Le Deal du moment : -25%
599 €
Tracer - Défaut de fabrication - Défaut technique.
+17
behobia
Tilk
lolobadboy
jpe
jespovi
JULIEN75005
pimaz
freineurfou
Lucky3
21 participants
Tracer - Défaut de fabrication - Défaut technique. Empty Tracer - Défaut de fabrication - Défaut technique.
Message par Chisum Mar 24 Fév 2015 - 20:48
Je propose un post ou l'on constate un défaut de fabrication, de finition ou autres !  Comme cette vis qui se désserre du coté gauche du réglage de la bulle.
Lors du montage de ma grille de radiateur, j'ai constaté qu'il manquait une rondelle à la fixation du coté gauche !
Rien de bien grave, mais la tête du boulon était encastrée dans le caoutchouc "silent-bloc"
Tracer - Défaut de fabrication - Défaut technique. Chisum-TRACER
Tracer - Défaut de fabrication - Défaut technique. Empty Re: Tracer - Défaut de fabrication - Défaut technique.
Message par PoloKK Mer 25 Fév 2015 - 8:53
Un poil moins flou permettrait de se rendre un peu plus compte du Pb, non ?
(Même si on a compris ce que tu voulais dire ... Very Happy)
Message par Lucky3 Mer 25 Fév 2015 - 20:52
Ce que tu appelles "défaut de fabrication",....n'en est pas un! Rolling Eyes
Il s'agit du montage que tu retrouves sur quasi toutes les Yam liquides! Le radiateur est enfilé côté droit sur une vis via un passe fil, et boulonné par l'autre côté! Cela permet d'avoir un montage "souple" plus facile que s'il y avait 2 boulons, de manière à ne pas contraindre les pattes de fixations (alu) du radiateur! Tu sais, il y a des ingénieurs qui étudient nos motos, ils ne font pas QUE des conneries!
Un petit tour par le E Catalogue des pièces détachées Yamaha pour ta Tracer te le montrera! Wink
Lucky3
Lucky3
Message par freineurfou Mer 25 Fév 2015 - 21:04
en meme temps ces broutilles sont tres acceptable au regard du prix canon ,,et je suis meme sur qu on retrouve ce genre de  petit tracas sur des becanes bien plus cheres dont je terrais le nom  Twisted Evil !! pour ma pomme j attend la premiere revision pour en parler a mon concess , si il y a note technique je la ferai faire sinon une goute de frein filet bleu reglera le probleme pour le reglage de la bulle !!
j adore de plus en plus cette meule !!!
freineurfou
freineurfou
Message par Lucky3 Mer 25 Fév 2015 - 21:07
Je vais préparer la mienne demain, je jetterai un œil sur cette fameuse vis de réglage de bulle!
Lucky3
Lucky3
Message par Chisum Mer 25 Fév 2015 - 21:16
Lucky3 a écrit:Ce que tu appelles "défaut de fabrication",....n'en est pas un! Rolling Eyes
:triste: tu me prends pour une buse ou quoi ?
Je partage ce que j'ai constaté ! passe fil et/ou boulonné n'explique pas le fait qu'il manque une rondelle et que j'ai une tête de boulon qui était encastrée dans le caoutchouc du silent bloc !
Message par Lucky3 Mer 25 Fév 2015 - 21:21
Tiens, si tu ne me crois pas, tu croiras peut-être Yamaha: http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/
Tu rentres dans le logiciel, tu saisis la moto et tu vas voir le radiateur! Wink
Lucky3
Lucky3
Message par Charnay78 Mer 25 Fév 2015 - 21:43
Lucky3 a écrit:Tiens, si tu ne me crois pas, tu croiras peut-être Yamaha: http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/
Pourquoi dans ce catalogue il y t'il autant de modèle de Tracer, un par couleur je comprends mais là il y en a 12
Tracer - Défaut de fabrication - Défaut technique. 631066_5
Message par Chisum Mer 25 Fév 2015 - 21:45
Tracer - Défaut de fabrication - Défaut technique. 1719152086 pour ton lien
effectivement, sur le plan, il n'y à pas la rondelle (N°19) ! C'est que le "passe fil " (N°15) avait un soucis pour que la tête du boulon soit encastrée dedans ! Ou alors, cela à été serré par un Terminator ! Shocked
Message par Ipsos02 Mer 25 Fév 2015 - 21:49
C'est lié à toutes les versions europes, US etc..
Message par Lucky3 Mer 25 Fév 2015 - 21:52
Non! C'est normal que la vis soit "dans" le passe fil: au montage, la vis est vissée en place côté droit! Ensuite, tu "enfiles" la patte du radiateur avec son passe fil dans la vis, puis tu montes le boulon côté gauche pour solidariser le tout!
C'est comme cela sur toutes les motos modernes de chez Yam! Chez les autres fabricants je sais pas, moi je ne travaille que sur les Yamaha!
Lucky3
Lucky3
Message par Chisum Mer 25 Fév 2015 - 22:03
[quote="Lucky3"]Non! C'est normal que la vis soit "dans" le passe fil:quote]
scratch ah bon ! du coup, je lui ai mis une rondelle !
