Pack suspensions M-SHOCK 1 de chez UL'TEAM BIKE pour Tracer
+91
Mistral83
oldams
arbreacames
nexom
lecroquignolet
Morlish Veed
tracer74
DarkSlayer
frederic26410
va95
Poluxxx
Dukaki
manu 444
Marcus94
lucky22
Benito44
poon
LeMarc
Street
grenouille31
Adri-46
Diapason
wiglyfr
Titou13
michel 60
raillasse
coyote.57
fabiensam
Rodolphe46
ADNxXx
engherand
Philou27
boubou
Max19
l'ours
tracer06
derck
filfrakas66
Mc gyver 57
Clem_73
Timmyyy91
buchef
Floyd31
kantin159
Weckl
clecle94
Bandit
Thenathos
jacques57
Spitfire87
fabiien35
Shaank66
gsxr600k7
tauroufouf
Nico-83
Guizmo
mafre32
freineurfou
Axelairafond
Ph'il
Trisp57
elrouss08
hqrd
Chris 66
95 participants
Page 21 sur 24
Page 21 sur 24 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24
Re: Pack suspensions M-SHOCK 1 de chez UL'TEAM BIKE pour Tracer
Sylvain 19 a écrit:Oui enfin il suffit juste d'une douille quoi.
Puis même sans douille, avec une clef à molette c'est largement faisable.
Oui une douille et un chiffon fin pour éviter d’abîmer ( marquer )
Personnellement j'ai fait une douille en résine int. 17 mm ext. 30 mm
Évite de marqué les réglages cartouches d'origines et andreani .
La clé adéquat ... à proscrire la clé à molette, y a pas assez de prise en raison de la hauteur de l'écrou, ça ripe !
Alainvroom a écrit:Sylvain 19 a écrit:Oui enfin il suffit juste d'une douille quoi.
Ingénieux !
Tu as fait ça comment ?
imprimante 3D ?...sinon la clé coûte une poignée de moules
pegase22 a écrit:imprimante 3D ?...sinon la clé coûte une poignée de moules
Non malheureusement pas imprimante 3D mais une douille de 30 mm et une clé allen de 17 mm qui ont servie comme moule Puis coulé la résine .
J'ai fait de recherches pour trouvé des douilles en matière plastique ou autres ... sans résultat .
Avec une douille (et entourer de scotch l'écrou) et après avoir desserré les colliers supérieur des tubes, ça ne force pas...
Dukaki- Débutant du forum
Amortisseur recu ce matin je le monte demai matin reste a reçevoir les ressort et l'huile.
Ulteam bike au top...
Poluxxx- Membre régulier du forum
Amortisseur monté et testé en duo c'est nettement mieux y pas photo...
Par contre ressorts reçu avec huile 15 W et biellette, heuu c'est pas de la 5w normalement il y a du avoir coquille a l'envoi espéront que les ressort soit les progressifs.
Fred je fais comment par le site ulteam bike ou MP ici?
après 3 ans de roulage avec ma Tracer 2015 acheté neuve, je me suis parfaitement habitué à ma moto et je repousse donc régulièrement les limites en arsouille, et là je suis vraiment au maximum de ce que je peux faire avec les amortisseurs d'origine, je vais donc suivre vos précieux conseils et je viens de passer commande chez Ulteambike du kit Shock Factory 1 + ressorts + bielettes.
J'ai beaucoup d'espoir dans ce kit car j'ai perdu tout mon confort étant obligé de mettre la précontrainte au maximum pour que ma belle ne dans pas du cul a chaque sortie de virage plein gaz.
Je vous donnerai un retour, merci a Fred de Ulteam bike qui a déjà répondu a mon email très rapidement, ça donne le ton au niveau service .... c'est rassurant.
tracer74- Débutant du forum
Appelé ce matin ulteam bike support au top ils me renvoi la bonne huile avec un bon de retour au top merci...
bon voilà ma petite contribution
commande reçue hyper rapide (comme d'hab je crois).
après discussion avec Fred, il m'a donc conseillé de ne pas mettre les biellettes (1.69m) et de faire les courses morte après montage (15mm environ pour moto route)
me voila donc lancé dans le montage, a mon habitude je préfère commencé par le plus ch....... et donc je commence par la fourche (erreur à mon sens l'amorto c'est bien plus ch.... !)
