
Ça y est ! Enfin installé le mien !
C'est ce modèle là : Chargeur USB Voltmètre
J'ai acheté ça:
http://www.ebay.fr/itm/181741992850
J'ai tout démonté ce matin... pour rien... le diamètre du corps de la prise est trop gros pour passer dans le trou, il doit manquer 2 mm... j'ai pas eu le courage de me lancer dans du limage. . ^_^
Un peu déçu mais bon 5,5€ ça ne me tuera pas
J'ai acheté ça:
Alldav- Nouveau membre
Méfie toi, il faut forcer !
Moi aussi j'ai cru que ça ne passerait pas, mais en bourrant un peu de travers en tournant/forçant, ça y va.
Alldav a écrit:Salut,
J'ai acheté ça:
Ca resseemble furieusement a celui que j'ai.
Faut le forcer un peu en le vissant pour qu'il rentre.
Ensuite le contre écrou ne va pas jusqu'au bout, mais il suffit de serrer jusqu'au moment ou ca bouge plus
Pareil, un p'tit coup de lime, on insiste un chouilla et cela rentre
petite question a 2 balles
quel longueur de câble tu as mis ?
et la prise grise tu l'as eu ou ? achat ? ou c déjà sur la moto
je vais me l'installer la semaine prochaine pour partir dans 15 jours
merci pour la réponse
steel- Gros posteur du forum
Salut, pour la longueur de câble ca c’est une bonne question, j'ai pas trop mesuré au pif je dirais qu'un bout de 30 ou 40cm devrait te suffire.
Sinon oui la prise grise est sur la moto elle sert a etanché l'autre partie.
Il te suffit de retirer les petits bouchons noir sur la photo pour ensuite y insérer les connecteurs
merci pour la réponse rapide et désolé pour le mp au passage
Ca y est je l'ai installé en suivant ce tuto et ça fonctionne nickel ! merci El Mancho !
epikure- Nouveau membre
pas compris pourquoi yam n'a pas monté un USB directement?!
Trace13- Bon posteur sur le forum
Pour pouvoir y mettre un allume cigare...Trace13 a écrit:pas compris pourquoi yam n'a pas monté un USB directement?!
montage fait et tester sur 3500 km aucun pb, j'aurais du le faire bien avant .
Punaise t'es sur de toi ? Moi au marteau ça rentrait pas ... pourtant j'ai commandé celui de l'auteur du tuto ...
En travers tu dis ?
Sinon vous auriez pas un tuto pour sertir les fiches yam ... oui je sais je suis vraiment une bille en électrique ...
Au marteau, ça rebondit
De travers, c'est à dire en le rentrant un peu de traviole droite puis gauche tout en forçant.
Ça a fonctionné avec le mien en tout cas, mais je l'avais menacé d'un fracassage façon puzzle juste avant, ça joue peut-être...
De quelles fiches Yam tu parles ?
un peu de savon ou de graisse et ça devrait coulisser....
Salut
Si vous cherchez des connecteurs type AMP, et tout le nécessaire en composants électriques nécessaire pour ce montage (ou autre) j' ai tout de dispo à mon travail dispo à l' unité ou longueurs demandés
Dites moi si besoin
Et merci pour le tuto, je fais la modif semaine prochaine
Dites moi si besoin
Simon31570- Débutant du forum
» Adaptateur USB sur Tracer 9GT 2021
» Installation cartouches MUPO tracer GT
» Installation d'un amortisseur de direction GPR sur ma tracer 2017
» Installation d'un cameleon oiler sur un Tracer GT 2018
» Installation sacoche de réservoir TANKLOOCK 605 sur TRACER 2015
Page 1 sur 6