Message par Lucky3 Mer 25 Fév 2015 - 22:06
Bin enlève la vite avant de péter ta patte de radiateur, ça tient moins bien avec une seule fixation! Razz
Lucky3
Lucky3
Message par pimaz Dim 8 Mar 2015 - 19:57
Merci pour le lien Lucky3. C'est très détaillé. Smile
pimaz
pimaz
Message par Lucky3 Dim 8 Mar 2015 - 20:10
Ce sont les mêmes éclatés que ceux avec lesquels je travaille! La seule différence, c'est que sur mon logiciel ,YPEC, j'ai en plus les prix, le stock Europe....
C'est super pratique si vous avez démonté quelque chose et que vous avez un doute sur le remontage!
Lucky3
Lucky3
Message par JULIEN75005 Mer 1 Avr 2015 - 10:52
la protection au niveau de la platine gauche (pour éviter que le pied touche la chaine), la peinture s'en va, je la retrouve sur ma botte et maintenant je vois le blanc du plastique je pense (je pensai que c'était du métal au faite)
JULIEN75005
Message par Zeltron Mer 1 Avr 2015 - 11:22
JULIEN75005 a écrit:la protection au niveau de la platine gauche (pour éviter que le pied touche la chaine), la peinture s'en va, je la retrouve sur ma botte et maintenant je vois le blanc du plastique je pense (je pensai que c'était du métal au faite)
J'ai eu ca des la 1ere semaine lol! et idem pour Joebarteam77 que j'avais croisé.
Message par JULIEN75005 Mer 1 Avr 2015 - 11:32
Et vous avez fait quoi? Remplacement sous garanti?
JULIEN75005
Message par Zeltron Mer 1 Avr 2015 - 11:38
Tu peux toujours essayer de demandé.
Message par jespovi Sam 4 Avr 2015 - 9:38
Ça me paraît compliqué de passer cela sous garantie.
Le plus simple est de repeindre je pense.
Tiens, il faut que je descende au garage voir cette plaque Wink
jespovi
jespovi
Message par jpe Sam 4 Avr 2015 - 13:50
Même chose pour moi, des deux côtés.
A 1200 km, la peinture est bien enlevée,
je demanderai lors de mon prochain passage à la concession.
jpe
Message par maxya Sam 4 Avr 2015 - 19:27
moi, j'ai mis du covering sur les platines, je n'aurais pas ce problème !
Message par maxya Sam 4 Avr 2015 - 19:40
Ce qui me gêne au quotidien mais rien de bien méchant... chaque moto a ses petits défauts:
la largeur du guidon (entre les files), le bouton appel de phare, le warning , la bequille latérale (mal placée par rapport au cale pied) et la selle qui plonge un peu vers l'avant.
Sinon, ce qui est génial: le comportement moteur, la position, la protection, la facilité de conduite, la polyvalence, le duo, le look, le coloris Race Blu... Very Happy
Message par crazyfrog69 Sam 4 Avr 2015 - 21:30
Pour la largeur du guidon, ca ne passe pas au dessus des retros ?
Pour la bequille, c'est vrai qu il faut bien la chercher en arrière Sad
Message par maxya Sam 4 Avr 2015 - 21:35
Pour certaines voitures, ça ne passe pas au dessus des guidons.
Message par Chisum Sam 4 Avr 2015 - 22:11
maxya a écrit:moi, j'ai mis du covering sur les platines, je n'aurais pas ce problème !
+1 Tracer - Défaut de fabrication - Défaut technique. 1719152086 idem
Message par Chisum Sam 4 Avr 2015 - 22:17
maxya a écrit:Ce qui me gêne au quotidien mais rien de bien méchant... chaque moto a ses petits défauts:
il est vrai que l'ergonomie des boutons n'est pas top coté gauche !
Message par Chisum Dim 5 Avr 2015 - 21:35
Je l'ai vu passer sur le forum, mais je ne retrouve pas le post !dudjuuuu
C'était concernant le rappel de certaines Tracer aux USA pour le souci sur le segment de came du levier de vitesse !
J'en ai touché un mot a mon concess et voici sa réponse ...
Hello Thierry.
Je suis au courant et devrions intervenir, si l’on me fournit les pièces, en même temps que ton entretien de cette semaine.
Trois motos chez nous.
A ton service.
Pierre.
ça commence bien !     et je ne lui ai pas encore parlé du bruit suspect coté embrayage .....
Message par lolobadboy Dim 5 Avr 2015 - 21:53
Chisum a écrit:Je l'ai vu passer sur le forum, mais je ne retrouve pas le post !dudjuuuu
Hello Thierry.
A ton service.
Pierre.
Tu peux m'expliquer? la mienne sort de la révision des 1000km et on ne m'a rien signalé????
Merci,
Laurent
lolobadboy
lolobadboy
Message par Chisum Dim 5 Avr 2015 - 22:19
Hello Thierry.
A ton service.
Pierre.
Merci,
Laurent
Désolé Laurent ! je découvre le mail à l'instant ! je n'en sais pas plus !