pour les tubes de fourches j'ai fais le 1er après avoir bricoler un outil avec lequel je comprimais les ressorts avec 2 petites sangles mais pffff pas top.
le mieux c'est d’appeler Bouana (ma femme qui j'espère ne me lira pas )
ensuite je comprime en appuyant sur l'outil avec une paire de gant, elle glisse la "cale fendue" sous l'écrou, et ensuite pareil au remontage etc , c'est plus simple à mon sens sauf qu'il faut bouana
ensuite le niveau de 150mm est un peu long à faire sinon RAS.
je remonte hop et c'est bon , j'ai bien un tout léger "clong" sur un tube à l'enfoncement important à l'arrêt mais le genre de bruit que j'ai eu l'habitude d'entendre sur bien d'autre brelle et en refaisant le film dans ma tete maintes fois, je vois pas ce que j'aurais pu mal monté (y'a juste a glisser le ressort et revisser la tete ! avec blocage écrou!)
l'arrière, la galère à mon gout (prévoir de bonne douille de 14mm des doigts fins etc, )
bref tout monté et hop
1/ j'ai remarqué entre l'axe de roue et un point fixe (poignées arr) une baisse de l'arrière de 10mm avec le SF1 p.r. origine
A l'avant j'ai oublié de mesurer avant remontage
ensuite course morte
avec le SF1 j'ai 20mm de course morte donc je ferais environ 2.5mm de précharge supplémentaire (en desserant l'écrou du SF1 avec tournevis marteau et en tournant l'ensemble ressort ecrou car la clef sert à rien, je défie quiconque de s'en servir sans démonter l'amorto !)
résultat : ok course morte de 15mm donc baisse minime de 5mm !
avant : course morte : 33mm
je serre donc la précharge ressort fourche jusqu’à 3 filets visibles ce qui me donne 25mm de CM
après un premier roulage (tranquille avec mon p'tit derrière), 80kms de cols, bon ressenti, plus ferme, plus amorti, à valider sur une grosse journée et à un rythme plus élevé (si un jour d'ici septembre il arrête de faire orage
pour l'avant, pas réellement plus ferme mais plus de plongée !
pour gagner un peu de souplesse j'ai desserré de 2 clics vers soft l'arrière, à suivre au prochain roulage.
voilà, je penses avoir fait la bonne opération (si mes reins valident cela).
j'essaierais d'être plus précis après un autre roulage plus important.
à plus.
Fred.
à plus.
Fred.
frederic26410- Débutant du forum
Si Fred de Uteam bike (ou une autre personne qui a la réponse) me lit, est-ce que vous pouvez me dire dans le kit Shock Factory 1 (amorto et Ressorts de fourche) si les ressorts de fourche sont des progressifs ? je trouve pas cette information sur le site de Ulteam bike ?
D'avance merci,
Tracer74
D'avance merci,
Tracer74
ressorts lineaires
ok merci domdom42
Amortisseur arrière reçu j'attends les ressorts de fourche, j'ai pris contact avec Fred il est trèèèss serviable, jamais vu un si bon service à la clientèle effectivement.
Un pote est en train de me fabriqué le compresseur de ressorts au petits oignions taillé dans la masse.
Je vous tiendrai informé dès que j'aurais monté tout ça et je vous donnerai mes impressions sur ce kit suspension.
Bonne route a tous et bon weekend.
Tracer74
Tracer74
Salut à tous.
Bon bah je vois que le kit fait toujours autant l'unanimité.
Pour les questions que vous pouvez vous poser, n'hésitez pas à nous appeler (04 67 23 02 79), en ce moment, on a beaucoup de boulot du coup, je passe moins souvent par ici.
"V"
"V"
Petit question par rapport au ressorts des fourches.
A quoi correspond le poids indiqué 800g, 850g etc...?
J'ai reçu les miens que j'ai pesé par curiosité et je tombe à 782g. Dois-je m’inquiétè d'un défaut de fabrication ou es normal ?
Thenathos- Débutant du forum
Hahaha, c'est bien la première fois qu'on me la fait celle-ci
Alors, en fait, ça représente le targe des ressorts (et non leur poids), c'est le poids qu'on doit lui apposer pour qu'il s'enfonce d'1mm.
On en apprend tout les jours
merci pour l'info
merci pour l'info
Bonjour tout le monde,
Après quelques jours dans les Cévennes en duo + top case (pas de valise puisque les supports Givi ne sont pas encore sortis...) il est devenu évident qu'il faut changer l'amortisseur arrière de la tracer 2018.
