-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Défaut moteur
+4
THYCAL66
Kadoc
LENY
Gregory 974
8 participants
Défaut moteur  Empty Défaut moteur
Message par Gregory 974 Dim 13 Nov 2022 - 18:33
Salut tout le monde ,
J’ai un t9 et
Je voulais savoir si quelqu’un a déjà eu un problème concernant le code défaut capteur de position de papillon des gaz relation entre le signale 1 et le signalé 2 ?
- Quand je suis en bas régime en première seconde  ou 3eme quand je commence à passer les 3milles tour la moto bafouille (ou broute ) apres normale plus rien
- en roulant un peut plus dans les tours la moto a bugé , j’accélère et la ! grosse perte de puissance gros bafouillage
Je peut rétrograder jusqu’à la 1ere rien à faire , la moto ne par plus .
J’éteins et je redémarre la moto c’est reparti comme si de rien était .
(Le truc c’est que le défaut moteur ne s’affiche pas tout le temp)
Gregory 974
Gregory 974
Défaut moteur  Empty Re: Défaut moteur
Message par LENY Dim 20 Nov 2022 - 10:55
salut Grégory, je sais pas si c’est ton cas, mais il y a eu pas mal de rappels du à la poignée d’accélération électronique, vérifie auprès de ton concessionnaire✌
LENY
LENY
Message par Kadoc Mer 23 Aoû 2023 - 8:01
Je déterre juste le sujet pour confirmer : j’ai eu le même problème sauf que ça restait même en redémarrant la moto. D’ailleurs ça a commencé une semaine après la fin de la garantie …
Il s’agit bien d’un défaut au niveau du capteur du boîtier papillon. Mais le garage Yam a été sympa en faisant passer la pièce en garantie (petit mic mac). Et depuis le changement du capteur : nickel !
Apparement Yamaha fait un peu la sourde oreille sur ce problème mais mon garage Yam a déjà eu plusieurs T9 avec ce probleme !
Kadoc
Kadoc
Message par THYCAL66 Jeu 5 Oct 2023 - 20:20
Pour ceux qui on un problème à 3 000 tours et démarrage a froid il faut changer le capteur TPS.
sa passe sous garanti piece et main d'ouvre, même si la moto n y est plus.
il faut compter 2 mois pour que la concession reçoit la pièce.
9 capteur en commande sur perpignan.
problème connu par Yamaha mais pas reconnu comme d'habitude.
capteur TPS changé sur la mienne ( 28 900Km de 2021) et je retrouve une vrai moto.
THYCAL66
THYCAL66
Message par Titou13 Mer 18 Oct 2023 - 7:47
Pour moi voyant moteur s’allume 2a3 fois par mois. À froid lors des premières accélération il y a des troues à l’injection, puis le moteur fait du bruit ( cliquetis) et l’échappement pétarade à la décélération. Passage plusieurs fois en concession et toujours le même problème erreur calage moteur donc mise à jour du logiciel et toujours pareil. Dernière réponse du concessionnaire c’est pas grave vous pouvez roulez comme ça voyant allumé d’après ces dires plusieurs de ces clients roulent comme ça même défaut sur Tmax. Un peu déçu de yamaha après tant d’années de fidélité
Titou13
Message par Kadoc Mer 18 Oct 2023 - 7:54
J’avais le même problème des trous à l’injection à froid mais pas les bruits moteurs. Si t’as la possibilité de changer de garage fais le car là c’est pas acceptable sa réponse
Kadoc
Kadoc
Message par Titou13 Mer 18 Oct 2023 - 8:09
Je vais y retourner une fois et je pense faire un courrier à Yamaha france
Titou13
Message par pegase22 Mer 18 Oct 2023 - 9:14
Titou13 a écrit:Je vais y retourner une fois et je pense faire un courrier à Yamaha france
ou tu téléphones direct au chef d'atelier YAM France !...
Message par Titou13 Mer 18 Oct 2023 - 9:21
On peut le trouver où son numéro tu pense ?
Titou13
Message par pegase22 Mer 18 Oct 2023 - 13:52
Titou13 a écrit:On peut le trouver où son numéro tu pense ?
sauf erreur ?
http://www2.yamaha-motor.fr/08/contact/
Message par Titou13 Mer 18 Oct 2023 - 14:02
Merci je vais tenter ma chance
Titou13
Message par AvatarY7 Ven 15 Mar 2024 - 13:43
Hello, perso je n’ai rien de tout ça, aucune gêne . Mais le voyant moteur jaune fixe dit « témoin de défaillance MIL » dans la notice c’est allumé sans raison valable.
Je n’ai aucun des problèmes possible annoncé par la notice.
L’ennuie c’est que ce défaut bloc tous les réglages électroniques de ma moto, du mode moteur au surpate en passant par le TCS.
Je vais retourner en concession demain.
C’est la 3ème fois, et les deux premières le voyant est partie après 60km et avant mon arrivé en concession.
Malgré le passage valise juste après, aucun défaut n’apparaissait sur l’ordi du technicien.
AvatarY7
AvatarY7
Message par maninbike Ven 15 Mar 2024 - 14:38
S'ils passent la valise avec le défaut présent, ils sauront quel code défaut. A partir de là, ils pourront commencer leur recherche.
Mais si cela disparaît quand tu arrives en concession c'est ennuyeux.
Tu n'as pas de lecteur OBD?
Cela ne coûte pas grand chose et il peut te servir également pour l'automobile. Il te faut seulement l'adaptateur Yamaha. Sur ta Tracer c'est la version 6 broches (prise sous la selle passager).
Avec ton lecteur, cela te permettrait de relever le code défaut, voir l'effacer, en attendant, même s'il revient malheureusement.
maninbike
maninbike
olivierzx, pegase22 et AvatarY7 aiment ce message
Message par AvatarY7 Jeu 16 Mai 2024 - 19:23
Merci maninbike,
effectivement je n'ai pas encore de lecteur OBD, je vais matter un peu ça sur le net, surtout que je fais l'entretien moi-même maintenant de la moto, vu qu'elle n'est plus en garantie, et depuis longtemps sur mes bagnoles
AvatarY7
AvatarY7
maninbike aime ce message
