Changement de clignotants
Mosquitose
J'envisage très prochainement de changer mon support de plaque, qui n'est autre que celui d'origine, et du coup mes clignotants ( tant qu'a faire !)
Difficile de s'y retrouver tellement il y a de choix.
J'aimerais qu'ils soient voyants et en même temps esthétiques.
Que me conseillez vous ?
Prendre des clignos LED ou ampoule ?
Si je met des clignos à LED à l'arrière, je devrais changer ceux de l'avant aussi ? ( dans un soucis d'esthétique )
Merci d'avance pour vos conseils.
Mosquitose- Débutant du forum
Re: Changement de clignotants
Les Led ont certes fait de grand progrès en terme de puissance mais en visibilité latérale ils ne valent toujours pas les ampoules.
De ce point de vue (vision latérale) très peu de clignos à Led passeraient l'homologation.
Le souci des adaptables à ampoules (plus petits) c'est que pour compenser la taille ils ont des ampoules plus puissantes. (de 10w on monte à 21)
Si on en monte 4 on accroît d'autant la conso électrique et surtout les fils sont pas prévus pour.
Il faut quand même reconnaître que des clignos c'est pas beau, (c'est pas le but premier) il faut arriver à les "cacher" le plus possible.
Donc : courts et fins.
Privilégie ceux en métal à ceux en plastique, et évite les premiers prix direct chine.
Non pas qu'ils soient toujours moins bons, mais le contrôle qualité hasardeux laisse passer des "trucs" qui marchent pas longtemps. Sans parler du SAV inexistant.
Tout est clair, merci !
Par contre si je change les 4, faut il changer ou ajouter quelque chose au niveau des fils? ( je n'y connais absolument rien en élec' :/ )
Tu prend une centrale clignotante pour LED sur ebay à 4€ pour remplacer celle d'origine et c'est bon. C'est le plus simple et rapide
Ou tu demandes à ceux qui savent
Cela dit j'ai déjà réussi à faire imploser la centrale clignotante de ma SV (en warning dans les bouchons, elle a pas supporté (les bouchons) et paf) celle d'origine supportait pas les petits clignos faut croire ...
Il est plus fiable de garder la centrale origine et de rajouter des résistances sur les clignos.
Le seul souci c'est d'arriver à caser les résistances (volume) et à ce qu'elles ne fassent rien fondre.
En utilisation warning pendant quelques minutes elles chauffent bien ...
Salut à tous, savez vous si il existe des clignotants leds séquentiels flexibles ???
Moi j'ai prit ceux la : https://www.amazon.fr/gp/product/B07V9GKTNV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
En plus ils sont homologués donc c'est pas mal =)
Evilmouette- Débutant du forum
Evilmouette a écrit:Moi j'ai prit ceux la : https://www.amazon.fr/gp/product/B07V9GKTNV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Pourrais tu faire une photo, pour nous montrer le rendu sur le 09?
Faut penser aux adaptateurs si on les monte sur les supports d'origine.
https://www.amazon.fr/Lindahaot-Remplacement-2002-2008-Indicateur-Adaptateur/dp/B07VCLJ18F
olivierzx a écrit:Faut penser aux adaptateurs si on les monte sur les supports d'origine.
En fait, j'ai déjà ces obturateurs, que j'ai acheté quand j'ai arraché mon clignotant avant droit et qu'il m'a fallu faire la réparation.
https://www.mt09.net/t12357-tuto-refaire-des-connections-electriques-propres-sertissage-cosses-non-isolees#278722
En fait, ce serait pour l'arrière où la concession m'a monté directement les clignos sur le support de plaque court: donc si choc, ou le cligno casse (dans le meilleur des cas) ou le support de plaque se tord ou casse....Et là, ce serait pas le même jambon. Je mettrais une photo demain pour illustrer mon propos.
Une autre question se pose à moi:qu'est ce qui justifie le prix entre deux clignotants qui ont exactement la même gueule, pas sur les même site? Ca peut aller du simple au triple!....
Quand tu vois la vidéo d'un des acheteur (Wolf) tu te demandes si ils sont visibles la journée en plein soleil.