En effet, je frotte énormément la béquille centrale alors que le rythme n'était pas particulièrement élevé...
Pensez vous que le kit shocking Factory pourrait régler le problème?
Morlish Veed- Nouveau membre
C'est marrant comme tout le monde dit " Ho lala qu'est ce que c'est génial quand on change les amortos " alors que dans d'autres post on peut lire des choses comme quoi les amortisseurs d'origine ne sont pas si terribles et qu'après un bon réglage ils font largement l'affaire... C'est fou comme les propriétaires de TRACER ont du mal à reconnaître que les suspensions d'origine sont merdiques.
La muavaise foi motarde n'est pas une légende !
lecroquignolet- Débutant du forum
lecroquignolet a écrit:C'est marrant comme tout le monde dit " Ho lala qu'est ce que c'est génial quand on change les amortos " alors que dans d'autres post on peut lire des choses comme quoi les amortisseurs d'origine ne sont pas si terribles et qu'après un bon réglage ils font largement l'affaire... C'est fou comme les propriétaires de TRACER ont du mal à reconnaître que les suspensions d'origine sont merdiques.
moi je les ai changé, mais tu exagères, ils ne sont pas merdiques, il pourraient être meilleurs et demandent vraiment qu'on s'y penche pour trouver un réglage acceptable ce qui n'est pas le cas pour tous le monde et j'en fait parti d'autres ont réussit à trouver un réglage qui leur convient ce n'est pas forcément de la mauvaise fois.
et pourquoi elle serait motarde ? la mauvaise fois n'a pas de frontière aussi bien motarde que pas...
sur un forum on doit dire réellement son ressentit si non je trouve que ça ne sert pas au débat... si c'est pour dire des choses auxquelles ont ne croit pas ça n'a plus aucun intérêt de poster... en fin c'est mon avis donc je pense que si les gens le poste c'est qu'ils sont satisfaits j'espère....
Après les suspensions d'origine en solo, bien réglées, moto non chargée, peuvent suffire à certains...
Mais en duo, chargé, je doute que ça puisse convaincre qui que ce soit! Nous sommes deux poids plumes et avec seulement un top case...
Pour autant que je me souvienne, parce que j'ai eu un paquet de bécanes en 40 ans, ce doit être les suspensions les plus médiocres que j'ai eues.
On aura beau ne pas être d'accord, je suis d'accord avec moi-même.
Là je roule vraiment pas à ma main, d'habitude je fixe mes limites, là c'est la bécane et j'aime pas ça.
nexom a écrit:Pour autant que je me souvienne, parce que j'ai eu un paquet de bécanes en 40 ans, ce doit être les suspensions les plus médiocres que j'ai eues.
si t'arrive pas à trouver satisfaction faut les changer sinon quand ça va pas dans la tête on est pas bien et la ça peut devenir dangereux si t'arsouille ... enfin pour moi c'est comme ça si j'arrive pas a être serein je vire...
oui il y a une différence entre médiocres et merdiques
merdiques c'est dangereux, médiocres certaines choses ne sont pas ou peu faisable ...
mais tu as dis que tu étais d'acc avec toi tout va bien alors c'est le principal!
un SF et des ressorts te coûte 500 balles environ c'est un bon investissement et tu vas être au top avec ta machine... si tu es aussi mécontent faut franchir le pas enfin bon moi je dis ça je dis rien....
Au début je me disait que ça allait pas mal d'origine. Puis j'ai changé et là je me suis dit "puré c'est carrément un autre comportement !!"
Sylvain 19 a écrit:Au début je me disait que ça allait pas mal d'origine. Puis j'ai changé et là je me suis dit "puré c'est carrément un autre comportement !!"
Et oui c'est fou la différence on croit avoir une nouvelle bécane c'est bluffant
L'upgrade suspension est prévu.
les chiffres sont là,
des milliers de lignes sur le sujet dans ce forum, des centaines de gars qui ont changé leur amorto, et personne n'est revenu à l'origine
et c'est pareil sur les forums étrangers ...
la bequille centrale va toucher meme avec des suspensions preparees
arbreacames- Membre régulier du forum
Et M...e ! j'aimerai bien arriver à conserver une béquille centrale sur mes bécanes :pale:
» 2 nouveaux pack suspensions Ul'Team Bike
» Pack Shock Factory
Page 21 sur 24
