-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Plus de warning suite changement clignotants...
Taz
Plus de warning suite changement clignotants... Empty Plus de warning suite changement clignotants...
Message par freejuga Lun 25 Mai 2015 - 12:34
Coucou à tous,
Alors voilà j'ai monté 4 clignotants chaft sword ( http://www.motoblouz.com/vente-clignotant-chaft-sword-12630.html donc à ampoule et pas leds)  il marche bien sauf que quand je mets les warnings ça clignote 1s puis plus rien obligé de couper le contact et de le remettre pour que les clignos re-marche, je pense que c'est la centrale qui n'est pas adaptée non?
Car les ampoules d'origine font 10W et celle sur les chafts font 21W... à votre avis c'est bien ça ou non?
Edit: je m'auto réponds apparemment c'est normal, même problème sur leur mt09 mais personne ne parle de solution scratch
https://www.mt09.net/t954-tuto-montage-4-clignotants-adaptables-yamaha
Plus de warning suite changement clignotants... Empty Re: Plus de warning suite changement clignotants...
Message par Taz Lun 25 Mai 2015 - 14:44
J'ai eu le même probleme avec des led sur un XTZ12, un changement de centrale et hop, c'est reparti! Very Happy
Sur le Tacer, toujours avec des led, la centrale a été directement changée, et pas de problème! Plus de warning suite changement clignotants... 1719152086
Je serai donc tenter de te dire; change de centrale clignotante! Mais à l'inverse de celles pour led, prends en une adaptée pour clignos 21w.
Mais bon... scratch
Taz
Taz
Message par Frenchchris Lun 25 Mai 2015 - 17:33
Resitances ou centrale clignos a monter obligatoirement .
Centrale dans les 15€ plug and play en 20 s
Message par freejuga Lun 25 Mai 2015 - 17:43
J'ai un doute pour une centrale car en faite elles sont faite pour des leds qui ne consomment rien et la moi c'est le contraire donc je sais pas si ça existe dans ce cas Rolling Eyes après c'est pas un souci je n'ai jamais utilisé les warnings de ma vie en moto mais bon c'est dommage d'avoir le bouton et de ne pas pouvoir s'en servir au cas ou!
Message par Frenchchris Lun 25 Mai 2015 - 17:46
La centrale compense la tension mais je pense que pour des ampoules ça marche aussi, c'est quand même bizarre cette histoire de warning
Message par freejuga Lun 25 Mai 2015 - 18:32
Bizarre pas tellement d'origine avec les warning ça consomme 40w en tout et la ça consomme 84w donc forcément la centrale d'origine n'est pas faite pour finir autant de watts...
Message par Ptit Loup 974 Mar 26 Mai 2015 - 13:27
freejuga a écrit:Bizarre pas tellement d'origine avec les warning ça consomme 40w en tout et la ça consomme 84w donc forcément la centrale d'origine n'est pas faite pour finir autant de watts...
+1 freejuga
Une centrale électronique n'est pas équipée de relais, c'est le courant de sortie (généralement d'un NE555 + 1 ampli) qui est utilisé.
Pour 40w - 3.3A sont nécessaires, pour 84w se sont 7A nécessaires en sortie (P= U x I).
Dans notre cas, il semble que si la charge est supérieur à 3.3A, la centrale s'auto protège...
Donc 2 options,
* changement la centrale pour supporter les 21W (comme celle-ci), ou
* remettre les ampoules 10W.
Bon courage
Ptit Loup 974
Ptit Loup 974
Message par freejuga Mer 27 Mai 2015 - 10:24
Ok merci il faudra que je trouve une centrale plug en play pas envie de bidouiller le faisceau d'origine... mais bon pour le moment ça va rester comme ça Wink
Message par pegase22 Sam 5 Déc 2015 - 13:05
freejuga a écrit:Ok merci il faudra que je trouve une centrale plug en play pas envie de bidouiller le faisceau d'origine... mais bon pour le moment ça va rester comme ça Wink
Je vois à la date de ce post, que tu ne t'es pas décidé à en changer, de centrale clignotante ! Razz
V..... Wink
Message par freejuga Sam 25 Fév 2017 - 20:41
Non toujours pas changé Very Happy (ni de moto d'ailleurs ma copine hallucine...)
Message par CYRIL77 Mer 26 Juil 2017 - 18:11
Bonsoir,
Meme problème , pas de soucis moteur coupé, tout fonctionne. En roulant deux trois clics clics en mode feu de detresse et plus rien Sad
Je coupe, je rallume et la tout fonctionne a nouveau (sors de ce cadre satanas)
En lisant les tutos, j'ai enlevé les deux résistances a l’arrière ce qui m'a permis de voir que certains devrait toucher qu'a leur kiki et ne pas faire de la mécanique (un travail de cochons et encore avec les yeux bandés et une main dans le dos pour faire une telle m...)
Pour le moment tout fonctionne, moteur coupé et moteur tournant...je croise les doigts pour la suite.
Au pire je change la centrale clignotante Smile
a+++
CYRIL77
CYRIL77