Je ne les ai pas encore monté, il me manque les câbles adaptateurs (merci pour le vendeur qui traine) : https://www.amazon.fr/gp/product/B0796QCQCQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
J'ai aussi pris les obturateurs et une centrale pour aller avec.
J'ai aussi lu le commentaire au niveau de la visibilité, j'attends de voir ce que ca donne en live.
Jéjémoto a écrit:olivierzx a écrit:Faut penser aux adaptateurs si on les monte sur les supports d'origine.
Je pense que sur Amazon la concurrence est moins féroce que sur Ali et que donc les vendeurs se lâchent.
Généralement les plus chers sont ceux qui ont le délai de livraison le plus court, ils expédient d’Angleterre au lieu de chine.
Tu as sans doute raison. Autre question, je me demande ce qui justifie le prix des clignod Chaft? Et aussi, pourquoi ces marques, qui ont pignon sur rue ne font pas des clignos souples! Ce serait juste du bon sens. Un peu plus chères à fabriquer, certes, mais bien plus résistants et protégés en cas de choc.
HS: Olivier, si t'es de Toulon, faut qu'on aille boire un coup, un de ces quatre, quand même!
J'ai repéré d'autres modèles un peu similaires chez Ali avec des formes différentes y'en pour tous les gouts :
https://fr.aliexpress.com/item/4000193839032.html?spm=a2g0o.detail.1000023.22.47f65c35raIiez
https://fr.aliexpress.com/item/33040183010.html?spm=a2g0o.detail.1000013.1.357f5738qvvFjQ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=4a999fbe-e766-4ca5-a227-ddefa37214cc
https://fr.aliexpress.com/item/4000238109118.html?spm=a2g0o.detail.1000013.5.357f5738qvvFjQ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=4a999fbe-e766-4ca5-a227-ddefa37214cc
J'ai choisi uniquement ceux avec certification.
Peux tu nous dire à quoi correspondent ces certifications? E4, E24,....???? J'ai cherché et pas trouvé.
Ce sont des certifications selon le pays ou l'homologation a été délivrée
- E1 Allemagne
- E2 France
- E3 Italie
- E4 Hollande
- E5 Suede
- E6 Belgique
- E7 Hongrie
- E8 Tchecoslovaquie
- E9 Espagne
- E11 Royaume Unis
- E12 Autriche
- E13 Luxembourg
- E16 Norvege
- E17 Finlande
- E18 Danemark
- E19 Roumanie
- E21 Portugal
- E22 Russie
- E23 Grece
- E24 Irlande
- E26 Slovénie
- E27 slovaquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquage_E
- E1 Allemagne
- E2 France
- E3 Italie
- E4 Hollande
- E5 Suede
- E6 Belgique
- E7 Hongrie
- E9 Espagne
- E11 Royaume Unis
- E12 Autriche
- E13 Luxembourg
- E16 Norvege
- E17 Finlande
- E18 Danemark
- E19 Roumanie
- E21 Portugal
- E22 Russie
- E23 Grece
- E24 Irlande
- E26 Slovénie
- E27 slovaquie
Et après le Brexit elles deviennent quoi les pièces homologuées E11 ???
Bonne question m'enfin le temps que ca se termine le brexit la meule elle sera déja a 300 000 bornes ahaha :p
Comme convenu le résultat des clignotants sequentiels ali express :
Plutôt satisfait pour ce prix la, c'est plus visible que ce que je pensais au vu des photos des commentaires, au final regarder des lumières en plein soleil c 'est ptet pas le meilleur moyen de les tester :p pour infi vidéo prise en début d'après midi par temps dégagé.
Mon mécano m'a indiqué que les câbles sont assez courts donc prévoir de rallonger le câblage (il a utilisé les clables des cligno d'origine).
On va voir comment ca vieilli et comment ca résiste à la pluie etc maintenant.
» Changement et branchement des clignotants
» Plus de warning suite changement clignotants...
» Clignotants LED
» Clignotants Led Plus
» Clignotants LED
